Страница 1 из 1
чем прошить M6M80021?
Добавлено: Сб сен 10, 2011 15:19:49
maks14
чем прошить M6M80021? (микросхема памяти)по распиновке как и 93С64. мой программатор не поддерживает M6M80021,
собирал самодельный прогер(stk200) на лпт под программу icprog105,а она его не видит...
надо до понедельника..выручайте коты
вот соединял согласно пинам:
Re: чем прошить M6M80021?
Добавлено: Пн сен 12, 2011 11:46:50
rjhaviy
http://www.ic-prog.com/download.html
icprog106C
Добавлено: Пн сен 12, 2011 11:50:35
rjhaviy
Попробуйте провода укоротить.
Я собирал STK200/300 с 74нс244 буфером.
Добавлено: Пн сен 12, 2011 11:58:44
rjhaviy
А LPT "в железе" или через USB2LPT?
Добавлено: Пн сен 12, 2011 12:06:47
rjhaviy
Добавлено: Пн сен 12, 2011 13:58:42
rjhaviy
Добавлено: Пн сен 12, 2011 14:01:01
rjhaviy
maks14 писал(а):чем прошить M6M80021? (микросхема памяти)по распиновке как и 93С64. мой программатор не поддерживает M6M80021,
На сайте icprog у stk200 другая схема.
Добавлено: Пн сен 12, 2011 14:17:14
maks14
спасибо други,счас пытать буду...завтра отпишу что получилось
Добавлено: Пн сен 12, 2011 14:19:46
maks14
rjhaviy писал(а):А LPT "в железе" или через USB2LPT?
в железе,я когдато атмегу8 прошивал через ЛПТ,правда под хр,может семерка выеживается...
Добавлено: Пн сен 12, 2011 14:29:00
rjhaviy
Если что-то не хочет работать под 7, иногда помогает
http://www.ngohq.com/home.php?%20page=dseo
Подписыватель драйверов.
Добавлено: Пн сен 12, 2011 14:35:15
maks14
rjhaviy писал(а):maks14 писал(а):чем прошить M6M80021? (микросхема памяти)по распиновке как и 93С64. мой программатор не поддерживает M6M80021,
микросхема 244 используестя как буфер..а пины у ЛПТ теже самые...
Добавлено: Пн сен 12, 2011 14:38:49
maks14
думаю попробую сперва прикрутить атмегу,проверить что прошивает,а потом уже лепить снова M6M80021
Добавлено: Пн сен 12, 2011 14:42:18
rjhaviy
на схеме с ICPROG 3-й вывод LPT не соединяется с 11. А выводы 20, 21,22,23,24,25 соединяются с GND
Добавлено: Пн сен 12, 2011 14:46:13
maks14
мне больше интересен вывод cs (1) у микросхемы M6M80021,куда его садить,на землю или на питание..
выводы 20, 21,22,23,24,25 соединяются с GND внутри компа,
3-й вывод LPT не соединяется с 11=вот это да..различие есть с моей схемой..
Добавлено: Пн сен 12, 2011 14:53:32
rjhaviy
http://www.5v.ru/ic-prog.htm
Вот тут описана установка и настройка ICPROG.
Добавлено: Пн сен 12, 2011 14:56:04
maks14
rjhaviy писал(а):http://www.5v.ru/ic-prog.htm
спасибо большое,думаю инфы предостаточно,будем проводить испытания
