Страница 1 из 1
Не могу разобраться с блоком питания
Добавлено: Пт сен 23, 2011 02:17:50
CROW
Собрал блок питание см рисунок, +15В и -15В на микросхемах 7815CV и 7915СV но с минуса выходит - 20 В ?? После микросхем стабилизации включен эмиттерный повторитель на КТ818 и КТ819, Пробую перепаять кондер на 1 мкФ все норм появляеться -14, 78 В но впроцессе нагрузки и работы блока минус опять выдает -22,2 В((((( Что делать как быть, всегда что ли кондер менять после 5 минут работы((( ПОМОГИТЕ МНЕЕЕЕЕЕ((((((((((((
Re: Немогу разобраться с блоком питания
Добавлено: Пт сен 23, 2011 07:11:59
Enman
разберись с ногами микросхем, а то нарисовано одно и неправильно, ты ставишь другое неизвестно как.... :kill: паять надо не по картинкам с забора, а по документации...
Добавлено: Пт сен 23, 2011 07:23:58
steeler
78хх- 1-вход. 2-регулировка. 3-выход. 79хх- 1-регул. 2-вход. 3-выход.
Добавлено: Пт сен 23, 2011 09:42:20
Borodach
Неужели трудно выложить схему в нормальном формате...?
(20.79 КБ) 454 скачивания
Добавлено: Пт сен 23, 2011 10:22:19
Леонид Иванович
Учтите, что L7915 (а точнее, вся серия 79xx производства STM) имеет нехорошую особенность завышать выходное напряжение без нагрузки: http://hw-server.com/docs/stabil79.html
Re: Не могу разобраться с блоком питания
Добавлено: Пт сен 23, 2011 17:33:16
WandererSc
CROW писал(а):После микросхем стабилизации включен эмиттерный повторитель на КТ818 и КТ819
:facepalm: может схема и проста к пониманию, но не очень хорошая.
Изображениелучше так
Добавлено: Пн сен 26, 2011 12:11:04
tar
+1
к последней схеме
