Страница 1 из 5
Помогите в определении номиналов
Добавлено: Сб авг 27, 2011 13:42:18
edi
привет всем !
есть печатная плата и картинка готового изделия можно ли по ней определить какие детали на ней установленны? какие номиналы?
ещё вопрос : можноли както сделать 30 волт на этой плате регулируемым?
Re: Помогите в определении номиналов
Добавлено: Сб авг 27, 2011 16:33:53
просто КОТ
ПП не соответствует картинке. . .
Добавлено: Вс авг 28, 2011 14:50:37
edi
автор сначало делал на макетке а после видимо доводил до ума и плату разводил
по разводке платы можно определить какие номиналы деталей?
Добавлено: Вс авг 28, 2011 15:10:30
WandererSc
можно. по печатке легко нарисовать схему, а номиналы расчитать, да и цветовая маркировка видна.
Добавлено: Вс авг 28, 2011 18:16:02
edi
возможно это для вас и легко но для меня не по силам в электроннике я чайник и надеялся что мне помогут с номиналами деталей.
Добавлено: Вс авг 28, 2011 18:22:02
ageeff
С чего-то надо начинать .
http://www.chipdip.ru/rescalc.aspx один из калькуляторов
Здесь все просто видишь резистор и подставляй в калькулятор цвета , а ответ тебе готовый предоставят. Так все резисторы с платы и расшифруешь.Попробуй.
Добавлено: Вс авг 28, 2011 18:29:13
edi
а как узнать с какой стороны читается резистор?
Добавлено: Вс авг 28, 2011 18:30:43
edi
edi писал(а):а как узнать с какой стороны читается резистор?
всё уже нашол
Добавлено: Вс авг 28, 2011 18:32:25
ageeff
Диоды - полоса это катод.
На электролитах так все написано емкость , напряжение и обозначен минусовой вывод.
Добавлено: Вс авг 28, 2011 18:34:54
Соник
Сначала надо схему с печатки перерисовать
Добавлено: Вс авг 28, 2011 18:37:17
ageeff
Сначала человеку надо объяснить принцип как элементы расшифровываются , а до печатки он дойдет .
Добавлено: Вс авг 28, 2011 18:51:56
edi
резисторы не получается определить картинка плоховата не понятно то-ли красная полоса то-ли оранжевая серебристая или золотистая
если правильно рассмотрел то получается 3.3 ком самый правый на картинке рядом левее15 ком дальше тот что с двумя зелёными полосками 1.4 ком и чуть выше него 550 ом
Добавлено: Вс авг 28, 2011 20:14:09
edi
скажите хоть правильно я посчитал или нет? и как узнать какие диоды там и конденсаторы?
Добавлено: Вс авг 28, 2011 20:24:50
просто КОТ
Диоды: чёрненькие -- 1N4007 а оранжевиникий -- КД522 ИМХО. А насчёт кондёров, тут надо фотку с другого ракурса, хотя можно и без неё попробовать.
Добавлено: Вс авг 28, 2011 20:27:55
edi
другой нету фотка из интернета только такая , а как насчёт резюков я правильно посчитал?
Добавлено: Вс авг 28, 2011 20:33:15
просто КОТ
Резисторы вроде правильно.
Светодиоды типа АЛ307 или любые другие индикационные.
Добавлено: Вс авг 28, 2011 20:39:41
просто КОТ
Транзистор я бы взял КТ829А(Б,В).
Добавлено: Вс авг 28, 2011 20:40:12
Coolish
Да светодиоды те просто показывают наличие +30 и +5.
30 вольт тут не регулируются и не стабилизируются, а прямо пропорциональны входному переменному напряжению, которое, видимо, должно быть 20-24 вольта
(VD2, похоже, на печатке раком развёрнут. 30 вольт на выходе никогда не будет. А если наоборот его поставить, то) напоминает схему задержки включения 30 вольт по подаче питания.
Добавлено: Вс авг 28, 2011 20:42:03
просто КОТ
С1 -- конденсатор фильтра. Я бы поставил 220--470мкФ.
Добавлено: Вс авг 28, 2011 20:44:13
просто КОТ
С2 тоже фильтр. Но тут можно взять 47мкФ. Параллельно С1 и С2 можно поставить
плёночные конденсаторы на 22--100нФ.
