Страница 1 из 6
Step-Up , тот что палит MOSFETы ....
Добавлено: Пн сен 12, 2011 16:46:39
Xakeppok
Доброго дня господа!
Имею вот такую схему.
http://www.sprut.de/electronic/switch/up150w/up150w.htm
только пересчитаную на 20В выходного ( в делителе 43кОм 6,2кОм), частота получилась 63кГц (по осциллу и по частотомеру).. Отличия только в выходных конденсаторах. На входе 6 штук 470х16В + 2200х25В , на выходе 6 штук 330х25В + 2200х25В LowESR. Питание : батарея 12 6Ач + лаб. БП 3А. На каждый лит напаян SMD 0.1uF. Ключ IRFZ48N.В холостом режиме все путем. 19,4В на выходе. Нагружаю даже 250мА .... все.... выстрел ключа. При этом МС в поряде, диод тоже. Уже выжег 6 штук. Толку никакого. Печатку если надо выложу.
Дроссель :
http://www.ferroxcube.com/prod/assets/pq3220.pdf отсюда считан, 10 витков литцендрата (самодельного, 5*0,5). Зазор заводской 0,6 мм. (во всяком случае я так вычислил - 5 листов бумаги влезло).
что примечательно на макетке работало все, только схема была чуть другая, но тоже без токовой ОС и частота около 100кГц.
по всем расчетам вроде должно работать, да и у немца ж робэ.
выручайте. Хотя бы направление, куда копать.
спасибо.
Re: Step-Up , тот что палит MOSFETы ....
Добавлено: Пн сен 12, 2011 16:50:02
KaRaTeL
Хоть что-нибудь о характере пробоя транзисторов, хотябы их температуру. Осциллограмму со стока. Разводку платы. И подобное.
Добавлено: Пн сен 12, 2011 16:54:23
tiokol
Может по даташиту 3843 ОС по току ввести?
Добавлено: Пн сен 12, 2011 17:03:15
Xakeppok
tiokol писал(а):Может по даташиту 3843 ОС по току ввести?
вводить не буду, мне не нравится режим с разрывными токами. Да и у немчуры , ну и у мну тож на макетке (только частота другая) все работало.
просто выстрел, транзистор пополам. Похоже на банальное КЗ. Хотя импульсы от МС идут норм без транзистора: короткий импульс (это имеется в виду то что на фидбэк еще нет 2,5В). Плата вот.
Добавлено: Пн сен 12, 2011 17:11:17
KaRaTeL
Осциллограммы бы. Как долго проработал преобразователь?
Добавлено: Пн сен 12, 2011 17:17:46
Xakeppok
та абы ж я видел эти осциллограммы. :)
улетает транзистор только нагрузку цепляю. Как жеж их посмареть. :shock:
P.S. в холостом ходе работает сколько нужно. IRFZ48 взрывается сразу, потом мне их стало жалко, выпаиваю из дохлых мамок, те мальца помедленнее. Что характерно пробой идет по линии сток-исток. Затвор не трогает, хотя я в первый раз был склонен именно на пробой затвора по напряжению.
спасибо.
Добавлено: Пн сен 12, 2011 17:19:48
KaRaTeL
Скорее всего насыщение. Что делать, думаю, ясно, раз собрали такой преобразователь.
Добавлено: Пн сен 12, 2011 17:20:24
WandererSc
Xakeppok писал(а):что примечательно на макетке работало все, только схема была чуть другая, но тоже без токовой ОС и частота около 100кГц.
в чём отличие?
может где-то ошибка в монтаже?
Добавлено: Пн сен 12, 2011 17:23:21
KaRaTeL
Отличие в 100кгц
Добавлено: Пн сен 12, 2011 17:24:59
Xakeppok
KaRaTeL писал(а):Скорее всего насыщение. Что делать, думаю, ясно, раз собрали такой преобразователь.
раз так , почему сразу выстрел? Даже при нагрузке 75Ом. Ладно грелись бы, или КПД предельно низок, но выстрел при включении питания?
Да и до насыщения при таком зазоре думаю далеко.
спасибо.
Добавлено: Пн сен 12, 2011 17:26:44
Xakeppok
расчеты показывают, что 15-25uH для таких частот норм....
Добавлено: Пн сен 12, 2011 21:53:00
Телекот
Включи в разрыв стока автомобильную лампочку, чтоб не палить транзисторы. Когда разберёшся уберёшь.
А насыщение может быть при любом зазоре, даже цилиндре.
Добавлено: Вт сен 13, 2011 18:11:53
qaki
[quote="Xakeppok]
раз так , почему сразу выстрел? Даже при нагрузке 75Ом. Ладно грелись бы, или КПД предельно низок, но выстрел при включении питания?[/quote]
Два вопроса для понимания ситуации:
- Какой диод использован в выпрямителе ? Как у немца MBR2045 или что-то иное с бОльшим обратным напряжением?
- Была ли задействована обратная связь? Без нее такая схема идет в разнос по напряжению.
Добавлено: Сб сен 17, 2011 22:13:59
Starichok51
без контроля тока через ключ сожжешь еще не одно ведро ключей...
Добавлено: Пн сен 19, 2011 13:45:14
sa-ta
Xakeppok писал(а):IRFZ48 взрывается сразу, потом мне их стало жалко, выпаиваю из дохлых мамок, те мальца помедленнее.
перенапряжение транзистора. попытайтесь поставить что то более высоковольтное на 60-100В.
от материнок не подойдет, я так думаю..
Добавлено: Пн сен 19, 2011 14:04:04
ageeff
Кстати в предпоследнем абзаце немец предупреждает о такой ситуации, якобы малейшие неточности могут привести к большому количеству металлолому.
Дросель по другим расчетам вычислял?Индуктивность катушки должна быть не менее 50μH.
Добавлено: Пн сен 19, 2011 16:29:10
Starichok51
это на основание чего сделано такое заключение?
Добавлено: Пн сен 19, 2011 17:46:03
ageeff
Starichok51 писал(а):это на основание чего сделано такое заключение?
На основании перевода первоисточника
Die Induktivität der Spule sollte mindestens 50µH betragen....
Добавлено: Пн сен 19, 2011 18:30:51
Starichok51
а почему там на схеме стоит 20, а в тексте 50?
вообще, по тем исходным данным индуктивность дросселя может начинаться от 4 мкГн. и можно выше, смотря, кому какую неразрывность тока нужно.
но чем больше индуктивность, тем дольше схема будет выходить в установившийся режим.
для хорошего отслеживания динамики нагрузки нужна минимальная индуктивность.
для разъемных сердечников с явным зазором желательно не превышать сильно минимально необходимую индуктивность (4-5 мкГн, как для приведенной схемы).
для колец из материалов с распределенным зазором нужно уменьшать пульсацию тока, так как у них довольно высокие частотные потери.
при использовании желтых колец (желтые - самый наихудший вариант) из комповых БП индуктивность следует поднять до 20-30 мкГн.
например, для 20 мкГн можно сложить два желтых кольца Т106-26 (около 27 мм внешний диаметр). при этом потребуется 14 витков, и ожидаемый перегрев будет 20 градусов, что вполне приемлемо.
но 50 мкГн тут на хрен не нужно.
Добавлено: Пн сен 19, 2011 18:36:30
ageeff
Starichok51 да я с Вами и не спорю .К мнению болеее опытных прислушиваюсь , не грех и поучиться .
