Страница 1 из 2
Отражение радиосигнала
Добавлено: Чт май 31, 2007 14:22:39
Steam
Здравствуйте, товарищи!
Я решил сделать Wi-Fi сетку с другом. Проблема в том, что нет прямой видимости (подробнее см. карту), но можно отразить сигнал от стены панельного дома. Антенна направленного действия. Частота сигнала 2,4
GHz.
Вопрос в следующем: будет ли отражаться сигнал от панельного дома?
Карта:
Казнить нельзя помиловать
http://foxi.tv/serial/russian_serials/1 ... -2017.html
http://seasonvar.ru/serial-17276-Kaznit ... ovat_.html
Re: Отражение радиосигнала
Добавлено: Чт май 31, 2007 14:39:03
Steam писал(а): будет ли отражаться сигнал от панельного дома?
Будет, если на панельный дом поставить эту штуку.
http://zyxel.ru/content/catalogue/smb/wi-fi/ap/257
Добавлено: Чт май 31, 2007 14:52:31
Steam
А сам по себе дом будет отражать?
Добавлено: Чт май 31, 2007 14:55:17
Мышонок
Дом отражает очень плохо, ж/б практически сигнал поглощает. Мощности в этом диапазоне частот небольшие, частоты высокие... Какое расстояние?
Кстати, подобный вопрос на Форуме уже обсуждался.
Добавлено: Чт май 31, 2007 15:05:59
Steam
напрямую 160 метров, если отражённый то 238 метров
Антенна расчитана на ~2 км
Добавлено: Чт май 31, 2007 15:13:27
Мышонок
Глухо. Если только применить направленный переотражатель, да и то врядли. 20-40 дБ минимум теряем (это на вскидку). Или ставить ретранслятор.
Добавлено: Чт май 31, 2007 15:18:23
Steam
А если напрямую через дом?
Можно поставить дополнительные усилители
P.S. Антенна такая
http://www.dlink.ru/products/prodview.p ... =17&id=229
Добавлено: Чт май 31, 2007 15:29:34
Мышонок
Steam писал(а):А если напрямую через дом?
Тогда уж сразу в ренгеновский- или гамма-диапазон переходи.
Добавлено: Чт май 31, 2007 15:53:24
Steam
мышонок писал(а): Тогда уж сразу в ренгеновский- или гамма-диапазон переходи.
Бедные люди.... Представляйте человека с четыремя руками?
(из-за влияния радиации)
P.S. Ну так стоит пробовать с отражением сигнала? Или это просто пустая трата денег?
Добавлено: Чт май 31, 2007 16:25:00
tych
Я полагаю что стоит попробовать. Практика великая штука.
Хорошо бы для пробы не покупать аппаратуру а попросить у друзей у знакомых.
Можно еще по стене дома пустить кабель-удлинитель и обеспечить прямую видимость.
Добавлено: Чт май 31, 2007 18:25:21
Мышонок
tych писал(а):Можно еще по стене дома пустить кабель-удлинитель и обеспечить прямую видимость.
На такой частоте потери в кабеле будут очень большими, даже на 10 м длины.
Добавлено: Пт июн 01, 2007 18:45:59
Дмитрий М
Железобетон точно отражать на 2,4 Ггц не будет. Тут или на стенку сетку установить пару квадратных метров или точки доступа на крыши в боксах и вниз витую пару.
Добавлено: Чт июн 07, 2007 21:09:23
nub
Не проще ли будет протянуть сеть витой парой?!?! На промежуточном доме поставить свич. Если длина кабеля не будет превышать 100 метров от свича до компутера можно обойтись одним свичом. Если длинна будет боьше 100 метров то сеть работать не будет
Тогда нада ставить еще свичи.
Добавлено: Пт июн 08, 2007 12:55:01
Steam
Если бы было бы всё так просто.... Ну как протянуть витую пару? Есть идею протянуть две пары обычного провода с сечением 0,25 mm^2. Надо будет ставить самодельные усилители на транзисторах и трансформаторы.
P.S. Витая пара уж слишком дорого стоит - 8 руб за метр. И растояние получается 260 метров
Добавлено: Пт июн 08, 2007 13:01:17
Мышонок
Обычный провод работает примерно до 20 кГц. Пробуйте, только ещё метёлку сразу купите - помехи отгонять!
И зачем транзисторы?
Сказано: на лампах, лучше всего СО где-нибудь найти! В 1941-1945 фашистов с такой связью победили, а тут-то 260 м каких-то...
спутники такие были
Добавлено: Пт июн 08, 2007 13:19:23
Феликс
первые ретрассляционные спутники были пассивны. то-есть представляли из себя надувной шар как можно большего диаметра из жутко отражаемого материала. и всё работало! правда от них быстро отказались по вполне понятным причинам. так что по моему работь всё будет только теоритически. а практически чтоб работало необходимо много чего. проще купить вайфай большей мощьности. продаются такие на несколько километров. и цена правда такаяже.
Добавлено: Пт июн 08, 2007 13:45:01
Мышонок
Феликс, вот именно такой: ЭХО-1, по-моему, назывался, у американцев солнечным ветром с орбиты сдуло!
Добавлено: Сб июн 09, 2007 11:09:32
Steam
Всё-таки решили нанять спецов, чтобы витую пару проложили и свичи поставили.
Добавлено: Чт июл 26, 2007 06:55:31
Hamradio
Можно установить пассивный ретранслятор.
Добавлено: Чт июл 26, 2007 07:18:33
Гость
Hamradio, боян!
мышонок писал(а):Глухо. Если только применить направленный переотражатель, да и то врядли. 20-40 дБ минимум теряем (это на вскидку). Или ставить ретранслятор.
