Страница 1 из 1
Странный трёхногий фототранзистор
Добавлено: Чт сен 01, 2011 21:04:31
Hispanus
Первым дело меня удивило почему у него три ноги :) зачем она ему спрашивается.....Дальше только хуже: так и не поняв куда девать среднюю ногу я подключил его через две крайних.. и увидел что он пропускает ток (для наглядности повесил светик) чего впринципе быть не должно! :) Датащит и прочую документацию на него найти не удалось..поэтому корень проблемы искать неоткуда...
Может быть кто нибудь опознает его по внешнему виду..
На корпусе написано 9Zm4
Re: Странный трёхногий фототранзистор
Добавлено: Чт сен 01, 2011 21:35:28
alexj28
очень похоже на ИК-приемник
Добавлено: Чт сен 01, 2011 21:47:05
Hispanus
В любом случае он не должен пропускать...
Добавлено: Чт сен 01, 2011 22:28:14
Hispanus
Плюнул на это дело, разобрал старую роликовую мышку, выдрал оттуда оптопару, подсоединил к МК и всё заработало. Только радиус приёма очень маленький: всего лишь 30 см. Можно ли как нибудь его увеличить?
Добавлено: Чт сен 01, 2011 23:31:45
MIF
Hispanus писал(а):Может быть кто нибудь опознает его по внешнему виду..
Стандартный фотоприёмник. Внутри обычно выглядит так и имеет выводы:
Общий, питание 5В., выход. Ток потребления около 1 мА.
Работает на несущих частотах 30, 33, 36, 38, 40, 56 кГц.
Напряжение лог. 0 - 0,5В, лог. 1 - 4,5В.
На оптическом входе обычно стоит светофильтр, к примеру на 950 нм.
Вот, к примеру, PDF на фотоприёмники фирмы Vishay
Кошачья тема - Дешифратор IR на AVR - TSOP1756 vs TSOP1738 - проблемы - там Aheir даёт две полезные ссылки в конце..
Добавлено: Пт сен 02, 2011 14:43:24
gfgeuf
Hispanus писал(а):Плюнул на это дело, разобрал старую роликовую мышку, выдрал оттуда оптопару, подсоединил к МК и всё заработало. Только радиус приёма очень маленький: всего лишь 30 см. Можно ли как нибудь его увеличить?
возьми этот странный трехногий фототранзистор и подключи в соответствии вот с этим рисунком
проверь пультом на выход подключи осцилограф или на крайняк тестер в режиме вольтметра.
немогу добавить рисунок. короче поверни каплей к себе ножками вниз слева на право будут ножки: 1 - выход; 2 - минус питания ; 3 - плюс 5 вольт
Добавлено: Пт сен 02, 2011 22:24:52
Hispanus
Тоест вот так? :)
Добавлено: Пт сен 02, 2011 22:35:48
Hispanus
Спасибо за инфу :)
Добавлено: Сб сен 03, 2011 21:45:23
gfgeuf
Hispanus писал(а):
gfgeuf писал(а): возьми этот странный трехногий фототранзистор и подключи в соответствии вот с этим рисунком
Тоест вот так? :)
возможно и вот так :посмотрите вложение
Добавлено: Ср сен 07, 2011 23:39:18
Hispanus
Спасибо, только всё равно он пропускает..наверное я сжёг :) Обычное дело..
