Страница 1 из 2
Самопальный блок питания.
Добавлено: Чт авг 25, 2011 15:02:28
-Kasa-
Можно ли зделать блок питания из блока питаня компютера?
там есть трансформатор 2 ->6 выводов с лева на право, так вот я хочу выпаять этот трансформатор! и зделать с ним блок питания ! а этот блок питания от компютера без нагрузки не работает
вот фото самого трансформатора которого я выпаял
Re: Самопальный блок питания.
Добавлено: Чт авг 25, 2011 15:07:40
gauss
Это и есть блок питания :)) . Осталось запустить.
Напряжения - 3,3; 5; 12В.
Ток - огромный :)
Добавлено: Чт авг 25, 2011 15:07:57
Света
А что, блок питания компьютера уже не блок питания? :))
Добавлено: Чт авг 25, 2011 15:10:18
-Kasa-
Добавлено: Чт авг 25, 2011 15:11:53
gauss
В компьютерном БП импульсный трансформатор, если грамотно рассчитать, можно сделать, только зачем? Если есть готовый БП! Зачем, например, включение без нагрузки? :)
Добавлено: Чт авг 25, 2011 15:12:25
Света
ну там есть трансформатор 2 ->6 выводов с лева на право, так вот я хочу выпаять этот трансформатор! и зделать с ним блок питания ! а этот блок питания от компютера без нагрузки не работает.
Этот трансформатор может работать только в составе этого блока, в ~220 В его втыкать нельзя.
Добавлено: Чт авг 25, 2011 15:12:57
-Kasa-
gauss писал(а):В компьютерном БП импульсный трансформатор, если грамотно рассчитать, можно сделать, только зачем? Если есть готовый БП! Зачем, например, включение без нагрузки? :)
понимаеш он без нагрузки материнки не запускается!! а матери уу меня нет
и да он ещё палится оч быстро без нагрузки!!!
Добавлено: Чт авг 25, 2011 15:22:57
Света
Ну нагрузите его чем-нибудь, например лампочкой...
Добавлено: Чт авг 25, 2011 15:23:56
-Kasa-
не помагает надо чтобы конкретно хавало!! или наче палится один уже спалил!
Добавлено: Чт авг 25, 2011 15:24:36
gauss
Вроде бы его надо по-особому включить, и всё будет ок :) . Параллельно входу резистор поставить - вот и нагрузка
Добавлено: Чт авг 25, 2011 15:33:50
dandiv2006
Сколько блоков питания компьютерных проверял - без нагрузки все работают! Понятное дело, что долго нельзя так эксплуатировать... А так в каждой линии питающих напряжений уже есть нагрузка в виде резисторов на выходе
Фото блока питания можно?
Добавлено: Чт авг 25, 2011 15:38:38
MIF
Есть же у нас тема о переделке БП АТХ в лабораторный БП - посоветуйте парню..
Можно войти в "ПОИСК", набрать там "Переделка ATX" и получить 4 страницы ссылок на эту тему.
Добавлено: Чт авг 25, 2011 15:39:07
-Kasa-
да вот распаеный ))
Добавлено: Чт авг 25, 2011 15:41:39
Света
Мне старые АТ попадались, которые не запускались без нагрузки. Все современные нормально работают без всякой внешней нагрузки. Один блок у меня стоит на питании сканера и постоянно включен вот уже год. При этом сканер, практически, всегда выключен.
Добавлено: Чт авг 25, 2011 15:42:01
-Kasa-
щяс трансформатор на прямую подключу
Добавлено: Чт авг 25, 2011 15:46:10
Rusl13
Транс там импульсный! Ему нужен преобразователь. Иначе - никак. Нагрузи ВСЕ каналы, закороти зелёный провод на чёрный и всё. Норм БП. И КЗ не боится.
Добавлено: Чт авг 25, 2011 15:47:53
dandiv2006
-Kasa- писал(а):щяс трансформатор на прямую подключу
Куда подключишь напрямую??? :shock:
Добавлено: Чт авг 25, 2011 15:49:30
-Kasa-
а можно подключать на прямую к сети а то я тут шнур делаю ?
а когда без нагрузки ток плохо идёт рывками! например включаю мотор а его дёргает!
Добавлено: Чт авг 25, 2011 15:55:11
Света
Я выше написала, что трансформатор нельзя включать в сеть ~220 В, будет короткое замыкание и, в лучшем случае, вылетят пробки.
Добавлено: Чт авг 25, 2011 15:59:54
t-689
например:
в схеме ничего не менялось.включил два светодиода.крас=st.b.зел=p.g.
