Страница 1 из 1
PT2314 - Как управлять?
Добавлено: Ср авг 24, 2011 15:44:44
Olecorp
Где найти полный datasheet на аудио-процессор PT2314? Всё, что попадалось - краткое описание и назначение выводов. Из описания узнал, что этот аудио-процессор (какое название!) управляется по шине I2C, а вот какими командами - великая тайна, которая не раскрывается ни в одном datasheet'e.
Подозреваю, что это китайский аналог какой-то другой микрухи, то не смог выяснить, какой. Кто что может рассказать про неё? Стоит ли из неё что-то делать, или лучше сразу выбросить?
Re: PT2314 - Как управлять?
Добавлено: Ср авг 24, 2011 16:19:14
qwerky
эти:
http://www.princeton.com.tw/downloadpro ... PT2314.pdf ,
http://www.suncoming.com/pdf/SC7314e.pdf подойдут ?
скорее всего оригинал - TDA731x от ST (по крайней мере PT2313 - клон TDA7303/7313)
Добавлено: Ср авг 24, 2011 16:44:34
Olecorp
Да, это то, что надо - описание I2C присутствует
Спасибо! А то я уже отчаялся найти информацию по этой микрушке - везде попадался только краткий
datasheet...
Добавлено: Пт ноя 27, 2015 00:03:05
Upgrader
Никак не могу найти полный аналог из TDA...
Обратите внимание, что у PT2314
четыре аудио входа.
Наиболее подходит TDA7318 или TDA7439, но распиновка немного другая и значит прям так не заменишь.
Добавлено: Пт ноя 27, 2015 00:31:06
m.ix
На алогичной пэтэшке - регулятор громкости баланса и тембра и коммутатора - тут на форуме собрана самоделка.
Добавлено: Пт ноя 27, 2015 16:52:10
Upgrader
В магазине дали правильный аналог PT2314 - CSC2314F
Добавлено: Пн ноя 30, 2015 21:29:20
Upgrader
Подтверждено, CSC2314 100% аналог PT2314, работает.
Только вот проблемка небольшая возникла: при самой минимальной громкости, звук хрипит (сильные искажения идут). Хоть этого особо и не слышно, если не стоять рядом с колонками... так то оно устраивает, ничего делать не буду. Но неприятная особенность.
__
Сорь за дубл пост, редактировать не могу.
Selectable Input Gain
Добавлено: Вт май 04, 2021 03:02:57
-R-C-
Я правильно понимаю, что "4 Stereo Inputs with Selectable Input Gain" - означает, что Gain/уровень для каждого входа (Input Selector & Gain Control) задаётся извне (основным процессором муз.у-ва) по I2C интерфейсу через CLK и DATA?
и может быть для одного входа высоким, а для другого входа - низким?
