Страница 1 из 1
Автомобильная зарядка
Добавлено: Пт авг 12, 2011 21:05:24
Un1ted
Нужно сделать зарядку на LMxxxx. Максимальный ток зарядки должен быть не менее 6А
Кароче нужно сделать заряжалку свинцовый акум от 4А/ч и больше.Опыт есть. Транс тоже есть. Осталось только схему подкинуть.
Re: Автомобильная зарядка
Добавлено: Сб авг 13, 2011 20:50:44
leonid62
Посмотри здесь, лучше чем на LM..; http://payalo.at.ua/index/0-143
Добавлено: Вс авг 14, 2011 09:13:24
dandiv2006
Вот только VD3, его включение вызывает... :shock:
Добавлено: Вс авг 14, 2011 09:19:08
Borodach
leonid62 писал(а):Посмотри здесь, лучше чем на LM..; http://payalo.at.ua/index/0-143
Что-то вообщен никаких схем не видно ... . :(
Добавлено: Вс авг 14, 2011 11:58:52
leonid62
Всё должно быть видно. Здесь она тоже есть; http://electromost.com/publ/avtoehlektr ... a/2-1-0-28
Добавлено: Вс авг 14, 2011 21:27:50
Borodach
Здесь видно... . :)
Только Д3, действительно, надо перевернуть ... . :)
Добавлено: Вс авг 14, 2011 22:25:00
Un1ted
У меня транс токо 6 А дать может.
Добавлено: Вс авг 14, 2011 23:00:47
leonid62
Ещё одна схема по тому же сценарию работы:
http://radiomaster.com.ua/index.php?newsid=329
Добавлено: Пн авг 15, 2011 11:25:46
Borodach
Эта греться будет сильнее, здесь чисто аналоговое регулирование ... . :)
Добавлено: Пн авг 15, 2011 11:26:56
Borodach
Un1ted писал(а):У меня транс токо 6 А дать может.
Значит надо подобрать R1 так, чтобы при максимальном зарядном токе схеме выдавала не более 6А .
