Страница 1 из 1
информация о реле рвм-2с
Добавлено: Вт сен 13, 2011 18:09:01
Yggasser
помогите с информацией...
скачал пару справочников -- в них ни слова нет.
интересуют общие характеристики, а так же в чем отличие между рвм-2с-в, рвм-2с-110 и рвм-2с-40
Re: информация о реле рвм-2с
Добавлено: Ср сен 14, 2011 20:37:01
steeler
Yggasser писал(а):помогите с информацией...
Поройся в ГУГЛе с конкретным вопросом.
Добавлено: Ср сен 14, 2011 23:00:29
Yggasser
рылся.
ничего!
выкидывает либо на статью по ремонту калькулятора(с полигона призраков), либо темы о купле/продаже.
Добавлено: Чт сен 15, 2011 07:36:23
Anode_Katode
РВМ - это вроде как реле времени. По-моему на переменном токе. Вот нечто похожее (следующее поколение):
http://www.rza.org.ua/rele/a-92.html
Последние цифры - это временные уставки.
Добавлено: Пт сен 16, 2011 19:06:24
Yggasser
РВМ -- реле времени для вычислительных машин малогабаритное.
это поменяли обозначения.
производили с 60х и до 80х точно...
все что я знаю -- их ставили в эвм и калькуляторы(релейные само собой)
Добавлено: Пт сен 16, 2011 20:34:53
ino53
Имел дело с РВМ-2.
Часовой механизм, пружина взводится эл. двигателем, при полной заводке движок отключается микриком.
Исполнительный механизм - диск, совершающий 1 об/сутки. Резьбовые отв. по двум окружностям, на большей дискретность 15 мин., на меньшей не помню, грубее, т.е. 2 программы. В отверстия в нужных местах заворачиваются штырьки, которые в настроенное время включают/выключают контакты, управляющие пускателями. Применялись для управления уличным освещением, точность низкая, в морозы жутко глючили.
Если это то РВМ
Добавлено: Пт сен 16, 2011 21:04:52
Yggasser
интересно.
какие то непонятки
те, что интересны мне выглядят так:
http://4.static.slando.com/photos/live/ ... 05_1_F.jpg
Добавлено: Пт сен 16, 2011 21:20:08
ino53
Так это обычное электромагнитное реле, две группы на переключение, мне попадались с катушкой на 110В постоянного тока.
Добавлено: Пн сен 19, 2011 14:55:03
ublhjnt
Имел дело с РВМ-2.
Совершенно верно. А разные добавки после, это модефикации.
РВМ - 2 = Реле Времени Механическое, 2 - количество команд.
Добавлено: Вт сен 20, 2011 19:43:58
Yggasser
это я понимаю.
но вот распиновку бы, вольтаж и ток...
и габариты, а то мне надо 150 краваток найти.
Добавлено: Вт сен 20, 2011 19:45:07
Yggasser
РВМ - 2 = Реле Времени Механическое, 2 - количество команд.ф
это не те рвм.
Добавлено: Чт сен 22, 2011 10:12:25
ublhjnt
Добавлено: Вт окт 04, 2011 16:30:11
Yggasser
ublhjnt, спасибо. Да, это те.
Очень печально, что найти информацию под них очень сложно
Добавлено: Вс фев 05, 2012 15:15:43
katalist
ino53 писал(а):Имел дело с РВМ-2.
Если это то РВМ
Эта железяка вааще-то называлась 2РВМ, а не РВМ-2 с ними я имел на работе дела в промавтоматике лет 20...(см ниже)
http://museumrza.ru/jeksponaty/a-27.html
Добавлено: Сб дек 15, 2012 21:58:10
Кот Леопольд
И таки спустя долгое время, долго искал, информация на реле РВМ нашлась, кому интересно
http://museumrza.ru/jeksponaty/a-110.html подробные фотографии реле выложу позже
