Страница 1 из 1
Ц4313
Добавлено: Чт авг 18, 2011 15:16:52
alex198704
Всем привет, такая вот проблемка возникла, проводил измерения напряжение, ток, напряжение, ток, ну и в один из моментов не переключил его в измерение напряжения, т.е. воткнул в розетку с включенным измерением тока... внутри что то сгорело, хотелось бы узнать что, мало ли кто нить уже с подобным встречался, схемка имеется данного прибора, если надо будет, могу скинуть, теперь при измерении напряжения стрелка колеблется в районе цифры 5 верхней шкалы, а при измерении сопротивления, на любых пределах изо всех сил бьется об стенку(при измерении кз). жду помощи)
Re: Ц4313
Добавлено: Чт авг 18, 2011 15:18:16
alex198704
http://www.radiomaster.net/load/06/kat/ ... index.html схемка данного приборчика)
Re: Ц4313
Добавлено: Чт авг 18, 2011 19:09:07
Pu_ma
Это печальная история. Шунт пригорел,но вряд ли сгорел, до него сложно добираться, он с внутренней стороны платы переключателей, сгорела катушка на 1,5 Ом, или следующая, находиться в столбике катушек...есть повреждения на галетном переключателе, а также на П2К...почистить, в П2К заменить, если совсем сгорел, иначе при влажности будет коротить..
Как найти обрыв, один щуп омметра в зажим "*", другим по цепочке резисторов шунта...катушку можно заменить резисторами МЛТ, С2-29 соответствующего номинала, припаять прямо на выводы сгоревшей катушки...
Re: Ц4313
Добавлено: Пт авг 19, 2011 08:06:02
alex198704
Нашел неисправность, сгорел диод Д9Д, хотелось бы узнать есть ли какой нить аналог, этот диод очень редкий, и уже не производиться кучу лет)
Re: Ц4313
Добавлено: Пт авг 19, 2011 18:08:48
Андрюха 007
Посмотри его в старой аппаратуре советских времён,100% найдёшь его там.Или посмотри здесь
Аналоги_транзисторов.rar
(51.67 КБ) 391 скачивание
Re: Ц4313
Добавлено: Пт авг 19, 2011 21:56:41
Pu_ma
Диод Д9 может быть заменен только таким же. Иначе все будет не так..Поищи в старой аппаратуре, да и продаются они еще свободно, кстати еще изготовляются...Но это не факт, там в схеме есть обязательно сгоревшие резисторы, иначе бы диод был бы цел...
А схема на постоянном токе работает, ток, напряжение правильно измеряет?
Re: Ц4313
Добавлено: Пн авг 22, 2011 14:37:39
alex198704
диод заменил, напряжение постоянное показывает правильно, перменное показывает раза в три меньше чем есть, ток по-прежнему не хочет мерить, да и напряжение умножать на три подходит))) резиосторы потемневшие, сложно понять какой номинал, может кто знает сборочный чертеж для данной модели?)
а, и еще сопротивление не меряет, либо холостой ход, либо короткое показывает)) причем короткое показывает движением стрелки с бешеной скоростью)))
Re: Ц4313
Добавлено: Пн авг 22, 2011 18:41:05
Андрюха 007
У тебя же схема есть!?Вот по ней и по списку деталей прозвони каждый резистор.Можно ещё галетник просмотреть,почистить контакты от нагара.
Re: Ц4313
Добавлено: Ср авг 24, 2011 09:47:30
Pu_ma
Поищи такую книгу http://www.razym.ru/67467-kuzin-vm-pere ... ibory.html
Кузин В.М. - Переносные комбинированные приборы
