Авто. отключение УНЧ в отсутствие сигнала! ПОМОГИТЕ!!!
Добавлено: Чт сен 08, 2011 00:25:20
Здравствуйте уважаемые коты и кошки)
Хочу представить вашему вниманию "Автоматическое отключение усилителя в отсутствие сигнала" (сотворенное мной буквально за ночь)
У меня к вам будет вопрос по этой схеме будет ли она работать в реале!?
Не могли бы вы сваять проект на ПРОТЕУСЕ (может чтото подкорректировать) так как в нем ничего не соображаю, так сказать полагаюсь чисто на свою интуицию)
Сие чудо я создал по своему т.к. ни одна схема не подходила под мои требования!
З.Ы. На желтой картинке так сказать есть микруха тс9149р её в принципе в проект не вписывать грубо говоря за неё это все делает кнопка S1 на желтой картинке!!!
Опишу коротко как по моей логике это устройство должно работать:
1.Входной сигнал усиливается Da1.1 и Da1.2 потом сравнивается Da1.3 выпрямляется и заряжает кондер который задает время задержки отключения.
2.Далее для того что бы запустить сей фарш в работу нужно зарядить кондер, но т.к. с микрухи тс9149р или с кнопки включения, сигнал идет короткий я применил всеми любимую NE555 в качестве одновибратора чтобы увеличить время импульса для зарядки кондера.
3.Выключение по отсутствию сигнала осуществляется одним элементом микры к176ла7 т.к. во включенном состоянии у нас потдерживается лог. "1" соответственно на выходе элемента микры к176ла7 (выв. 3) получается лог. "0" . В итоге когда кондер разрядился до "0" на выходе становится "1" , и тут вступает в дело цепочка (кондера и резюка) тем самым дает нам короткий импульс на 11 лапу микросхемы DD2.2 (к 561тм2 или тс4013) и аппарат отключается!
Вроде все!!!
P.S. Если у меня вы обнаружили кое какие ошибки в схеме, или правописании извиняюсь это моя первая схема которую я создал пораскинув мозгами))) то поправьте.
Буду искренне благодарен любой помощи УВ. гуру "Радиокота"!!!
СХЕМА В Splan 7.0
Вроде все!!!
СХЕМА В Splan 7.0
