Страница 1 из 1
Как запитать светодиод на 350 ма?
Добавлено: Сб авг 20, 2011 23:14:42
Valdis
Уважаемые коллеги, есть такая мини-проблемка: Есть фонарь с мощным светодиодом на 100мА (хочу поставить на 350мА), 4 Ni-Mh аккумулятора. Как лучше запитать светодиод постоянным током во всем диапазоне напряжений - от заряженой батареи до разряженой составляет 5,4-4,4 В. Напряжение на светодиоде при 100мА примерно 3,3В. Делал я на стабилизаторе LM1117DT33(3.3V), но она очень греется, а места для радиатора нет и на ней рассеивается очень много мощности. Видел схемку на импульснике LM2576.. Кто что посоветует?
Re: Как запитать светодиод?
Добавлено: Вс авг 21, 2011 00:55:09
Coolish
Сколько там той мощности...
(5.4-3.3)*0.35 = 0,735 Вт.
Если для такого мелкого радиатора нет места, то куда уж лепить импульсники и их катушки.
Вот только тупо "3.3 вольта" туда, в светодиод, нельзя. Ток не будет стабилизированным и равным требуемой величине. Либо, в самом уж крайнем случае, после выхода 3.3В, перед светодиодом поставить 0.5 Ом резистор.
Добавлено: Вс авг 21, 2011 11:06:22
Философский Кот
Для аккумов тупо стабилизаторами не обойдёшься... Надо схемку-контроллер, чтобы отрубалась при напряжении посадки.
Я бы не мучался и поставил бы батарейки
Добавлено: Вс авг 21, 2011 19:16:21
Valdis
Coolish писал(а):Сколько там той мощности...
Из этих 0,735 Вт - 0,4Вт забирает стабилизатор на нагрев, а на светодиод 3,3В*0,1А=0,33Вт, а это забирает лишние часы у аккумулятора. Резистор 0,5Ом у меня стоит.
Добавлено: Вс авг 21, 2011 19:17:15
Valdis
Философский Кот писал(а):Для аккумов тупо стабилизаторами не обойдёшься... Надо схемку-контроллер, чтобы отрубалась при напряжении посадки.
К стати схема-контроллер у меня уже стоит на LM3914
Re: Как запитать светодиод на 350 ма?
Добавлено: Вс авг 21, 2011 19:40:01
Valdis
Это я для 100мА светодиода считал, а для 350мА получается 3,3В*0,35А=1,16Вт - это мощность светодиода, а (5,4-3,3)*0,35=0,735 - это мощность впустую тратится.
Добавлено: Вс авг 21, 2011 23:01:43
sema
NCP3066DR2G цена в рознице 30-50 рэ
Добавлено: Пн авг 22, 2011 12:54:13
oleg235
Valdis писал(а):Уважаемые коллеги, есть такая мини-проблемка: Есть фонарь с мощным светодиодом на 100мА (хочу поставить на 350мА), 4 Ni-Mh аккумулятора. Как лучше запитать светодиод постоянным током во всем диапазоне напряжений - от заряженой батареи до разряженой составляет 5,4-4,4 В. Напряжение на светодиоде при 100мА примерно 3,3В. Делал я на стабилизаторе LM1117DT33(3.3V), но она очень греется, а места для радиатора нет и на ней рассеивается очень много мощности. Видел схемку на импульснике LM2576.. Кто что посоветует?
Переделай соединение аккумуляторов с "4 последовательно" на "2 пары параллельных последовательно" и поставь преобразователь на ZXSC400. Схема в ДШ есть. Диод лучше ставить на 0,7А.
И еще можно вместо "4 последовательно" сделать "4 параллельно" и поставить
http://www.kosmodrom.com.ua/data/zxld/zxld381.php .
Добавлено: Пн авг 22, 2011 20:58:36
sa-ta
мои эксперименты.. может полезно будет
http://impulsite.flybb.ru/topic424.html
Добавлено: Пн авг 22, 2011 21:10:25
WandererSc
Интересные варианты
особенно 4-й. только печатку под него не нашел
Добавлено: Вт авг 23, 2011 07:10:44
dandiv2006
Что-то почти ни одной фотки не вижу... обязательно что-ли регистрироваться?
Добавлено: Вт авг 23, 2011 13:11:39
oleg235
Вообще-то в наше время сборка конвертера для светодиодов на 34063 - нечто вроде сборки мощного звукового усилителя на ведре КТ315. Для этих задач есть специально обученные микросхемы.
Добавлено: Вт авг 23, 2011 13:43:08
sa-ta
WandererSc писал(а):
Интересные варианты
есть все. фотки выкладывал на лягушку.
то что интересно это 4 сверху.
прямая линка -
http://img804.imageshack.us/img804/7900 ... 4063v4.gif - сделан под smd транзистор.
вариант с германиевым транзистором - паял сверху на выводах.
скоро, почти сделал печатку, будет еще вариант mc34063+lm358 в соике на платке такого размера. с кривульками и всем остальным.
Добавлено: Вт авг 23, 2011 14:07:54
dandiv2006
oleg235 писал(а):Вообще-то в наше время сборка конвертера для светодиодов на 34063 - нечто вроде сборки мощного звукового усилителя на ведре КТ315. Для этих задач есть специально обученные микросхемы.
Есть конечно разные обученные микросхемы, но вот только купить у нас не возможно
Добавлено: Сб авг 27, 2011 18:18:18
oleg235
LTC3454 вообще нахаляву высылают.
Добавлено: Сб авг 27, 2011 19:55:30
serg_ns
Подскажи, как получить на халяву?
Добавлено: Сб авг 27, 2011 19:57:50
emaxtro
таки нужен радиатор. мот можно выточить?
Добавлено: Сб авг 27, 2011 20:09:00
oleg235
serg_ns писал(а):Подскажи, как получить на халяву?
Заказ сэмплов - в другой ветке.
