Страница 1 из 1
Помогите с ремонтом АВТОМОБИЛЬНОГО усилителя hertz ep2
Добавлено: Вс сен 04, 2011 17:55:14
efim710
Сильно греются и постоянно перегорают тр-ры(A1694+C4467),что может быть за причина?....и может кто поможет схемой?
Re: Помогите с ремонтом(советом) усилителя hertz ep2...
Добавлено: Пн сен 05, 2011 01:15:25
murat87
efim710 писал(а):Сильно греются и постоянно перегорают тр-ры(A1694+C4467),что может быть за причина?....и может кто поможет схемой?
фото платы усила кинь !!!
проверяй предвыход !
блок питания !
и вообше что мерялось что заменялось???
Добавлено: Пн сен 05, 2011 10:10:16
efim710
менялись тока транзисторы с4464,а1694.Мне его поэтому и отдали,что надоело тр-ры менять
Прошу прощения,но в электронике я не очень силён-просто хочу сделать сам,а в мастерской меняют тр-ры(не узнав причины их перегорания) туда нет смысла больше обращатся.Может их можно на более мощьные заменить?
Добавлено: Пн сен 05, 2011 10:20:43
efim710
вот фото усилка
Добавлено: Пн сен 05, 2011 11:23:59
falkonist
А прочитать самую первую (прикрепленную) тему этого раздела - что, не судьба?
Добавлено: Пн сен 05, 2011 11:35:49
Новогодний кот
Питание на каналы раздельное? Проверяй конденсаторы и транзисторы в питании этого канала.(100% кондер по питанию набух). Возможно, резистор по питанию у транзистора.
Также проверь замыкание в фильтре у выхода (если такой имеется).
Добавлено: Пн сен 05, 2011 11:40:25
falkonist
Какое отношение имеют конденсаторы по питанию к выгоранию "выхлопников"??? Лишь бы что-то написать?
С довольно высокой вероятностью сбился ток покоя.
Очень важно - есть ли постоянка на выходе или нет её?
Добавлено: Пн сен 05, 2011 17:31:04
efim710
подскажите где померить ток покоя и каким он должен быть...и если не соответствет норме-где искать неисправность?
Добавлено: Пн сен 05, 2011 20:39:08
Новогодний кот
Прямое, как ни странно. Из-за пробоя питания несколько раз выгорали выходники у меня.
Добавлено: Пн сен 05, 2011 21:24:47
falkonist
Вы на 100% уверены, что "прямое"? А не наоборот?
У меня, например, было 2 случая, когда "выхлопники" выгорали из-за пробоя транзисторов/диодов узла защиты...
Re: Помогите с ремонтом АВТОМОБИЛЬНОГО усилителя hertz ep2
Добавлено: Вт сен 06, 2011 20:11:36
Новогодний кот
прямое, но не 100%-е.
Добавлено: Вт сен 06, 2011 21:14:03
Чумак
Новогодний кот писал(а): Из-за пробоя питания
Хорошо бы узнать, что такое "пробой питания".
Добавлено: Пн сен 12, 2011 21:54:41
murat87
efim710 писал(а):менялись тока транзисторы с4464,а1694.Мне его поэтому и отдали,что надоело тр-ры менять
самая удачная замена в данном апарате на TIP35 TIP36!!!
проверяй без выходных транзисторов пользуясь осциллом!
Добавлено: Пн сен 12, 2011 21:57:19
murat87
Новогодний кот писал(а):Прямое, как ни странно. Из-за пробоя питания несколько раз выгорали выходники у меня.
это что за бре...
какое прямое???
Добавлено: Пн сен 12, 2011 21:59:49
murat87
efim710 писал(а):подскажите где померить ток покоя и каким он должен быть...и если не соответствет норме-где искать неисправность?
на колекторных резисторах (0.1 ом керемика) должно быть 150-200 миливольт)))
