Страница 1 из 3
Re: fm+укв
Добавлено: Вт июн 28, 2011 22:43:29
Lokhin
Уважаемые "Корифеи", Пожалуйста,для нас "чайников", имеющих в руках только паяльник,мультиметр и отвёртку,окажите помощь в самых простейших,но так важных вопросах перестройки УКВ-2-2-Е Океана- 209 80-х г.в. в FM частотник. Много читано о той самой переделке. О том, как отмотать один виток у L-4, поставить С-6 в номинале 100 Пф,перевести С-16 к ёмкости 47 Пф,С-17 к 8,2 Пф, С-19 к 5,6 Пф, в L-3 вместо латунного установить ферритовый сердечник,что удалить С-4 . Но не имея хоррошего радиотехнического образования можно долго рассматривать снятый с приёмника УКВ блок не имеющий подписей ,можно с ним поступать и... как мартышка из басни Крылова,но так и не услышать любимых радиостанций в динамике "Окиянском". Просьба о том.как распознать все те элементы ,подлежащие замене,да не ошибиться. Легко бы читалось по цветной фотке с пометкой стрелками и со сносками текстовыми. И ни кто от того не обеднел и не стал бы буржуем, а Родина была бы Вам шибко "С Благодарностью", да и культура бы шагнула вперёд.Сколько выбрасывается в мусоропровод приёмников из-за отсутствия знаний тех самых Элементарностей.Так же хорошо было бы узнать "лицо" и других элементов (ДВ, СВ), которые после 30 лет хранений изменили свои параметры и ждут замены. Заранее, от лиц многих "наших", приношу Вам своё огромное спасибо.
Re: fm+укв
Добавлено: Ср июн 29, 2011 09:13:57
tro-sha
Да дел то всего ничего. Надо вспомнить формулу Томсона для расчёта колебательных контуров. И иметь представление о радиоприёме с преобразованием частоты (спасибо Армстронгу).
Re: fm+укв
Добавлено: Ср июн 29, 2011 10:01:32
Алёша.
Lokhin писал(а):Уважаемые "Корифеи", Пожалуйста,для нас "чайников"............ Много читано о той самой переделке.
Начинать нужно с чтения хотя бы вот этой книжки для начинающих о принципах супергетеродинного приемника, тогда сразу отпадут все вопросы.
https://sunduk.radiokot.ru/loadfile/?lo ... 42&turbo=1
Измеритель емкости на данный момент убрать подальше, запереть, а ключ выбросить.
Re: fm+укв
Добавлено: Ср июн 29, 2011 22:48:14
Lokhin
Обращаюсь вновь к Вам "Корифеи" , на вот этом файле отметьте пожалуйста,если имеете практический опыт перестройки этого блока в FM частотник,следующие элементы:№1-С 6;№2-С 2;№3-С 4;№4-С 5;№5-С17;№6-С 16;№7-С 19;№8-С 8;№9-L 4;№10- L 3
Схему элементов поставлю в следующем сообщении.
Re: fm+укв
Добавлено: Ср июн 29, 2011 23:30:52
Lokhin
- порядок элементов Блока в этой схеме
- (215.48 КБ) 3798 скачиваний
Думаю,что вот так и... на много будет легче,но не "чайникам".
Re: fm+укв
Добавлено: Чт июн 30, 2011 05:51:07
Света
Нажмите
здесь "Описание в справочнике БДС" и там на странице 178 всё увидите...
Re: fm+укв
Добавлено: Чт июн 30, 2011 23:52:21
Lokhin
Нажмите здесь "Описание в справочнике БДС" и там на странице 178 всё увидите...
