Страница 1 из 1
усилитель в АЦП Atmega16
Добавлено: Чт авг 18, 2011 17:40:00
romanF1
подскажите включил АЦП микроконтроллера в дифференциальном режиме и усиления в 200 раз, подал сигнал 1 мВ и код сигнала плавает 927-940, аналогично когда подал два канала на землю почему является смещение и оно плавает 997-1015. как избавиться от этого? опорное напряжение внутренняя с конденсатором на Aref
Re: усилитель в АЦП Atmega16
Добавлено: Чт авг 18, 2011 18:16:21
koyodza
romanF1 писал(а):подскажите включил АЦП микроконтроллера в дифференциальном режиме и усиления в 200 раз, подал сигнал 1 мВ и код сигнала плавает 927-940, аналогично когда подал два канала на землю почему является смещение и оно плавает 997-1015. как избавиться от этого? опорное напряжение внутренняя с конденсатором на Aref
Никак. Документацию нужно внимательнее читать. Это как раз RTFM
Тот результат, что Вы получили, ещё и очень неплохой
