Страница 1 из 1
подключение видеомагнитофона к монитору от ПК
Добавлено: Вт авг 16, 2011 18:36:18
ilumba
Прошу прощения что дублирую Тему, просто хотелось бы получить ответ и всетаки сделать задуманное.
Пробовал собрать эту схему
(64.9 КБ) 1405 скачиваний
монитор выдает сообщение "вне рабочей частоты и показывает 16 кГц. собрал к нему умножитель частоты
(3.78 КБ) 814 скачиваний
http://www.chipinfo.ru/literature/radio/199908/p55.html монитор стал показывать уже 17 кГц, далее собрал второй такой же и соединил последовательно уже получил 17,3 кГц. а нужно минимум 30 кГц помогите с повышением частоты если это поможет. умножитель вставлял в разрыв между первой ноге микросхемы и 13 ногой на VGA.
Re: подключение видеомагнитофона к монитору от ПК
Добавлено: Ср авг 17, 2011 08:03:39
Zinovaleks95
Мне кажется это схема для подключение компа к телику
Добавлено: Ср авг 17, 2011 09:06:56
As
Единственный дешёвый вариант - использовать внешний TV-тюнер...
Или собрать его аналог, но это будет и дольше, и дороже... А при таком знании предмета (и полном нежелании почитать литературу...) - может и совсем не получится... :)))
Добавлено: Ср авг 17, 2011 17:26:39
ilumba
:oops: тогда если можно подскажите о чем должна быть литература? читать я не против только подскажите что читать? :dont_know:
Добавлено: Чт авг 18, 2011 06:21:51
Zinovaleks95
Юный радиолюбитей
Добавлено: Пт авг 19, 2011 13:41:40
ilumba
:? прошу прощения за назойливость, Вы конечно знающие люди и я думаю даже профессионалы каждый в своём деле, но прошу мне помочь... на правильном ли я был пути или нет. и что конкретно читать, какую главу :facepalm:
Добавлено: Пт авг 19, 2011 19:06:08
As
Современные мониторы, как правило, не поддерживают режим CGA. А это единственный режим ( из используемых для отображения компьютерной информации на ЭЛТ), совместимый с телевизионными стандартами по частотам развёртки... Соответственно, чтобы заставить компьютерный монитор отображать информацию с устройства, выдающего сигнал телевизионного стандарта, есть два простых способа: можно купить монитор, имеющий видеовходы. Такие нынче продаются и совсем не дороги (даже с TV-тюнером, по сути - телевизор, стоит меньше 10 000 руб.). Ещё вариант - преобразовать видеосигнал, выдаваемый видеомагнитофоном, в вид, пригодный для "понимания" компьютерного монитора. Самый простой вариант - использование внешнего TV-тюнера, он "умеет" преобразовать телевизионный стандарт 50 полукадров 625 строк в комповый VGA и даже SVGA режим развёртки... Простыми средствами это не сделать! Нужно сначала полный видеосигнал с видеомагнитофона обработать в блоке цветности, чтобы преобразовать его в RGB. Затем оцифровать. Оцифрованный сигнал поместить в память, откуда каждую строку считывать дважды, но с удвоенной скоростью (или использовать память на целый кадр, и скачивать строки по порядку - но опять, в два раза быстрее), преобразовывать в аналог, и подавать на монитор...Как то так, примерно... :))
Добавлено: Сб авг 20, 2011 16:31:40
ilumba
:) Большое спасибо! "страшное это дело" Выходит что игра не стоит свеч. подумаем что можно сделать...а то монитор жалко выбрасывать... :solder:
