Евдокимов Ф.Е. Решение задач.
Добавлено: Пн авг 29, 2011 08:46:35
Этот учебник с задачами. Те задачи, которые не могу решить сам, буду выкладывать на ваш суд, может поможете.
Итак, задача: Генератор пост. тока в начале работы при температуре t=20C имел внутреннее сопротивление обмотки якоря r=1 Ом и U на зажимах 112В. Приемник энергии имел сопротивление 37,3 Ом при той же температуре.
В рез. работы темпер. обмотки якоря повысилась до t=60С, а приемника - до t=40С.
Определить напряжение на зажимах генератора в этом случае, считая температ. коэф. сопротивления для цепи якоря генератора и приемника одинаковым и равным α=0.004 град^-1
Мое решение:
по закону Ома для цепи нашел ток:
I= U/R = 112/37,3=3A.
нашел ЭДС при t=20C
E= I(R+r)=114.9В
Нашел сопротивления после нагревания:
Якорь
Rяк. при t=60= Rяк. при t=20*(1+ α(60-20))= 1.016 Ом.
Потребитель
Rпотреб. при t=40= Rпотреб. при t=20*(1+ α(40-20))= 40.3 Ом.
Как быть дальше???
Мое решение:
нашел ЭДС при t=20C
E= I(R+r)=114.9В
Якорь
Потребитель
Как быть дальше???
