Страница 1 из 1
Антенный усилитель NK138
Добавлено: Вт май 29, 2007 21:57:22
-YEBARO-
Всем здрасте !!!
Как введение: у мну есть дача. 120 км от Москвы (читай 40 км к северу от Сергиева-Посада) Из ТВ програм там ловит "полторы" и то с трудом.
Ну так вот... Есть идея собрать вот такой усилитель
http://www.masterkit.ru/info/magshow.php?num=106
Тот который NK138. Потянет ли чтоб хотябы чтонить ловило в такой глуши??? Насколько он эффективный? На сколько сигнал затухает проходя растояние, ну скажем в 50км?
Добавлено: Вт май 29, 2007 22:04:16
Мышонок
А вот поиграйся с этой программкой:
http://www.radiokot.ru/inquiry/calcuhf/UKV_Ant.xls , может что и скумекаешь!
Кстати, на таком расстоянии, ты напрямую от ТЦ врядли что сможешь принимать, а вот местные ретрансляторы, "бьющие" на 15-30 км тебе доступны, но скорее всего программ они мало дарят.
Добавлено: Ср май 30, 2007 07:22:12
-YEBARO-
Хех! Это мне усилитель нужен на 14 дБ.
С програмкой я наигрался вдоволь. Спасибо.
А если касательно реализации этого в жизнь??? Будет работать выше обозначенная конструкция? И Коэффициент усиления у неё потянет.
Насчёт кол-ва каналов не знаю... У соседского кота Васьки ловит всё замечательно и больше чем надо...
Добавлено: Ср май 30, 2007 08:32:20
Добавлено: Ср май 30, 2007 11:11:52
Мышонок
-YEBARO- писал(а):Хех! Это мне усилитель нужен на 14 дБ.
Неправильно. Это антенна нужна с усилением 14 дБ.
Где-то есть старая тема "Антенные усилители", там подробно объясняется, что с чем едят.
Усилитель сам по себе шумит, и усиливает всё подряд, соотношение сигнал/шум остаётся неизменным или даже ухудшается. Антенна - усиливает полезный сигнал. Основное назначение АУ - скомпенсировать потери сигнала в кабеле, поэтому он и ставится как можно ближе к самой антенне.
Чтобы совсем ясно стало: это как бы оптический и цифровой зум у фото/видеокамеры. Антенна можно сказать - оптический, а АУ - цифровой.
Добавлено: Ср май 30, 2007 12:04:19
-YEBARO-
эта жара меня доконает....
эт о значит мне никакой усилитель клепать не надо, а надо купить приличную антенну???
Добавлено: Ср май 30, 2007 12:09:31
Мышонок
Именно так. Можно и самому сделать. Старую тему нашёл? Там как раз про это тоже говорилось.
Добавлено: Ср май 30, 2007 12:30:19
мышонок писал(а): Где-то есть старая тема "Антенные усилители", там подробно объясняется, что с чем едят.
http://www.radiokot.ru/forum/viewtopic. ... 2%E5%EB%FC
Добавлено: Ср май 30, 2007 12:42:03
Мышонок
Спасибо, aen!
Добавлено: Ср май 30, 2007 12:42:51
-YEBARO-
Угу. Спасип. Посмотрел.
Тока там в основном написано про усилители и как развести антенну на несколько ТВ.
А мне надо антенну сначала замутить покруче.
Добавлено: Ср май 30, 2007 12:51:50
Мышонок
Ищите и обрящите! Я где-то прямо ссылки на фирмы давал и марки антенн указывал
А про виды антенн я тоже совсем недавно в одной из тем упоминал.
Повторю ссылки на фирмы-изготовители ТВ-антенн:
http://www.locuscom.ru
http://antenna.spb.ru
Добавлено: Ср май 30, 2007 12:56:24
-YEBARO- писал(а):А мне надо антенну сначала замутить покруче.
На какие каналы?
Добавлено: Ср май 30, 2007 13:06:24
-YEBARO-
за линки спасибо, только както дороговато там...
я по номерам не знаю, а так чтобы хоть чтонибудь ловило... уже не важно что.
Добавлено: Ср май 30, 2007 13:17:41
Мышонок
Должен знать! Диапазон ТВ очень большой:
I (1,2 канал) - 48.5-66 МГц;
II (3-5 канал) - 76-100 МГц;
III (6-12 канал) - 174-230 МГц;
IV (21-34 канал) - 470-582 МГц;
V (35-60 канал) - 582-790 Мгц.
Кстати, в той программке есть справочная таблица.
Москва, говоришь?
Москва ведёт ТВ передачи на следующих ТВ-каналах: 1,3,6,8,11,23,24,25,27,29,31,32,33,35,38,46,49,51,60. Мощности передатчиков на разных каналах разные (от 0,1 до 40 кВт), высота подвеса антенн тоже. У Останкинского ТЦ для МВ: 454-478 м, для ДМВ: 360 м и 454 м. Некоторые каналы имеют собственные антенные мачты.
