Страница 1 из 2
Радиотехника S30B
Добавлено: Пн авг 15, 2011 18:28:04
Tim2k7
Колонки подверглись минимальной доработке, это - замазывание всевозможных щелей, посадка фазика на герметик, да и замена внутренней проводки на более лучшую. И вот в чем проблема, при большой громкости из фазика идут какие то подхрипывания, уже незнаю в чем дело, и звукопоглатитель убирал и динамик другой ставил похожий по размерам, все та же ерунда - хрип. Единственное что убралось, это рассыпающийся паролон который обрамлял фазоинвертор на 3 сантиметра вверх. :cry: В чем может быть проблема?
зы. руки растут из того места :roll:
Re: Радиотехника S30B
Добавлено: Пн авг 15, 2011 18:48:06
nikola1971
Если нет (или исключить) механические вибрации каких - либо деталей АС, то призвуки могут быть вызваны и движением воздуха в трубе, но всё-таки лучше убедиться в отсутствии резонансов элементов АС.
И понятие "большой громкости", надеюсь, у вас не выходит за пределы допустимой мощности для этих колонок :)
Добавлено: Пн авг 15, 2011 18:52:56
alexsan
постав поролон на место
Добавлено: Пн авг 15, 2011 19:23:02
Tim2k7
Не похоже на вибрацию деталей, сейчас еще раз прислушался будто сам фазик дребезжит, уж может быть из за того что я его намертво приклеил :dont_know:
Добавлено: Пн авг 15, 2011 19:24:15
Tim2k7
alexsan
он рассыпался в труху полностью
Добавлено: Пн авг 15, 2011 19:31:26
nikola1971
Герметиком ведь клеили.Оберните его поролоном...
Добавлено: Вт авг 16, 2011 16:20:36
Tim2k7
А стоит ли обклеивать внутреннее пространство карпетом?
Добавлено: Вт авг 16, 2011 16:35:15
nikola1971
Внутренняя поверхность колонки(стенки) должна быть оклеина вибропоглощающим составом.(смотрите в автомагазинах!)
Добавлено: Вт авг 16, 2011 19:32:48
Tim2k7
У меня есть ватин, карпет и какая то авто-ткань, чем то похожа на тот же карпет, чем из этого лучше всего обклеить?
Добавлено: Вт авг 16, 2011 19:48:47
Hudgun
я новый ФИ для своих S30 из пены сделал, прикольно получается. сворачиваешь картон в трубочку, подгибаешь у него края чтоб утолщение сверху получилось, вставляешь что-нибудь цилиндричекское нужного диаметра и заливаешь пеной, потом аккуратно подрезаешь и все новый фи готов :) а с прямоугольным еще проще
Добавлено: Вт авг 16, 2011 19:49:10
nikola1971
В отечественных колонках использовали маты(марлевые) с ватином(ватой).
Хотя,на стенки лучше наносить именно виброгасящий материал(вибропласт и т.п. на основе мастики,"резиноподобный")
Именно такой материал способен к гашению вибрации, а шумоизоляция- несколько иное.
Добавлено: Вт авг 16, 2011 20:53:06
Tim2k7
Hudgun
А в чем именно фазик из пены дает преимущество?
nikola1971
На счет ваты понятно, это обязательный вариант. Вот про вибропласт, в качестве обклейки нутра домашних колонок впервые слышу, советуют в основном вышеперечисленные варианты, рисковать пожалуй не буду дорогое удовольствие :dont_know:
Добавлено: Вт авг 16, 2011 21:23:08
nikola1971
Фазик из пены не "звучит"(звенит), в отличии от пластика.
А, по поводу гашения резонансов корпуса(именно резонансов-призвуков, а не волн) можете прочитать:
Другой способ борьбы с вибрациями заключается в нанесении вибропоглощающих покрытий на внутреннюю поверхность корпуса громкоговорителя. В качестве таких покрытий применяют автомобильные противошумные мастики (толщиной 3…6 мм, которые наносят слоями в несколько приёмов, чтобы каждый слой успел отвердеть), синтетический линолеум (наклеивают клеем 88, линолеум с тканевой основой приклеивают гладкой стороной), рубероид (наклеивают клеем 88 или растворенным керосином битумом), гидростеклоизол – стеклоткань с нанесённым с двух сторон битумом (наносят, предварительно размягчив керосином).
http://www.ptc73.ru/ao_qwest.shtml
При этом внутренний объём АС, где НЧ динамик, можно ватином и т.п. не заполнять.(Бокс под СЧ - можно).Но это уже делается для виртуального изменения объёма-демпфирования и т.п.
Но на резонансы стенок корпуса ватиновые маты - не влияют.
Добавлено: Ср авг 17, 2011 09:02:54
Hudgun
Tim2k7 писал(а): А в чем именно фазик из пены дает преимущество?
ну хотя бы в том, что не сыпется как заводской, у меня он вообще почти на части развалился от старости
Добавлено: Ср авг 17, 2011 12:22:26
Пилот
откуда в s30b фазик из поролона? квадратный фазик никакого поролона вроде не имел. А поролон можно и из листового в трубочку склеить если уж он там был откуда-то. Стенки можно оклеить скажем простеганой ватной тканью - типа как для тряпок половых только чуть потолще или в два слоя, продается такое
Добавлено: Ср авг 17, 2011 18:35:20
Tim2k7
Ну сам фазик то само собой из пластмассы, причем тут из паролона :dont_know:
Вот в магазинах вобще ничего нет у нас, кроме ватина и карпета. Вот думаю мож ватину в 2 слоя пойдет?
Добавлено: Ср авг 17, 2011 20:01:33
Hudgun
Tim2k7 писал(а):Ну сам фазик то само собой из пластмассы, причем тут из паролона
Tim2k7 писал(а): Единственное что убралось, это рассыпающийся паролон который обрамлял фазоинвертор
Пилот, вообще-то говорил про, как вы выразились, "обрамление"
Добавлено: Ср авг 17, 2011 20:51:16
Tim2k7
Ну и? он же целиком из пластмассы, а поролон лишь обрамлял наконечник с внутренней стороны . Такое я уже встречал в S90D и S90F, не понятно что здесь удивительного и необычного. На звук как выяснилось не влияет никак, судя по всему он там для того, чтоб внутренный звукопоглотитель из ваты не закрывал доступ к фазику.
Добавлено: Чт авг 18, 2011 13:57:36
Пилот
Ну я повторяю - странно, не видел в S30B нмкакого поролона,выидно как всегда от серии к серии изменения. А фазик прямой? не с поворотом на 90 градусов в колонке? возможно поролон подавлял шум воздуха движущегося в фазике, если мне память не изменялась тема началась с шума издаваемого ФИ
Добавлено: Пт авг 19, 2011 14:04:00
Tim2k7
Фазик не прямой, как раз с поворотом вверх на 90 градусов.
Вобщем побегав по форумам, выяснилось что этот поролон тоже выполняет какую то функцию, скорее всего и подавления шумов на большой громкости, можно сказать тема закрыта)
Но вот еще, по поводу внутреннего демпфирования, сойдет ли поролон толщиной 5 мм? ибо с другим материалом все плохо.
