Страница 1 из 1
ИК скоростной канал связи (до 10МБит)
Добавлено: Пн сен 12, 2011 15:40:09
zenek
Есть необходимость в скоростном канале связи, расстояние между приемником и передатчиком не более 10-15мм.
Наткнулся на такую вещицу как p-i-n фотодиод, по скорости устраивает, а чем его освещать с такой скоростью никак не пойму.
Никогда не имел дел с этой областью электроники, подскажите.
С Ув.
Re: ИК скоростной канал связи (до 10МБит)
Добавлено: Пн сен 12, 2011 16:35:18
radteh
В журнале Радио или ВРЛ была статья про ЛВС на лазерных указках. Может диодом из указки облучать?
Добавлено: Пн сен 12, 2011 20:11:15
Satyr
Облучать хоть пламенем свечи можно, какой там указка -)))
Переформулирую за автора - чем модулировать на такой скорости ?
Добавлено: Вт сен 13, 2011 17:46:48
zenek
Нет именно 15мм, специфика такая.
Добавлено: Вт сен 13, 2011 18:44:21
nik-as
Добавлено: Вт сен 13, 2011 22:06:11
zenek
Но в этих модулях используется оптоволокно, а нужно вести передачу "по воздуху"
Добавлено: Ср сен 14, 2011 06:25:34
nik-as
Не то что собрать с нуля, а даже готовый приспособить для своих нужд тяму не хватает.
Ну и студенты пошли.
Добавлено: Ср сен 14, 2011 09:36:36
zenek
А как их приспособить? оптоволокно не вариант из-за своей хрупкости.
Добавлено: Вс сен 18, 2011 14:41:42
Кислый
zenek писал(а):А как их приспособить? оптоволокно не вариант из-за своей хрупкости.
о_0 лол его в некоторых случаях специально закручивают (для линий задержки)
Добавлено: Вс сен 18, 2011 17:07:24
nik-as
Maykill писал(а):может интересно?
Для расстояния в 15 мм, "пушка" будет в самый раз.
Добавлено: Чт сен 22, 2011 21:11:20
zenek
В общем с ИК диодом проблем нет, разобрался... Теперь блин не могу найти фотодиод. нужные параметры теже + еще чтобы был Hi-Rel и Rad-HARD. мб кто сталкивался?
Добавлено: Пт сен 23, 2011 07:41:22
nik-as
По описанию можно попробовать подобрать здесь, или на других сайтах.
http://category.alldatasheet.net/index. ... ord=HI-REL
Вопросы можно варьировать.
Добавлено: Пт сен 23, 2011 20:30:02
zenek
Мда... какой то нонсенс.. hi-rel ИК светодиоды есть, а hi-rel фотодиодов не сыскать...
Добавлено: Вс сен 25, 2011 07:21:18
nik-as
Кроме ик фотодиодов есть еще фототранзисторы.
А ещё лазерные свето-фотодиоды есть.
