Страница 1 из 1
Как с одной флэшки скинуть все на 50 других за 5 минут.
Добавлено: Ср сен 21, 2011 23:05:56
miharus
Я столкнулся с такой задачей. Есть 50 штук 2 Гб ЮСБ флэшек. Каждый день приходится вручную скидывать на них нужную инфу. Делается это вручную с помощью компьютера. Вот бы придумать такой девайс чтоб туда одну исходную флэшку вставляешь, а она сразу штук на 8 копировала.
Я так понял что флэшка это память- оттуда считал, тут же в другое место записал. Как там к ней вообще подобраться о через ЮСБ?...
Re: Как с одной флэшки скинуть все на 50 других за 5 минут.
Добавлено: Ср сен 21, 2011 23:08:53
ploop
А чем комп с USB-хабом не устраивает?
Дальше только программу написать - определила флешь-накопитель при включении и слила инфу на него. Останется только успевать перетыкать флешки. В любом случае это проще, дешевле и на порядок быстрее чем делать отдельный девайс.
Добавлено: Ср сен 21, 2011 23:13:17
miharus
Круто. Прямо в программе можно прогресс бары делать как заливается! Крутая идея!
Добавлено: Ср сен 21, 2011 23:21:15
miharus
А как это примерно делается, например в делфи? Я имею ввиду как узнать что новая флэшка появилась, как именно к ней обращаться? Это к драйверу надо обращаться?
Добавлено: Ср сен 21, 2011 23:31:42
ploop
Если память не изменяет, система посылает сообщение о том, что подключено устройство и его тип. Тогда всё проще - нужно только анализировать их, а дальше дело техники. Но точно не скажу, тут уж, как говорится, гугл в помощь...
Добавлено: Сб окт 01, 2011 14:40:29
Мурик
Авто-детектирование подключения флешки и копирование инфы обсуждалось здесь и здесь
Там есть примеры кода и возможно они помогут создать требуемую программу.
