Страница 1 из 1
USB флешка своими руками
Добавлено: Вт сен 06, 2011 10:45:00
bongo777
Всем добрый день. Сам не особо разбираюсь в микросхемах, перечитав кучу информации так ничего нужного и не нашел.
Суть задачи такова: нужно самому спаять usb накопитель. Объем информации для хранения минимален-одно слово, схема должна быть максимально простой. Возможно ли это сделать? понятно что, чтобы извлечь эту инфу нужны будут специальные программы, но в этом сложности нет.
P.S. купить не предлагайте, суть состоит именно в том чтобы сделать самому из купленных деталей
Re: USB флешка своими руками
Добавлено: Вт сен 06, 2011 10:51:00
m.ix
идея бред
мобуть и есть ридер NAND
скорее всего это дипломная или курсовая
Добавлено: Вт сен 06, 2011 10:58:30
bongo777
Не дипломная и не курсовая) Есть задача записать код, потом его считать
Добавлено: Вт сен 06, 2011 11:01:22
МитяРа
Есть USB микросхемы к которым подключаются внешние микросхемы памяти, 24 или 93-й серии, в них хранятся разные настройки и прочее..
Вот там и можно твой "байт" хранить и менять, если нужно..
Добавлено: Вт сен 06, 2011 11:03:01
bongo777
Менять не нужно будет, а ссылочку можно?
Добавлено: Вт сен 06, 2011 11:13:07
МитяРа
Да практически каждая микруха на это способна.. Вот например:
http://www.ftdichip.com/Support/Documen ... ematic.pdf
Добавлено: Вт сен 06, 2011 11:53:15
ploop
Или просто любой контроллер с аппаратным USB.
Можно и с программным, но не так надёжно, зато практически любой контроллер.
Добавлено: Вт сен 06, 2011 12:51:29
m.ix
вопрос OFFTOP тоже про USB накопитель
но чуть в ином плане
брать флэшку
разобрать и использовать для восстановления данных с иных флэшек
возможно такое или это бред?
просто прогер за 400-500$ для NAND я уже не потяну.
Добавлено: Вт сен 06, 2011 12:56:47
AlexPv
bongo777 писал(а):Всем добрый день. Сам не особо разбираюсь в микросхемах, перечитав кучу информации так ничего нужного и не нашел.
http://www.microchip.com/stellent/idcpl ... e=en534213
Добавлено: Вт сен 06, 2011 16:02:05
bongo777
Правильно ли понял: мне нужно состыковатть usb шлейф с микроконтроллером(поддерживающим usb) и запрограммировать его?
Добавлено: Вт сен 06, 2011 16:11:49
KaRaTeL
Оно, в принципе, можно и без особых проблем...Но вот, даже если опустить затраченное время и усилия, стоимость флешки на 1гб будет больше, чем на 4-8. Легче купить не мучаться.
Добавлено: Чт сен 08, 2011 18:06:13
oleg235
m.ix писал(а):вопрос OFFTOP тоже про USB накопитель
брать флэшку
Если вы занимаетесь восстановлением данных - этот программатор окупится за месяц-полтора. Если не занимаетесь - оно вам не надо.
