Страница 1 из 2
Апгрейд блока питания
Добавлено: Чт сен 01, 2011 02:24:07
Hispanus
В общем задача в следующем: нужно повысить максимально потребляемый ток на выходе (порядка 3-4 ампер). Для этого имеется блок антенного усилителя. Я так понимаю нужно всего лишь заменить диоды в выпрямители на соответствующие? :)
Re: Абгрейд блока питания
Добавлено: Чт сен 01, 2011 02:58:26
DrAl
Правельна пишецо "Обгрейт". :)))
Добавлено: Чт сен 01, 2011 03:42:37
Ryukenden
Один другого не лучше :))) А по теме-БП антенного усилителя обычно маломощный,так что тут одной заменой диодов не отделаешься,надо и транс менять на более мощный.
Добавлено: Чт сен 01, 2011 03:49:05
Hispanus
Насколько мощный? :) 80-100 ватт? Меняем трансформатор, меняем диоды и в бой? :) И какие лучше диоды использовать для этого?
Добавлено: Чт сен 01, 2011 03:51:33
Ryukenden
Ну надо найти такой,который обеспечивал бы требуемое напряжение и ток и ставить такой.
Добавлено: Чт сен 01, 2011 03:57:09
Hispanus
Напряжение преобразование 12 от 220, пропускаемый ток 4 ампера. Как рассчитать эту мощность? :)
Добавлено: Чт сен 01, 2011 10:34:09
Borodach
По закону дедушки Ома плюс КПД преобразователя ... . :)
Добавлено: Чт сен 01, 2011 10:44:44
steeler
Hispanus писал(а):Напряжение преобразование 12 от 220, пропускаемый ток 4 ампера. Как рассчитать эту мощность? :)
И чего будем запитывать надо ....
Добавлено: Чт сен 01, 2011 11:18:36
Hispanus
Усилитель на микросхеме TDA8560 :)
Добавлено: Чт сен 01, 2011 11:58:11
Hispanus
Ток через вторичную обмотку трансформатора = 4 (ток нагрузки) * 1,5 = 6А
Мощность, которая расходуется выпрямителем от вторичной обмотки = 12В(напряжение вторичной обмотки) * 6 = 72Вт
Мощность трансформатора = 72 * 1,25 = 90Вт. Правильно? :)
Добавлено: Чт сен 01, 2011 14:03:31
alexj28
да, правильно.
Добавлено: Чт сен 01, 2011 15:36:31
Hispanus
Спасибо :) А что насчёт диодов..какие лучше всего взять?
Добавлено: Чт сен 01, 2011 15:41:02
Дмитрий Кыков
Ryukenden писал(а):надо и транс менять на более мощный.
Или вторичку перематывать
Добавлено: Чт сен 01, 2011 15:44:15
Дмитрий Кыков
Hispanus писал(а):Спасибо :) А что насчёт диодов..какие лучше всего взять?
Диодный мостик на 6А и веред и с песней :) . А диоды на ток не менее нужного вам значения.
Добавлено: Чт сен 01, 2011 16:04:35
Borodach
Если будут большие фильтрующие ёмкости, то мостик лучше ампер на десять ... . :)
Добавлено: Пт сен 02, 2011 08:45:22
Дмитрий Кыков
Borodach писал(а):Если будут большие фильтрующие ёмкости, то мостик лучше ампер на десять ... . :)
Во! Эт по-нашему!
Re: Апгрейд блока питания
Добавлено: Сб сен 03, 2011 18:21:58
Vasily90
Тем более стоит мостик на 10А 30 рублей, смысл мелочиться. А трансформатор на 90 ватт будет массой около 1кг, и вторичка тут не при чем - важнее габариты сердечника.
Добавлено: Сб сен 03, 2011 18:56:33
Hispanus
Vasily90 писал(а):Тем более стоит мостик на 10А 30 рублей, смысл мелочиться. А трансформатор на 90 ватт будет массой около 1кг, и вторичка тут не при чем - важнее габариты сердечника.
Чем больше сердечник тем лучше? Трансформатор от блока точно не поедёт? :)
Добавлено: Вс сен 04, 2011 01:31:44
Vasily90
Hispanus писал(а):Чем больше сердечник тем лучше?
Чем больше сердечник, тем больше мощность, которую с такого трансформатора можно снять. Для усилителя значит - да, лучше. Диаметр вторички определяет только перегрев обмотки (чем меньше, тем сильнее греется или вообще сгорает).
Hispanus писал(а):Трансформатор от блока точно не поедёт?
Да включайте, кто ж вам запретит. Только будьте готовы к тому, что полную мощность усилитель никогда не выдаст. И диоды поменяйте хотя бы на 3-амперные, иначе они сгорят.
Добавлено: Вс сен 04, 2011 06:44:32
Дмитрий Кыков
Возможно....