А вот и... "реальная помощь"(не чайника). Спасибо! Но пришлось у "Иных" позаимствовать.(правый клик не срабатывает)
- на этом чертеже и "чайники"... скажут кое-что,
- (121.25 КБ) 3471 скачивание
Re: fm+укв
Добавлено: Сб авг 06, 2011 00:55:19
Lokhin
Кроме мультиметра, отвёртки и паяльника приобрёл С-метр VIKTOR-6013. Прибор испытал на практике. Очень верно работает в диапозоне единиц ПФ, а максимум 20000 Мф . Свой Океан209 ,который до восстановления воспроизводил одну Р.ст. Маяк в диапозоне ДВ, вроде стал возвращать к "жизни". Заменил все электролитические конденсаторы,подпаял пару проводов в переключателе каналов,но вот блок УКВ ,как до, так и после перевода схемы L,C на FM частоты,кроме однотонного фона ничего до динамика не доводит во всём диапозоне контура. Сказать,что не исправны УНЧ и ВЧ, в чём-либо, думаю не стоит. Так-как каналы КВ с 1-го по 5-й ,особенно ночью прослушиваются, а КВ-2 ловит около 12 р.ст. с зарубежья.Пропайки в блоке УКВ тщательно все проверил,осталось грешить только на транзисторы. Скорее всего надо будет заменять и выбор будет в "ихних". Посоветуйте,КОТЫ,методу "повернее".
Re: fm+укв
Добавлено: Вт авг 09, 2011 01:00:34
Lokhin
Проверка блока УКВ не выявила никаких неисправностей. Для проверки устанавливал блок из запасных,картина та же. Постоянный равномерный фон меняющийся с вращением ручки звука и ни сколько при вращении настройки. Подсказок в форуме не поступает . Или народ передох или одни "м......ки ". Главное, про чего-либо подобное ,ни кто и нигде ...???
Пока кто-то здесь поможет ,успеешь сам профессором радиоэлектроники стать
. И Томсона и Армстронга изучишь.
Кабы ни ностальгия по молодости,да ни за что. А теперь,когда стал разбираться ,уже и поздно. Не брошу пока не выжму всё возможное из Океана. Всех любителей "перешукаю",пионерию и прочих хулиганов,да и собственные жучки везде понаставлю ,а и на частоту 110 Мгц в УКВ блоке и ... нет ли там чего-нть?
Завтра опять весь аппарат повыверну наизнанку и буду по антенному входу в УКВ шарить. Ничего другого пока в нашей "новопроффессорской" баш..,извиняюсь, головушке пенсионера, не возникат.
Настоящим котам Привет и ... очень жду СоВвет.
Re: fm+укв
Добавлено: Вт авг 09, 2011 09:23:03
Алёша.
Lokhin писал(а):Кроме мультиметра, отвёртки и паяльника приобрёл С-метр VIKTOR-6013.
Непонятно чем может помочь измеритель емкости в поиске неисправностей в приемнике.
Ремонт любых приемников стандартен. Нужно проверить прохождение сигнала по каскадам приемника, начиная от УНЧ и постепенно двигаясь в сторону антенны.
Также удостоверится, что гетеродины генерируют.
Прохождение сигнала можно проверить простейшим пробником.
Транзисторы любые маломощные.
http://www.radiokot.ru/circuit/analog/generator/01/
Наличие генерации гетеродинов можно проверить с помощью диодного пробника подключаемого к мультиметру.
http://savepic.net/1801197.jpg
Само собой нужно четко представлять структурную схему приемника и иметь под рукой его принципиальную схему.
Переключатели посмотрите. В старых приемниках там от времени может контакт потеряться, хотя пробником можете прохождение проверить.
Для ремонта лучше заведите тему в разделе
http://radiokot.ru/forum/viewforum.php?f=32
В этом разделе заниматься ремонтом вряд ли кто будет. Мне к примеру времени не хватает хотя бы темы все просмотреть в разделе, а уж заниматься конкретным ремонтом тем более.
Другим думаю тоже.
Re: fm+укв
Добавлено: Вт авг 09, 2011 22:38:14
svic
Lokhin писал(а):Проверка блока УКВ не выявила никаких неисправностей. Для проверки устанавливал блок из запасных,картина та же. Постоянный равномерный фон меняющийся с вращением ручки звука и ни сколько при вращении настройки. Подсказок в форуме не поступает . Или народ передох или одни "м......ки ". Главное, про чего-либо подобное ,ни кто и нигде ...???
