Страница 1 из 2
Ремонт монитора Samsung 932b (Белый экран)
Добавлено: Пт авг 19, 2011 12:28:20
FireMan
Добрый день Уважаемые коты прошу ваших подсказок в плане ремонта монитора Samsung 932B. А дело было так: монитор начал через раз включатся, и в один из прекрасных дней он вообще не включился, после его вскрытия были поменяны все кондеры (вздутые), он включился лампы подсветки загорелись, напряжения на выходе блока питания были замерены 15V, 5v, остались только не понятные контакты A-dim, B-dim что они значат я не понял?(опыта не много в электронике). Как всегда обратился в гугл и нагуглив что это может быть не исправен транзистор Q301 http://kazus.ru/forums/showthread.php?t=18036 но что за транзистор и как его проверить и чем заменить я не могу разобраться? Напряжение на матрицу вместо 5V есть 0,2. Помогите пожайлуста!
Re: Ремонт монитора Samsung 932b (Белый экран)
Добавлено: Пт авг 19, 2011 12:39:06
demetrius2003
Экран залит ровно белым? Смотри питание матрицы. Оно либо туда не приходит вообще, либо там теряется - на плате матрицы внимательно смотри СМД пред.
Добавлено: Пт авг 19, 2011 12:48:36
FireMan
Экран залит ровно белым, я говорю что на матрицу должно приходить 5в а приходит 0,2в что то с платой управления, я подозреваю что вышел из строя транзистор TR7 но что это за транзистор чем заменить ? и как проверить?? я не знаю!
Добавлено: Пт авг 19, 2011 13:02:36
demetrius2003
на него 5В приходит? а с него 0.2В? скорее всего это полевичок отвечающий за переход монитора из ДР в РР. Попробуй отследи куда идёт третий его вывод (предполагаемый затвор)
Добавлено: Пт авг 19, 2011 13:15:19
FireMan
На матрицу питание 5в должно быть а есть только 0,2в, а как проверить полевиче этот TR7?
Добавлено: Пт авг 19, 2011 13:20:09
FireMan
Стабилизаторы жывые!
Добавлено: Пт авг 19, 2011 13:23:01
demetrius2003
Для начала надо понять вообще что это такое, этот тр7. косвенно мою гипотезу можно проверить так - в ДР меряете напряжение на предполагаемом затворе. Оно должно быть около нуля. А при включении должно подниматься до лог. единицы. Если это так, то тр7 стоит там как управляемое сопротивление. Ну, и естесственно, сток-исток должны один на питание 5В сидеть, а один на матрицу идти. 1,8В и 3,3В скорее всего в норме, т. к. как я понял на клавиатуру мон откликается? Но проверить их тоже бы не мешало.
Добавлено: Пт авг 19, 2011 13:33:01
FireMan
Кнопка включения работает а вот все остальные я просто не вижу
Добавлено: Пт авг 19, 2011 13:37:29
FireMan
Добавлено: Пт авг 19, 2011 13:51:50
FireMan
Ситуация следующая в дежурке: TR7 Затвор-0,28 сток-0,28 исток-5 в вкюченном состоянии точно так
Добавлено: Пт авг 19, 2011 14:03:02
demetrius2003
т. е на затвор ничего не приходит. надо отслеживать, куда он идет.
Добавлено: Пт авг 19, 2011 14:50:03
FireMan
Вот отследил куда идет Затвор через резистор 10к на BQ
Добавлено: Пт авг 19, 2011 16:17:44
demetrius2003
должно быть как то так:
Добавлено: Пт авг 19, 2011 16:19:41
demetrius2003
т. е. начать надо со 109 ноги. Дрыгает ли проц этой ножкой? Можно конечно для проверки тупо сток-исток закоротить, подав на матрицу вручную 5В
Добавлено: Пт авг 19, 2011 17:21:20
FireMan
Замыкаю сток-исток изображение появляется
Добавлено: Пт авг 19, 2011 17:26:12
demetrius2003
Ну, и какой вывод? Партизан ты, ща пытать буду :)) Что со 109 ногой скалера? Схему я нарисовал. Там три детали, которые могут выйти из строя...
Добавлено: Пт авг 19, 2011 17:44:56
FireMan
Вывод проца не знаю, не могу пока отследить, замкнул Исток-сток TR7, отследил 27 нога проца
Добавлено: Пт авг 19, 2011 17:52:33
FireMan
Потихоньку начинаю соображать, с 27 ноги идет на базу кремневого транзистора (BQ) а с коллектора кремневого на затвор TR7
Добавлено: Пт авг 19, 2011 17:55:12
demetrius2003
Тьфу ты! Я не вывод проца спрашиваю! Он известен, и не 27, а 109! А вывод из собранных данных и измерений. Осталось последнее измерение сделать - на 109 ноге. Хотя я предполагаю, что там.
Добавлено: Пт авг 19, 2011 17:57:09
demetrius2003
Хотя подожди! Озвучь полностью маркировку скалера! Это TSUM? Может у тебя вариация какая-нибудь.
