Страница 1 из 2
LCD дисплеи (чики) - применение в самоделках.
Добавлено: Вт авг 30, 2011 02:51:27
m.ix
LCD дисплеи - применение в самоделках.
Если есть мнения для правильной корректировки темы?
Иногда мы имеем те или иные LCD дисплеи
И я в том числе.
Применить их не знаю куда и что собрать.
Собрать не очень сложное в плане количества деталькоф.
Имею сей дисплей.
BL-T24P100V0 на дисплее
FPC-T24P110V0 на шлейфе
От автовидеорегистратора.
Дисплей в мышь встроить не смогу да и не нужное.
Собрать на нём микро телек, затратно и даже очень.
Мож кому нить мышьли придёт.
Re: LCD дисплеи (чики) - применение в самоделках.
Добавлено: Вт авг 30, 2011 07:51:53
Satyr
Чего тут велосипед изобретать ?
Просто использовать в любых устройствах, где надо отображать какие то данные и всё.
Добавлено: Вт авг 30, 2011 07:59:18
Skysmoker
Если интерфейс известен - тогда почему бы и нет?...
Дело в том, что зачастую дисплеи попадают в руки голыми, и неизвестен их протокол...
Добавлено: Вт авг 30, 2011 14:21:15
m.ix
Попробую приклеить любое устройство к видеокассете.
Добавлено: Вт авг 30, 2011 14:42:02
Microtech
А где такой второй потом достать? Можно использовать как донор белых светодиодов. Для поделок - либо модуль с контроллером, либо простой ЖК с сегментами, без мультиплексирования.
Добавлено: Чт сен 01, 2011 03:54:29
m.ix
для самоделок могу штучки три взять
а то что с подсветки мона сдалать так
http://www.youtube.com/watch?v=ek2KYDf8XBU
Для этого битые дисплеи с больших фотоаппаратов использую.
Добавлено: Чт сен 01, 2011 05:24:18
Microtech
Да, простые ЖК модули, с тусклой зелёненькой жрущей ток подсветкой - на белых светодиодах начинают светить по новому.
Здорово получилось. А можно еще и поляризатор переклеить и подобрать цвет под "неоновый". Ради шутки я делал половины дисплея вдоль - разными цветами.
Добавлено: Пт сен 02, 2011 04:03:02
m.ix
Всё зависит от самих поляризаторов и тех самых жидких
потому как не меняй поляризаторы цвет будет единым.
http://www.youtube.com/watch?v=oFD9OIm0NhQ
Добавлено: Пт сен 02, 2011 09:00:54
Microtech
Странно. Я думал, что играя типом поляризаторов - с доп. слоем, вращающем плоскость или без него, меняя угол - можно получить разные цветовые эффекты. А если еще и цвет подсветки менять, то эффектов можно получить еще больше, разных и необычных.
Иногда, в ущерб контрастности.
Добавлено: Пт сен 02, 2011 09:33:22
m.ix
Я вот тоже игрался
Как я не пытался изменить эту зелень на серость, так у меня ни как не выходило.
Что б казало подобии этого.
Добавлено: Пт сен 02, 2011 11:48:45
cahek80
Извиняюсь, если вдруг оффтоп, а никто для самоделок не покупал дисплейчики на ибее? цены там оч вкусные относительно киевских.. но непонятно, как узнать русифицированные они или нет..
Добавлено: Вс сен 04, 2011 04:40:21
m.ix
Обычно всё имеет маркировку
А по ней определяется чё он могёт
Добавлено: Вт сен 06, 2011 18:15:12
cahek80
Ок, спасибо, попробую.
Добавлено: Вт мар 20, 2012 19:04:29
julianDC
МНЕ ОЧЕНЬ НУЖЕН ТАКОЙ ДИСПЛЕЙ, У МЕНЯ ВИДЕО РЕГИСТРАТОР СЛОМАЛСЯ, ПОСКАЖИТЕ ГДЕ ВЗЯТЬ ИЛИ АНАЛОГИ....
Добавлено: Ср мар 21, 2012 09:49:02
pashka000
Чтобы поменять оттенок черно-белого дисплея нужно менять не просто верхний поляризатор, а добавть между ним и дисплеем двулучепреломляющую пластину - тот самый корректирующий слой. Подсветку в таком случае лучше иметь белую. Тогда на верхнем поляризаторе возникает интерференция обыкновенного и необыкновенного лучей и в зависимости от поворота плоскости поляризации происходит усиление разных длин волн. Играя только поляризатором, максимум - это можно сделать дисплей инверсным.
Добавлено: Ср мар 21, 2012 19:49:41
m.ix
Зелень, это сами жидкие кристаллы внутри между стёкл
Добавлено: Вт апр 10, 2012 17:28:04
Val Mash
Уважаемый m.ix
Продай пожалуйста один такой мониторчик (bl-t24p100v0)А то регистратор без него не пашет!
Добавлено: Сб июл 14, 2012 12:10:38
syndikate
есть дисплей l-t24p100v0??? продай один
Добавлено: Сб июл 14, 2012 23:49:54
m.ix
всего 1500р новые.
кому дорого или что то в этом духе - гугль есть
Добавлено: Пт июл 20, 2012 06:32:18
syndikate
у этого регитратора оптовая цена 1000р а дисплей ты хочешь сказать "всего" 1500 стоит?