Пока кто-то здесь поможет ,успеешь сам профессором радиоэлектроники стать . И Томсона и Армстронга изучишь. Кабы ни ностальгия по молодости,да ни за что. А теперь,когда стал разбираться ,уже и поздно. Не брошу пока не выжму всё возможное из Океана. Всех любителей "перешукаю",пионерию и прочих хулиганов,да и собственные жучки везде понаставлю ,а и на частоту 110 Мгц в УКВ блоке и ... нет ли там чего-нть?
Привет пенсионеру от скорого пенсионера! Кроме, собственно, блока УКВ имеется ещё тракт ПЧ и ЧМ детектор. Вот с последнего и надо начинать. Прежде всего посмотреть коммутируется ли он на УНЧ вообще, затем приступать к проверке ПЧ-ЧМ тракта и уж в конце грешить на УКВ.
P.S. Начните с электролита С117 в блоке УПЧ.
Re: fm+укв
Добавлено: Чт авг 11, 2011 02:27:17
Lokhin
svic писал(а): Начните с электролита С117 в блоке УПЧ.
Здравствуйте, "svic"! Спасибо за участие.
Проверку конденсаторов выборочную (в части электролитических) уже сделал. Большинство из них заменил на показывающие параметры номинала стоявших . 117 и 115 были заменены.
Вот увидел в ссылке сообщения "Алёши" пробник для проверки коммутаций генераторов
http://www.radiokot.ru/circut/analog/generator/01/. Набрал комплектующие и завтра соберу. Может тогда-то и пойдёт прозвонка.
Re: fm+укв
Добавлено: Чт авг 11, 2011 08:08:39
svic
Здравствуйте! С115 общий для АМ и ЧМ, и если ДВ-СВ-КВ приём нормальный, то он тут ни причем. Прозвонку лучше начинать с правого по схеме вывода С117, просто включив УКВ и прикасаясь отверткой к элементам дробного детектора. "Океан" должен говорить у...у. Если это происходит, то тогда дальше только пробником.
Re: fm+укв
Добавлено: Пт авг 12, 2011 01:59:11
Lokhin
svic писал(а):Здравствуйте! С115 общий для АМ и ЧМ, и если ДВ-СВ-КВ приём нормальный, то он тут ни причем. Прозвонку лучше начинать с правого по схеме вывода С117, просто включив УКВ и прикасаясь отверткой к элементам дробного детектора. "Океан" должен говорить у...у. Если это происходит, то тогда дальше только пробником.
Здравствуйте! На моём океане в схеме нет номерации,кроме номиналов р.элементов. Поэтому мне удобнее читать по Электромонтажной схеме Инструкции. Это Рис.2.33. Вот и у меня вопрос .Уточните правая сторона С-117 ,та что + или - ? По электромонтажке получается чтение как бы снизу,со стороны пайки. И ,пожалуйста ,опишите характер сигналов . Вот к примеру,вы сказали,что прикосновение отвёрткой к С117 и он изобразит порог тональности. Прикасался и был только щелчок комут.Но при наложении пальца к отвёртке уже резко тон меняет.
Пока прозвон сделать не смог. Т.к. с корпусом вышла неудача. Завтра будет готов точно. Сегодя ,когда для пробника подбирал транзисторы,то пользовался простым автолюбительским светодиодным пробником,Который кажет зелёный если на плюсе и красный если на минус,ещё и зуммер. Так я им отбраковал некоторые в запасах и им хорошо видно, что есть база и что Э с К. Транзисторы NPN или PNP легко определить который. Может можно найти что-нибудь и этим пробником?В этом пробнике напряж. 5 в. и ток менее 25 ма. Вот думаю,что имея С-метр,я зря поленился прозвонить переменные конденсаторы,КТ и пластинчатые. Может среди них есть дохляки. Как считаете,можно их без отпайки прозванивать? Премного Вам благодарен за внимание. Появляется уверенность,что УКВ "будет жить".
