Страница 1 из 1
Масштабирующий усилитель.
Добавлено: Вт авг 23, 2011 12:26:00
jurok68
Здравствуйте уважаемые радиокоты. Необходимо решить одну проблему. Есть датчик тока с выходом 610мВ/А, при токе 5А на выходе получаем 3,05В, а мне необходимо при пяти амперах получить 5 вольт. не подскажите схему усилителя напряжения.
Re: Масштабирующий усилитель.
Добавлено: Вт авг 23, 2011 15:28:15
jurok68
Вот схема датчика, там уже есть операционник, какие из элементов изменить, чтобы на выходе получить 5В. Входное напряжение операционника 185мВ/А
Добавлено: Вт авг 23, 2011 15:37:39
МитяРа
В принципе выходное напряжение устанавливается делителем Rf и R3, но если хочется получить на выходе до 5 вольт, то питание усилителя нужно сделать на 2-4 вольта больше..
Потому, что даже применив ОУ с "широким" выходом при питании от 5 вольт, получить эти-же 5 вольт будет нереально..
Добавлено: Вт авг 23, 2011 15:50:23
jurok68
Т.е. можно просто запитать операционник напряжением например 8В и подобрать сопротивления. Формула расчета К=-R3/Rf или я не прав.
Добавлено: Вт авг 23, 2011 15:52:07
МитяРа
jurok68 писал(а):можно просто запитать операционник напряжением например 8В и подобрать сопротивления.
В принципе - да..
Расчёты сопротивлений можно из твоей схемы пересчитать, а можно в описании ОУ найти..
Добавлено: Вт авг 23, 2011 16:14:54
jurok68
И еще один вопрос, выходное напряжение относительно массы с каким знаком получается.
Добавлено: Вт авг 23, 2011 16:20:37
МитяРа
Усилитель включён по инвертирующей схеме и если с датчика напруга уменьшается, то после ОУ она - повышается..
jurok68 писал(а):выходное напряжение относительно массы с каким знаком получается.
:shock: Питание положительное, значит с плюсом.. :))
Добавлено: Вт авг 23, 2011 16:25:27
jurok68
Большое спасибо
Добавлено: Вт авг 23, 2011 16:29:37
МитяРа
Да-не-за-что-мя-спасать..
Удачи..
