Страница 1 из 4
ТВ Рассвет 307 проблема с развёрткой.
Добавлено: Пт авг 26, 2011 16:24:10
Андрей_Р
Приветствую всех. Давно не был на форуме, соскучился уже. Вобщем отдали мне телевизор, сказали "Простоял на полке" он не рабочий. Он ламповый, Ч/Б. У него в самом лучшем случае работает один телеканал "Россия", но ладно хоть так, в добавок у него не показывает самый низ кинескопа, эдак 10см. Итак настроил на Россию, смотрю,а в низу та картинка, которая должна быть на этих 10см показывается выше в том же размере. Получается внизу чёрно,а чуть выше двойная картинка. Я менял все лампы, пропаивал колодки, кинескоп на вид не севший, изображение тёмное, чёькое. Правда ловит он с трудон канал россию надомашнюю антену. Кто поможет ? Все эти настройки частоту кадров ит.д. крутил. Если крутить нижни регулятор (кажется частота строк) то начинаются на кинескопе типа прострелов. При не настроеном канале внизу не показывает примерно 20см и белая полоса выше.
P.S. хоть один канал сделать бы. И да, стучать по нему пытался - не помогло. Все лампы вытаскивал, менял, колодки как писал пропаивал.
Re: ТВ. Рассвет 307 не показывает низ
Добавлено: Пт авг 26, 2011 17:08:33
As
Электролитические конденсаторы есть и в телевизорах :)) , имеет смысл поискать дохлый в выходном каскаде кадровой развёртки... Впрочем, проблемы могут быть и в ТВК... А лучше всего - посмотреть осциллографом, всё сразу станет ясно...
Добавлено: Пт авг 26, 2011 17:12:32
SAN06
-поверь выкидывают уже с пикселями, не смеши мои тапочки,даже мастера забыли какая лампа стоит в каком каскаде вроде в амплитудном селекторе 6ф1 п и выходной каскад кадровой ....
Добавлено: Пт авг 26, 2011 17:15:58
Джин.
Добавлено: Пт авг 26, 2011 17:25:54
Андрей_Р
Схема есть. Могли покрутить каскады до этого... Из книжки я понял что "Изображение завёрнуто снизу"
Добавлено: Пт авг 26, 2011 17:43:00
Arlleex
Как уже рекомендовали, поменяй для начала электролитические конденсаторы около блока кадровой развертки.
Да и не только там, кстати.
А вообще, выкинь нахрен эту рухлядь.
Сдай на медь, а на вырученные деньги купишь бу цветной телик, кухонный, где-нить у дядьки.
Добавлено: Пт авг 26, 2011 17:45:44
Андрей_Р
Arlleex писал(а):Как уже рекомендовали, поменяй для начала электролитические конденсаторы около блока кадровой развертки.
Да просто для опыта интересно наладить.
Добавлено: Пт авг 26, 2011 17:46:31
evgeniy-k
пусть еще лет 10-15 постоит где-нибудь на полке. Потом в музей сдашь. глядишь еще и денег дадут :)
Добавлено: Пт авг 26, 2011 17:48:03
evgeniy-k
ну а если по-серьёзному тгда подкидывай все подряд кондеры в кадровой, и не только электролиты
Добавлено: Пт авг 26, 2011 18:04:11
сергей 1
а может деоды в блоке питания надо проверить и заменить бывает иза это у меня чёто подобное было в телеке рекорд в312 поменял деоды заработал :) жалко только без моего ведома из него всё выкинули и зделали лакерованый стульчик для лодки :))
Добавлено: Пт авг 26, 2011 18:08:28
Андрей_Р
Хорошо. Это я попробую поменять. А что с приёмом каналов ? Лампы в ПТК менял.
Добавлено: Пт авг 26, 2011 18:09:30
evgeniy-k
сергей 1 писал(а):а может деоды в блоке питания надо проверить
Кстати да :idea: А напруги-то мерил? Схема, вроде-бы говорил, есть.
Добавлено: Пт авг 26, 2011 18:11:02
evgeniy-k
Андрей_Р писал(а):Лампы в ПТК менял.
Да там кроме ПТК еще и в радиоканале лампы есть
Добавлено: Пт авг 26, 2011 18:12:31
сергей 1
Андрей_Р писал(а):Хорошо. Это я попробую поменять. А что с приёмом каналов ? Лампы в ПТК менял.
я уже и не помню попробуй подкрутить там с боку блока птк есть дырочкадля регулировке катушек на барабанечерез неё подкрутить можноканалы
короче если разберал хоть раз этот бблок внутри него что крутится этот баробан внутри барабана катушки и сбоку их можно подкрутить можно не разберая блок подкрутить там дырочка под отвертку есть попробуй тока я не знаю без частотометра получится ли
Добавлено: Пт авг 26, 2011 18:14:29
сергей 1
да и ещё звуковая и изображения катушка отдельно подкручиваются
Добавлено: Пт авг 26, 2011 18:17:33
ageeff
Проверь или сразу замени 3С15 , и классика жанра все питающие напряжения .
Добавлено: Пт авг 26, 2011 19:31:48
Андрей_Р
Контура я бы не рискнул крутить. Антены то нету нормальной. А что такое 3с15 ? Не лампа ли ? (такой там нету) И Что за лампа в самом строчнике стоит ?
Добавлено: Пт авг 26, 2011 19:34:41
ageeff
Это конденсатор в обвязке лампы 6П14П кадровая развертка на листе №1.
Добавлено: Пт авг 26, 2011 20:40:15
Sergiiko
детский сад?
лампа кадровой развертки,
ageeff писал(а): обвязке лампы 6П14П кадровая развертка
это с какого перепугу? :shock:
лампа кадровой развёртки 6ф5п , и конденсаторы КР ох как любят течь, так что не лезь туда куда тебя послали, а обрати внимание на обвязку 6ф5п.... :wink:
Добавлено: Пт авг 26, 2011 20:46:35
ageeff
Sergiiko писал(а):детский сад?лампа кадровой развертки,
Sergiiko писал(а):это с какого перепугу? лампа кадровой развёртки 6ф5п ,
http://radiokot.ru/forum/download/file.php?id=75912
Укажите такую лампу в указанном выше источнике .