Re: fm+укв
Добавлено: Пт авг 12, 2011 10:56:03
svic
Приветствую! Вы поступаете правильно, но без нормальной схемы перед глазами всё очень осложняется, поэтому давайте сделаем так: вот просмотрщик/редактор
http://depositfiles.com/ru/files/raf1us7rw , вот описание со схемами
Кстати
Света его и предложила несколькими постами выше. Вот, собственно, схема блока вч-пч
Правый вывод по схеме у С117 это + (на монтажке снизу).
При прикосновении просто концом отвертки и должен быть только щелчок (статический разряд), при касании пальцем будет прослушиваться фон переменного тока 50гц. Так можно проверить НЧ тракт вплоть до нижних по схеме выводов диодов дробного детектора Д14, Д15. Дальше (выше) уже начинается тракт ПЧ-ЧМ 10.7МГц и тут нужен хотя-бы пробник, а лучше, конечно, высокочастотный генератор ( ГСС, ГИР ). Пользоваться автопробником можно на первых порах, но всё-же лучше привыкать к мультиметру - будет гораздо точнее.
Керамические конденсаторы также имеют привычку преподносить сюрпризы, поэтому ни какая проверка не бывает лишней. Без отпайки проверить можно не все кондёрчики в схеме, например те, что стоят в контурах параллельно катушкам, зашунтированы их низким сопротивлением.
P.S. Вообще-то мы с Вами нарушаем правила форума, по которым следовало-бы переместиться в соответствующий раздел по ремонту - порядок есть порядок.
Восстановление р\пр. Океан 209 выпуска 1980 г.
Добавлено: Пн авг 15, 2011 12:25:00
Lokhin
Океан209 после многолетнего хранения решил реанимировать. Заменил все электролитические конденсаторы. Восстановил р.элементы блока питания. После контрольной пропайки в основной схеме и после чистки контактов блока переключения каналов приёмник стал оживать и на каждом из 5-ти КВ , а также по одной р\ст. в ДВ и СВ стало слышно. Во 2-ом КВ ночью в ширине диапозона отразились 12 р\ст на иностранке. Однако перестройка УКВ на частоты FM не дала ничего положительного. Только равномерный шум частоты осн. трансформатора увеличивающийся по тональности с измененнием потенциометра Звук. Из приборов имею мультиметр DT-830B, С-метр V6013,пробник диодный,пробник на транзисторном мультивибраторе( только собрал,сомневаюсь в правильности). После очередного "ковыряния" началась ,за что не прикоснись сплошная комутация и... пропадание радиофона. То же самое было перед контрольной пропайкой. Опыта ремонта не имею,знаю только на начальном уровне и разбираюсь в радиоэлементах.Может есть признаки "безжизненности"транзисторов и пора за них тоже взяться. Думаю ,что в настоящее время имеются не у одного меня Океаны209,которые не берут в ремонт ,но жалко выбросить, "память о юности дорогого стоит".Так что всем миром может и осилим? Да ещё и не один десяток лет Океаны "пошумят прибоями". Только пожалуйста без обид на моё дилетанство,прявите благоразумие, может ваша порядочность послужит прекрасным поводом освоиться в ремонте или вспомнить из "подзабытого",годы своё тоже вершат. А вот так же ,публично обратиться, бывает не всем удобным. Хорошие знания свои есть также повод проявить. Мы с удовольствием с Вами познакомимся.Родина должна ведь знать своих "Героев".
Re: Восстановление р\пр. Океан 209 выпуска 1980 г.
Добавлено: Ср авг 17, 2011 19:40:09
Vitaliy90
Уточните пожалуйста, вы перестраивали контура с диапазона 64-72 на 88-108МГц? Если да то очень зря, не имея приборов и соответствующих знаний, лучше бы конвертор приобрели. Схемка у вас есть? Фотки внутренностей посмотреть бы не мешало, может чем и поможем.
