Страница 1 из 1
Нужна помощь в ремонте блока питания Cooler Master RS-650
Добавлено: Ср сен 07, 2011 19:06:19
Demo65
Брат отдал мне компьютерный блок питания Cooler Master GX <RS-650-ACAA(-E3) , но блок питания битый, было перенапряжение в сети и он вышел из строя.
Решил восстановить блок питания, но видимо без вашей помощи не получиться.
Схемы так таковой не нашёл, визуально просмотрел - ничего подозрительного не увидел единственно стабилитрон ZD1 снизу платы показывает пробой но из платы я его не выпаивал, сомневаюсь в том, может он шунтирован чем то?.
До этого брат вместо палёного предохранителя, впаял перемычку и включил Б.П (говорил ему бестолковому что надо лампочку впаять) в результате как он говорит что то ещё щелкануло в Б.П.
Подсобите Пожалуйста, Очень хочеться его отремонтировать!!!
Re: Нужна помощь в ремонте блока питания Cooler Master RS-65
Добавлено: Ср сен 07, 2011 20:32:46
KaRaTeL
Энергия космоса и мой дар ясновидения подсказывают мне, что могут быть мертвы: выходные конденсаторы, диодный мост, ключи, б.п. дежурки, шим контроллер. Еще могли сгореть выходные диоды, конденсаторы и сама микросхема, но вероятность этого меньше.
Добавлено: Ср сен 07, 2011 20:38:36
Demo65
KaRaTeL писал(а):Энергия космоса и мой дар ясновидения подсказывают мне, что могут быть мертвы: выходные конденсаторы, диодный мост, ключи, б.п. дежурки, шим контроллер. Еще могли сгореть выходные диоды, конденсаторы и сама микросхема, но вероятность этого меньше.
Прошу прощения Уважаемый Ясновидящий!!! Понимаю, что через витую пару трудно смотреть, но я лишь фотки этого БП могу скинуть. Схемы нет. Не обесудьте, но в ваш дар ясновидения я верю!!!
Скажу лишь, имеется микросхема управления БП видимо ШИМ TNY278PN, имеются на радиаторе два 6R160C6 размером с диоды Шотки. далее без распайки не видно.
БП совершенно новый(был) выходные конденсаторы целы, диодные мосты(а их аж два) целы, т.е на конденсаторе сетевом 470х400в напряжение есть - 320в.
Далее,......мне бы хоть схемку,а!!!
Добавлено: Ср сен 07, 2011 20:57:28
KaRaTeL
Demo65 писал(а):Понимаю, что через витую пару трудно смотреть, но я лишь фотки этого БП могу скинуть.
Не, ну он издевается!
Demo65 писал(а):в ваш дар ясновидения я верю!!!
Зря, зря. Пока не ошибался.
Если решил потролить - то слишком толсто. Если решил починить, то у тебя должен быть навык прозвонки на исправность основных элементов. Если хочешь, чтобы тебе помогли, то выложи хоть какую-то информацию. Или в "русский партизан не сдаст информацию фашистам" играть будем?
Добавлено: Ср сен 07, 2011 20:59:36
Demo65
Если без шуток, то Очень хочеться сделать этот БП.
Добавлено: Ср сен 07, 2011 21:01:46
Demo65
фотки БП
Добавлено: Ср сен 07, 2011 21:16:49
KaRaTeL
Слишком мелкие, выложи в полном размере. Еще постарайся сфоткать шим контроллер, транзисторы. Сам прозвони ключи. Наверно, накрылась управляющая часть и/или бп к ней. Раз при подаче сетевого на конденсаторе 320. Включи блок через лампочку, и измерь напряжения на конденсаторе, шим контроллере, на выходах. Если в блоке есть ккм, то мог умереть он.
Добавлено: Ср сен 07, 2011 21:18:14
Demo65
Спасибо, фотки исправил
Добавлено: Ср сен 07, 2011 21:35:59
Demo65
на основной плате сбоку ещё плата, на ней микросхема CM6300G (очень плохо видно надпись)
Добавлено: Ср сен 07, 2011 21:44:10
Demo65
на фотке DSC00009_новый размер.JPG между силовым трансформатором и радиатором с транзисторами стоят два резистора вертикально их видно, так вот они как мне кажется работают как предохранители. проверил их, оба показывают 1,5мОм. Номиналы бы их узнать.
Буду пробывать их закоротить через Ом ные сопротивления и включить БП через лампочку.
Кстати, как БП без компа запустить? зелёный провод и какой ещё коротить?
Добавлено: Ср сен 07, 2011 22:17:38
KaRaTeL
Вообще, этого делать не стоит. Это могут быть и конденсаторы, и высокоомные разисторы, если стоят к радиатору. Включи блок через балласт, и аккуратно замерь напряжения везде, где возможно. В частности - напряжение дежурки, напряжения на коллекторах/стоках транзисторов относительно минуса.
Добавлено: Чт сен 08, 2011 18:43:08
Demo65
Выпаял радиатор с транзисторами, два полевика 20N60S5 транзистора пробиты.
Через балласт включал БП, на конденсаторе после выпрямителя 307в.
Добавлено: Чт сен 08, 2011 19:01:14
Demo65
Что за микросхема CM6300G на маленькой плате, пока не нашёл данных на неё.
Добавлено: Пт сен 16, 2011 13:36:23
virf
можеш также попрозванивать резисторы, по цветовой маркеровке (
http://www.trzrus.narod.ru/) узнай номинал и если есть отклонность замени. если зароботает те совет вставь всетаки предохранитель.
Добавлено: Пт сен 16, 2011 17:21:11
Demo65
Спасибо. Мне пока надо транзисторы заменить, за ними надо далеко ехать.
Сейчас нет времени из-за работы.
