Страница 1 из 4
как подключить это эпу
Добавлено: Сб сен 10, 2011 13:27:19
сергей 1
здравствуйте вопрос такой пожалуйсто посоветуйте как подключить эпу к какому не будь усилителю к примеру к радиотехника у 101
сложность в том что со стереофонической иглы провода идут на какую ту плату на прикреплёную взади эпу похоже на фонокоректор или предварительный усилок от этой платы идут 2 разёмы сг7
похоже эту плату надо запитать током и и подключить к усилку
подскажите куда на эту схему подклюсть +- и от каких контактов выход на усилитель
на этой плате есть микросхема к548ун1б
название эпу не известно
проще говоря подскажите как подключить эту плату к каким выводам питание на неё и с каких выводов на усилок
фотки
сам эпу http://s011.radikal.ru/i317/1109/11/756c5c7ed147.jpg
плата http://i040.radikal.ru/1109/51/4f687da75f31.jpg
вид взади http://s54.radikal.ru/i143/1109/2f/384e4240cfb6.jpg
Re: как подключить это эпу
Добавлено: Сб сен 10, 2011 14:04:53
FRIM@N
Найти оригинальную схему
Найти схему включения к548ун1б и по ней выяснить где питание и вход\выход
Добавлено: Сб сен 10, 2011 14:08:52
сергей 1
FRIM@N писал(а):Найти оригинальную схему
орегинальную схему не реально найти я ж не знаю от кокого он проигрователя
Добавлено: Сб сен 10, 2011 14:24:11
DiGiCat
Дык, на фото видно, что на нем наклейка еще есть... тем более они унифицированные были, этот наверно I-ЭПУ-70С, качай схему, сравнивай...
Питание -15/+15, выход стандартные пины - 3, 5 и 2 GND
Добавлено: Сб сен 10, 2011 14:26:59
сергей 1
DiGiCat писал(а):Дык, на фото видно, что на нем наклейка еще есть... тем более они унифицированные были, этот наверно I-ЭПУ-70С, качай схему, сравнивай...
двуполярное питание чтоль ?? эт надо 2 бп ставить ?
на наклейки не написано что за апарат
Добавлено: Сб сен 10, 2011 14:28:56
DiGiCat
Схему посмотри, что гадать-то? :)
Добавлено: Сб сен 10, 2011 14:32:58
сергей 1
головка у меня гзм 121
пока порхожей схемы нет(
Добавлено: Сб сен 10, 2011 14:36:26
сергей 1
хотя на наклейке есть 2-эпу-65см 2 римскими написана
и на логотипе написано remr
Добавлено: Сб сен 10, 2011 14:42:59
pyzhman
С родной схемой, конечно, не проблема. Но и так не велика сложность. Смотрим куда идут выхода микросхемы 7 и 8. Через электролиты. А питание на 9 лапку. По паспорту 12в. Масса 4 лапка.
Если действительно проблема, то обратную сторону в студию.
Добавлено: Сб сен 10, 2011 14:47:23
DiGiCat
сергей 1 писал(а): хотя на наклейке есть 2-эпу-65см 2 римскими написана
Схема 2-ЭПУ-65СМ, а так от Радиотехники ЭП-101 смотри схему предварительного на 548ун1, раз на ней попался...
Питание, выход - одинаково шло, движок только уточнить какой стоит, на 127 или на 220...
Добавлено: Сб сен 10, 2011 14:50:49
сергей 1
pyzh_man писал(а):С родной схемой, конечно, не проблема. Но и так не велика сложность. Смотрим куда идут выхода микросхемы 7 и 8. Через электролиты. А питание на 9 лапку. По паспорту 12в. Масса 4 лапка.
7 идёт на конденцаторы 01мкф160в и на трубочные кондеры а 8 идёт на резистор и с резистора к + кондера 5мкф 15в
Добавлено: Сб сен 10, 2011 14:52:12
сергей 1
движок 127 но с этим нет проблемы есть бп на 127
Добавлено: Сб сен 10, 2011 14:54:58
pyzhman
А вы верно определили ключ микросхемы, то биш первую лапку? Дело в том, что по функциям лапки 7 и 8 идентичны и цепи у них одинаковые, не одни и те же, а именно одинаковые.
Добавлено: Сб сен 10, 2011 14:57:01
сергей 1
за схему спасибо на на ней 2 микросхемы а у меня 1
через 5 мин напишу посмотрю вннимательнее
Добавлено: Сб сен 10, 2011 14:58:22
сергей 1
pyzh_man писал(а):А вы верно определили ключ микросхемы, то биш первую лапку? Дело в том, что по функциям лапки 7 и 8 идентичны и цепи у них одинаковые, не одни и те же, а именно одинаковые.
на схеме взоди подписаны 1 нога и 14 они крайниее напротив друг друга
Добавлено: Сб сен 10, 2011 14:59:07
сергей 1
на плате написано уп32- и больше нечего
Добавлено: Сб сен 10, 2011 15:05:38
DiGiCat
Сравни с этой
Добавлено: Сб сен 10, 2011 15:06:11
сергей 1
щас сравню
Добавлено: Сб сен 10, 2011 15:08:39
pyzhman
http://rw6ase.borda.ru/?1-20-4800-00003 ... 1209093219
Похоже ваш вариант(там фотографии лица и оборота). Обратите внимание на ключ, так вот микросхема правильно стоит. У вас на панельке?
Добавлено: Сб сен 10, 2011 15:09:40
сергей 1
вот фото дорожек не похоже http://s41.radikal.ru/i092/1109/0e/09ec22d08b12.jpg
