Страница 1 из 1
Направленная ВЧ-антенна
Добавлено: Ср авг 17, 2011 13:25:54
Michael135
Народ, подскажите плз, конструкцию направленной высокочастотной антенны, на частоту от 1ГГц до 3ГГц.
Re: Направленная ВЧ-антенна
Добавлено: Ср авг 17, 2011 13:28:31
МитяРа
В банке из под пива, антенна типа "волновой" канал..
Можно и просто четверть-волновый штырёк, как вот тут:
http://www.cqham.ru/cantenna.htm
http://deepole.ru/zametkidee/banochnaya ... 00mhz.html
но банка пива - обязательна и лучше нефильтрованное.. :)))
Добавлено: Ср авг 17, 2011 13:30:01
Michael135
Это наподобие тех, которые используют в глушилках для GSM? два медных цилиндрика и т.д.?
Добавлено: Ср авг 17, 2011 13:32:54
МитяРа
Ничего не знаю насчёт каких-то медных цилиндриков..
Добавлено: Ср авг 17, 2011 13:36:56
Котёнок.
Michael135 писал(а):конструкцию направленной антенны, на частоту от 1ГГц до 3ГГц.
Направленная антенна, это резонансная система и сделать хорошую направленную антенну с перекрытием по частоте в три раза не перестраиваемую в принципе невозможно.
Поэтому выбирай одно из двух. Или антенна с перекрытием по частоте в три раза или направленная антенна на конкретную частоту с перекрытием в несколько процентов.
Добавлено: Ср авг 17, 2011 13:39:15
Michael135
Антенна на определенную частоту в 2,7 ГГц :) Банка же выступает в роли отражателя и фокуса, так? На каком расстоянии от дна нужно втыкать штырь от излучателя? Какой конструкции должен быть излучатель?
Добавлено: Ср авг 17, 2011 13:45:19
Котёнок.
Баночная антенна относится к классу суррогатных антенн и точный расчет в ней получить затруднительно.
Такие антенны обычно делают подбирая размеры экспериментальным путем, хотя приблизительные размеры прикинуть можно.
Добавлено: Ср авг 17, 2011 13:51:14
Michael135
Ок, я понял, спасибо большое, ссылку читаю :)
Добавлено: Ср авг 17, 2011 15:10:52
КРАМ
Michael135 писал(а):Народ, подскажите плз, конструкцию направленной высокочастотной антенны, на частоту от 1ГГц до 3ГГц.
Что есть НАПРАВЛЕННАЯ антенна? 3 градуса? 33? Или 180?
Изъясняйтесь конкретно. Любая антенна с диаграммой менее 180 градусов хотя бы в одной плоскости уже направленная...
Добавлено: Ср авг 17, 2011 15:31:22
svic
Попробуй комнатную ДМВ логопериодичку, уменьшив все размеры в три раза.
Добавлено: Чт авг 18, 2011 09:20:25
Michael135
35-45 градусов.
Добавлено: Чт авг 18, 2011 16:52:07
КРАМ
Тогда зеркальная с логопериодическим облучателем. Диаметр зеркала (можно не сплошное - металлическая решетка) могу только прикидочно сказать - порядка 40 см.
Добавлено: Пт авг 19, 2011 09:18:11
Michael135
Конструкцию где можно посмотреть?
Добавлено: Пт авг 19, 2011 09:53:31
svic
Michael135 писал(а):Конструкцию где можно посмотреть?
svic писал(а):Попробуй комнатную ДМВ логопериодичку, уменьшив все размеры в три раза.
Развернуть её мордой к отражателю. Только не 40см, конечно, а что-то около метра-полутора ( даже у спутниковых TV не меньше сорока на 12-ти гигах ) или просто несколько рефлекторов в той-же поляризации.
Добавлено: Пт авг 19, 2011 13:06:20
КРАМ
svic писал(а):.......Только не 40см, конечно, а что-то около метра-полутора ( даже у спутниковых TV не меньше сорока на 12-ти гигах ) или просто несколько рефлекторов в той-же поляризации.
Правда у спутниковых антенн лепесток несколько меньше 40 градусов... :))
На самом деле я прикинул по приближенной формуле. На 1 ГГц диаметр зеркала 0,4 метра даст как раз порядка 40 градусов. И это при изотропном облучателе. А с логопериодическим даст еще чуть более узкую...
Добавлено: Пт авг 19, 2011 13:07:40
Michael135
Так где бы посмотреть-то конструкцию? :)
Добавлено: Пт авг 19, 2011 13:10:13
Michael135
нашел, спасибо.