Сейчас на всех диапазонах гул? Или только на укв?
Добавлено: Ср авг 17, 2011 21:18:30
ilsur
Уточните, у вас приём на ДВ, СВ есть ?? Если есть, то нужно разбиратся с УКВ блоком.
Re: fm+укв
Добавлено: Чт авг 18, 2011 22:14:00
Lokhin
Вы видимо правы. Необходима прозвонка ЧМ и связи с УНЧ.
По вашему совету сменил дислокацию и приглашаю Вас в тему форума "не слышно,не видно".
Добавлено: Пт авг 19, 2011 00:28:14
Lokhin
Vitaliy90 писал(а):Уточните пожалуйста, вы перестраивали контура с диапазона 64-72 на 88-108МГц? Если да то очень зря, не имея приборов и соответствующих знаний, лучше бы конвертор приобрели. Схемка у вас есть? Фотки внутренностей посмотреть бы не мешало, может чем и поможем.
Здравствуйте Vitali90! Огромное спасибо ,что откликнулись.Что касается конвертора,то я этот вариант не исключаю. Просто пока следую пояснению "Алёши" в форуме "УКВ в FM" от 7-го июня. Там он достаточно убедителен в мнении. Читал про это же и на др. форумах (Отеч. техн. 20 века). Я ,тем не менее,находясь в Ярославле, в р\эл. м-не Бастион (ул. Свободы 72) задал про киты вопрос .Кое-что там нашлось. В том числе "Универсальный УКВ конвертор"
. Его стоимость что-то не более 60р. Параметры : Диапазон,МГц 65,8-73
88,0-108
Напр.пит,В 1,5- 2,4
Ток потр-я, мА 1,0
Конвертор имеет 2 транзистора КТ315В, 6 резисторов,7 пер. конденсаторов от 10 до 6800 пф ёмкостью.Катушки индуктивности на 2 и 7 витков мотаются самим на общем корпусе д=8мм и высотой 6 мм. проводом ПЭВ 0,27.
Блоки УКВ имею 2. Оба одинаковые. У обоих призвёл замену р\эл. по схеме приведённой выше. По указке Светы распечатал на принтере всю Инструкцию Океана209. Вся инструкция по порядку листов скреплена в книжку.
В одном из блоков (моих) УКВ кроме замены элементов по приведённой выше схеме (в моём сообщении) я не стал менять количество витков в L-3,L4. Зато копнул остальные конденсаторы .Пришлось заменить почти все пластинчатые. Не дотягивали 20-30% требуемой номинально ёмкости. Готовлюсь к прозвону эл. схемы. Уже собрал пробник на транзисторах (микровибратор). Кажет при нажатой кнопке 22,3 микро ампера и 167 мВ. Попытался им практиковать и...
ни черта не понял. Там же где и конвертор (конструктор) ,я прихватил и низкочастотный частотомер (наверно годный только для забав) Его диапазон 10 Гц-30 КГц. Он зато предусматривает головку на шкалу 0-100 микро ампер(пару шт. имею) Только ,вот, стоит-ли собирать-то? Когда проверял прозвон "пробником",что-то стало с электросхемой. Радиофон то возникнет,то пропадёт. Подключал приёмник удерживая пальцами за углы. Радиофон пропадает не понятно от чего. То коснёшся р\элемента пробником и он возникнет,то от прикосновения пальцем или при наклоне где-то,что-то коммутируется и происходит то же самое. Может это от того,что нет соединения к массе,а может... и гдето обрыв. Пока отключил и, лучше ,решил посоветоваться. До отсоединения панели работали все каналы,кроме УКВ.
При измерении С-метром ёмкости контура КПЕ (С-7)в обоих блоках УКВ в наличии ёмкость не 2-16 ,а только 2.2- 8 пф. Т.е. ровно половина указанного инструкцией. Измерял после отпайки,по тем же контактам. И где "собака"???
