Страница 1 из 1
ИК пульт ДУ : удлинитель
Добавлено: Ср июн 06, 2007 15:18:19
sheva_s
Пожалуйста. Нужна схема удленителя ИК-пульта. Чтобы спомощью этого удлинителя можно было управлять спутниковым тюнером который находиться в другой комнате. :lol:
Re: Удленитель для ИК-пульта
Добавлено: Ср июн 06, 2007 15:34:00
sheva_s писал(а):Нужна схема удленителя ИК-пульта. Чтобы спомощью этого удленителя можно было управлять спутниковым тюнером который находиться в другой комнате. :lol:
Здесь посмотри.
http://forum.cxem.net/index.php?showtop ... удлинитель
Добавлено: Ср июн 06, 2007 17:51:56
sheva_s
Здесь посмотри.
Эта схема хорошо работает с телевизором, а с тюнером technosat t-8002 работать отказываеться собирал я эту схему.
Вопрос остался открытый.
Добавлено: Ср июн 06, 2007 18:41:07
Мышонок
1. Удлинитель пишется через "И": УДЛИНИТЕЛЬ. 8)
2. Поищите по Форуму, тема уже была. 8)
Добавлено: Ср июн 06, 2007 22:54:45
Дмитрий М
Слушайся модера, он плохого не посоветует :) . От себя добавлю, так как делал такие устройства - для универсальности это должен быть классический усилитель на ОУ или транзисторе- проводная линия-передатчик на транзисторе. Никаких интегральных фотоприёмников! Почему-там в ветке написано.
Добавлено: Пт июн 08, 2007 23:35:54
sheva_s
Извиняюсь за безграмотность с языками недружу с детства.
Нашел я эту тему на форуме там ненашел для себя ни чего того что бы мне помогло.
Дмитрий М не могли бы Вы конкретней рассказать о тех устройствах которые собирали . Если есть выложите пожалуйста схему
Добавлено: Вс июн 10, 2007 02:02:39
Дмитрий М
Да это каждый раз были конструкции "выходного дня" по острой нужде . В общем, интегральные приёмники привязаны к частоте модуляции пульта и выдают ДЕМОДУЛИРОВАННЫЙ сигнал. Так как нам этого не нужно, то берётся обычный фотодиод для ТВ приёмника (у меня с 90-х годов коробка таких красных с линзой для ДУ 3УСЦТ осталась) и в вентильном режиме включается на вход ОУ типа 574УД1. Любого быстродействующего в общем. На выход ОУ эмитерный повторитель на КТ315 и по витой паре на место переизлучения. Там выходной транзисторный каскад с включённым излучающим ИК диодом. Ставил и мощные диоды для освещения всей тумбочки с аппаратурой и маленькие на липучке к конкретному устройству на чувствительный "глазок". Так что ничего сложного нет.
Добавлено: Вс июн 10, 2007 10:47:18
sheva_s
Спасибо буду пробывать поехал на рынок по запчасти....
Добавлено: Вс июн 10, 2007 12:29:32
Дмитрий М
Успехов, пишите о результатах. Но там трудно ошибиться, особенно если есть осциллограф. Без него тяжело в первый раз...... на выход я ставил составные типа КТ972 или 973 (которые n-p-n)
Добавлено: Пн июн 18, 2007 15:51:40
sheva_s
Ура... заработало собрал ИК-приёмник на микросхеме TBA2800 ( при повторении конструкции обезательно нужно экранировать плату) собирал по даташиту на эту микросхему в микросхеме есть два выхода прямой и инвертированный нужно подключать именно инвертированный выход к транзисторам, оконечный каскад на транзисторах КТ315 и КТ972 все работает.
Добавлено: Пн июн 18, 2007 16:01:17
Дмитрий М
Но она тоже с демодулятором, насколько я помню. То есть с некоторыми устройствами работать будет плохо или вообще не будет. Хотя может я и ошибаюсь, это очень древняя ИС.
Добавлено: Вт июн 19, 2007 10:18:58
sheva_s
Насчет того что она с демодулятором незнаю даташит на английском языке, но работает с телевизором и спутниковым тюнером на ура. Светодиод такой как Вы описывали размером 10*10 мм с большой красной линзой маркировку незнаю работает на растоянии 7-8 метров беспроблем, но это испытательный образец сегодня буду в комп встраивать там покажит как она будет работать.
Добавлено: Вт июн 19, 2007 23:17:29
Дмитрий М
sheva_s писал(а):Насчет того что она с демодулятором незнаю даташит на английском языке, но работает с телевизором и спутниковым тюнером на ура. Светодиод такой как Вы описывали размером 10*10 мм с большой красной линзой маркировку незнаю работает на растоянии 7-8 метров беспроблем, но это испытательный образец сегодня буду в комп встраивать там покажит как она будет работать.
Работает и это самое главное. Радуюсь вместе с Вами.
Добавлено: Вс мар 22, 2009 19:31:13
ooogo
Если кому-то будет еще интересна тема, то вот ссылочка много интересного 8)
