Страница 1 из 1
моно на стерео
Добавлено: Вс май 20, 2007 17:01:55
lord_if
RUS: У меня есть смартфон Nokia 6600 в котором выходной звук моно, не подскажете какую-то схемку, что-бы сделать его стерео, или хотя бы более-менее нормальным?
UA: Маю я смартфон Nokia 6600 в якому вихідний звук моно, не підкажете якусь схемку, щоб зробити його стерео, або хоча би більш-менш нормальним?
Во-первых, у нас русскоязычный ресурс, а во-вторых, посты, начинающиеся с "кароче так", часто просто игнорируются. Aheir
lord_if, удалите пожалуйста фразу "Короче так".
Для этого есть кнопка "Правка". One.
Добавлено: Вс май 20, 2007 17:20:20
Мышонок
Стерео из моно не сделаешь. Максимум - псевдостерео.
Добавлено: Вс май 20, 2007 19:20:06
Max
Товарищ, Вы бы говорили что ли нормально, а то ничерта не понятно...
Добавлено: Вс май 20, 2007 22:59:35
Мышонок
Псевдостерео - это когда моносигнал обрабатывается так: один канал практически повторяет входной моносигнал, а другой канал разворачивает этот же сигнал по фазе. В результате создаётся эффект "пространственного" звучания. В отличие от обычного моно, которое воспроизводится на стереоаппаратуре путём запараллеливания каналов, звучит лучше, "пространственнее". Но как было моно, так моно и остаётся.
Добавлено: Пн май 21, 2007 14:28:31
Оne
UA: Куди моно йде? На навушники? Якщо так, то можна зробити двома варіантами - 1) Елементарна схема фазосдвигу на RC-ланцюгах яка і буде робити псевдо стерео. 2) Використати затримку звука на одному з каналів, буде щось на зразок того - один канал йде на пряму на одне "вухо", а інший канал затримується через PT2933 потім підсилюється через щось, типу, TDA2822 чи TDA7050.
Розбереся сам?
RUS: Куда моно идёт? На наушники? Если да, то можно сделать двумя вариантами - 1) Элементарная схема фазосдвига на RC-цепях которая и будет делать псевдо стерео. 2) Использовать задержку звука на одном из каналов, будет что-то вроде того - один канал идёт на прямую на одно "ухо", а другой канал задерживается через PT2933 потом усиливается через что-то, типа, TDA2822 или TDA7050.
Добавлено: Пн май 21, 2007 21:04:26
Мышонок
Поясняю: задержка сигнала фактически даёт тот же фазовый сдвиг.
Добавлено: Пн май 21, 2007 21:10:03
lord_if
RUS: Да звук должен идти на наушники. Чуток не понятно, киньте кто-нибудь схемку пожалуйста, если не сложно, а я спаяю, потому-что я в радрадиотехнике только на уровне — "увидел сделал" а что-нибудь сам придумать пока не могу.
UA: Да звук повинен йти на навушники. Чуток не зрозуміло, киньте хтось схемку будь-ласка, якщо не важко, а я спаяю бо я в радіотехніці тільки на рівні — "побачив зробив" а щось сам придумати покищо не можу.
Добавлено: Вт май 22, 2007 10:15:46
Оne
мышонок, я имею ввиду задержку не просто с фазовым свигом одного из каналов. А задержу в течении нескольких десятков а то и сотен миллисекунд - получится эффект "эхо".
UA: lord_if, Ви добре дивилися по сайту? Це
Расширитель стереобазы на TDA3810 бачили? Прочитайте уважно статейку, потім будете питати далі. Навіть якщо Ви новачок, то готові рішення тут не дають, а допомогають самому розібратися.
RUS: lord_if, Вы хорошо смотрели по сайту? Это
Расширитель стереобазы на TDA3810 видели? Прочитайте внимательно статейку, потом будете задавать вопросы. Даже если Вы новичок, то готовые решения здесь не дают, а помогают самостоятельно разобраться.
Добавлено: Вт май 22, 2007 11:05:06
Добавлено: Вт май 22, 2007 15:34:37
lord_if
UA: Ну що народ, дякую, я зараз закінчую схемку підсилювача для навушників, а потім цим займусь і ще, уже як набратись наглості, яка з цих схемок які ви мені предоставили дає кращий звук?
RUS: Ну что народ, благодарю, я сейчас заканчиваю схему для наушников, а потом этим займусь и ещё, уже если набраться наглости, какая из предоставленных схем, которые вы мне дали, даёт лучший звук?
Добавлено: Вт май 22, 2007 15:59:09
Оne
UA: Важко вгадувати, яка схема дає кращий результат, потрібно, або повторювати, або питатися у тих хто збирав.
RUS: Сложно угадывать, которая схема даёт лучший результат, необходимо, либо повторять, или спрашивать у тех кто собирал.
Добавлено: Вт май 22, 2007 19:23:47
Мышонок
Оne писал(а):мышонок, я имею ввиду задержку не просто с фазовым свигом одного из каналов. А задержу в течении нескольких десятков а то и сотен миллисекунд - получится эффект "эхо".
эта штука называется "Ревербератор", и она относится к звуковым эффектам, в данном случае - эффект "Эхо".
Добавлено: Ср май 23, 2007 09:57:55
Оne
Ну так прекрасно, в любом случае получается эффект объёмного звучания. Я таким образом обрабатывал монофонические записи в SoundForge, что-бы придать окрас.
Добавлено: Вс мар 15, 2009 03:43:30
Паятель
На сколько надо делать задержку для получения псевдостерео?
