Страница 1 из 2
датчик дождя
Добавлено: Пн авг 15, 2011 22:45:19
sergei_190882
Здравствуйте коты и кошечки, есть хорошая идея неплохо было бы изобрести датчик дождя. надобность появилась в этом году, с такими дождями то! Знаю на мерседесе есть такой но он скорей по цыфре работает, на отечественый автомобиль не станет но знаю одно точно, работает он через оптику типа передатчик приёмник через увиличительное стекло (появитса экземпляр напишу какие детали установлены) это всё вклеено в стекло а сигналы передатчика и приёмника пересекаютса приблизительно под 90 град срабатывает в момент попадания капли на пересечении сигналов . Идея у меня немного проще а именно с роботом который реагирует на свет только перевести его на инфрокрасный. Есть у когонибуть какието наработки с такими проэктами?
Re: датчик дождя
Добавлено: Пн авг 15, 2011 22:49:23
Borodach
Аналогичные датчики используются на BMW,
но в продаже, вроде, появились и "автономные"... . :)
http://www.google.ru/search?um=1&hl=ru& ... l2-4.1l5l0
Re: датчик дождя
Добавлено: Пн авг 15, 2011 23:15:30
sergei_190882
Спасибо! о том что они есть в продаже я не знал . Но мы не ищем лёгких путей . Я не хочу покупать хотелось бы реальные наработки с участием контроллера.
Re: датчик дождя
Добавлено: Пн авг 15, 2011 23:28:51
Borodach
Тут главное - датчик, ибо всё остальное это мелочи ... . :)
Re: датчик дождя
Добавлено: Пн авг 15, 2011 23:46:14
sergei_190882
Главнее скорее практика в установке и настройка (отдаю предпочтение практическим роботам нежели теории) . Был уменя случай с такого рода датчиком на мерсе w140 поменяли стекло на не оригинальное без датчика. Оторвал со старого стекла и притулил к новому не работал долго с ним мудрили короче через масляную пленку работает но это реально на 2-3 дня потом плёнка стекает и все удовольствие заканчиваетса .
Re: датчик дождя
Добавлено: Пн авг 15, 2011 23:47:58
бабай
Borodach писал(а):Тут главное - датчик, ибо всё остальное это мелочи ... . :)
датчик выдергивется из пожарного ИП-212 ............ конструкция аналогичная
Re: датчик дождя
Добавлено: Пн авг 15, 2011 23:51:08
Borodach
Читай предыдущий пост - всё не так просто.
Достаточно одного воздушного пузырька и датчик работать не будет ... . :))
Re: датчик дождя
Добавлено: Пн авг 15, 2011 23:58:19
sergei_190882
Сори не читал практика научила. Поэтому и спрашиваю умных людей кто таким проэктом занимался от начала и до победного с аналогом сиг здесь ничего не будет.
Re: датчик дождя
Добавлено: Вт авг 16, 2011 00:06:57
Ser60
Тут недавно поднималась такая тема
http://radiokot.ru/forum/viewtopic.php?f=20&t=49411
но автор, похоже, куда-то пропал.
Re: датчик дождя
Добавлено: Вт авг 16, 2011 00:26:31
sergei_190882
Видать защитил дипломную и бросил это дело :kill:
Re: датчик дождя
Добавлено: Вт авг 16, 2011 13:15:56
dimmar
Не работал с оптикой, но предположение следующее:
Луч от светодиода направлен так, что отразившись от наружной поверхности сухого стекла не попадает на фотодиод.
Но вода на поверхности стекла утолщает его, и луч уже отражается от наружной поверхности воды.
То есть луч уже имеет другую траекторию и попадает на светодиод.
Так что при смене стекла я думаю имеет значение его (стекла) толщина.
Re: датчик дождя
Добавлено: Ср авг 17, 2011 14:43:34
Borodach
Просто капли меняют отражающее свойство стекла.
см. рисунок во втором посту... . :)
Re: датчик дождя
Добавлено: Ср авг 17, 2011 15:52:33
dimmar
Каким образом вода меняет отражающую способность стекла?
Луч отражается от границы двух сред.
И не важно будут эти среды: стекло-воздух или стекло вода, угол падения всегда будет равен углу отражения.
Re: датчик дождя
Добавлено: Ср авг 17, 2011 19:14:58
Borodach
Элементарно.
Re: датчик дождя
Добавлено: Ср авг 17, 2011 19:32:27
Borodach
А это, для особо продвинутых, на русском ... . :)))
Если в зоне чувствительности датчика дождевых капель нет, все восемь лучей инфракрасного излучения от светодиодов отражаются от лобового стекла и падают на фотодиод.
Если в зоне чувствительности датчика присутствуют дождевые капли, часть инфракрасного излучения за счет изменения коэффициента преломления выходит через дождевые капли за пределы лобового стекла, при этом количество инфракрасного излучения, попадающего на фотодиод, уменьшается. По этому уменьшению определяется интенсивность дождя. Эта система управляет стеклоочистителем, включая прерывистый режим, режим высокой частоты и режим низкой частоты, подбирая оптимальную периодичность включения щеток стеклоочистителя.
http://www.autoprospect.ru/toyota/corol ... ateli.html
Re: датчик дождя
Добавлено: Ср авг 17, 2011 20:52:00
dimmar
Ну так не честно, Вы поиском воспользовались. :))
Re: датчик дождя
Добавлено: Ср авг 17, 2011 21:25:17
Borodach
Так, прежде чем задавать вопросы, надо самому всё уточнить и найти и только после этого, что-то спрашивать или утверждать. Всего в голове не удержать.
Или я не прав ... ? :))
Re: датчик дождя
Добавлено: Ср авг 17, 2011 21:41:58
dimmar
Конечно прав, просто тема началась как то так: "А давайте изобретём велосипед".
Я вот прочитав вопрос подумал если топикстартер, судя по всему не воспользовался поиском, то и я небуду, и выложил свои скудные и как оказалось ошибочные познания в оптике. :oops:
Пойду учить.
Re: датчик дождя
Добавлено: Ср авг 17, 2011 21:44:57
Borodach
В любом вопросе надо исходить из того, что ФФСЁ УЖЕ ПРИДУМАНО ДО НАС и заняться поиском, лишь только после этого делать какие-то выводы ... . :))
Re: датчик дождя
Добавлено: Пт авг 26, 2011 20:07:27
sergei_190882
Привет ребята ! Вы зря то соритесь, "ученье это свет а не ученье тьма" чьято фраза, всё то правильно. В штатном экземпляре большую роль играет так называемая выше указаная (лента датчика) которая затрудняет его повторение, про масло я уже розказывал, сегодня на лобовом стекле оригинальном штатно и не съёмно установлена (рамкапосадочное) место с встроеными увеличительными стёклами. Монтажнику остаётса всего лиш вщелкнуть плату и вставить шлейф и готово. По этому собственно надо изобрести будущее а именно какую нибуть алтернативу!!!
