Страница 1 из 1
Ремонт 3G Usb Модема, неудачная перепайка под внешнюю антену
Добавлено: Пн сен 19, 2011 01:35:43
Spectral
Доброе время суток, друзья. Нуждаюсь в совете.
Есть 2 испорченых модема
1 Noname Qualcomm 6280 (photo1)
2 ZTE MF 180s (photo2)
1 Подпаиваю антену согластно пометкам на фото. В GSM режиме работоспособно. При работе в 3g(UMTS) любая попытка работы с сетью сбрасывает сигнал в 0 и выдает ошибку. Уровень сигнала после ошибки сразу нормализуется. Такое впечатление, что при активной передаче прием пропадает. Что можно посмотреть\предпринять?
2 Отсутствует деталь на месте предположительного выхода антены под экраном. Возможно, там была индуктивность, как соседний эллемент? Попытка подпаяться напрямую результата не принесла, сигнала нет. Место для штатного разъема разрушено полностью, там искать уже нечего.
Заранее спасибо за советы. :)
