Страница 1 из 2
Как собрать лазерную головку?
Добавлено: Пт сен 23, 2011 14:25:30
малахи
Помыл вот хорошенько...а теперь она не собирается. чертежа не найдётся?
У нас такого АСЦ нет...
Re: Как собрать лазерную головку?
Добавлено: Пт сен 23, 2011 20:38:31
sergeisams
малахи писал(а):.а теперь она не собирается.
А теперь, это всё можно выкинуть в мусор. :))) :P
П.С. Зато знаешь как она устроена. :)
Добавлено: Пт сен 23, 2011 21:03:57
Чумак
Надо было не так сильно мыть. Выбрасывай. В АСЦ только пальцем у виска покрутят.
Добавлено: Пт сен 23, 2011 22:46:50
малахи
Да выбросить всегда легко... вот почти собрал. блин... магнитик один потерялся. если от динамика кусочек отломить и кусачками "обработать"? правда он не такой блестящий. ну не полировать же?
Всё таки аппарат не самый дешёвый. без малого 900 рублей выложил.
Добавлено: Пт сен 23, 2011 23:41:54
KRAB
Описанное в теме - полная ТУПОСТЬ, афтАру открутить руки и больше инструметы не давать даже в зубы! Это же каким ...., чтоб глаз разобрать и полезть в нем что-то делать! Теперь ОДНОЗНАЧНО новый, а "кусочек магнита от динамика" можно в ухо вставить - увеличит вес "мозгов"! :)))
Добавлено: Сб сен 24, 2011 00:01:52
Maks
Да нормально все. Пока не изломаешь, не научишься.
Следующую точно уже соберешь. В крайнем случае третью, поэтому, что бы лишний раз в магазин не бегать, покупай еще сразу две.
Добавлено: Сб сен 24, 2011 06:36:03
sergeisams
малахи писал(а): магнитик один потерялся. если от динамика кусочек отломить и кусачками "обработать"?
Ааааа... Держите меня двое, а то трое не удержат ! :))) :))) :)))
Добавлено: Сб сен 24, 2011 09:01:46
KRAB
"...найди такой же и посмотри как выглядит собранная...потом разбери ..." - и ГЛАВНОЕ - взять у соседа или у друга для этого РАБОЧИЙ аппарат! :)))
Ну просто "совет дня" от "утешителя ламеров"! :shock: :))
Добавлено: Сб сен 24, 2011 09:33:54
малахи
От Вас КРАБ я ничего другого и не ожидал!
Кстати, почти уже собрал. клей вот подсохнет... Бумажка вот, непонятно - нужна там? она малость измаралась, если изолентой заклеить?
И ещё такой вопрос, читал в инете будто если линзы поставить синие, то можно будет не лицензионные диски блю рей читать?
Добавлено: Сб сен 24, 2011 18:16:27
evgeniy-k
малахи писал(а):вот почти собрал. блин... магнитик один потерялся
Нормальное явление. У хорошего мастера всегда лишние детали остаются :))
Добавлено: Сб сен 24, 2011 20:10:30
Vitaliy90
малахи писал(а):И ещё такой вопрос, читал в инете будто если линзы поставить синие, то можно будет не лицензионные диски блю рей читать?
Нуну, можно и маркером синим закрасить.
Где вы такой бред вычитали? Для чтения блюрей нужен другой лазер, а не линза (другая длинна волны).
Читайте соответствующую литературу, а то знания у вас мягко говоря не очень....
Голова даже если соберете 99.99% работать не будет.
Вы разве не заметили, что только смех у людей вызвали?
Мне бы стыдно было...
Если вам это интересно, для начало изучите больше теории.
Добавлено: Сб сен 24, 2011 20:46:37
Vasilii
Ну чего вы прицепились ? Можно еще трансформатор таким образом почистить от пыли , изнутри кинескоп помыть , еще чего -нибудь....
Добавлено: Сб сен 24, 2011 21:03:33
Чумак
малахи писал(а): Всё таки аппарат не самый дешёвый. без малого 900 рублей выложил.
И сразу мыть? :shock: За эти же деньги можно два полностью рабочих аппарата взять.
Добавлено: Сб сен 24, 2011 21:25:21
mr4ester
блин, посмеялся от души!!! Надо было тему в МЯЯУ создавать :)))
Добавлено: Сб сен 24, 2011 21:42:00
DX168B
Головка - это набор прецизионных деталей. Там всё очень точно настраивается, калибруется и болты заливаются силиконом. Так что, автор может её и соберёт, но настроить её ему врядли удастся. :))) Головы ремонтируются только в специальных условиях, при наличии спецоборудования, а не дома на коленке. :))) Но так как ремонт стоит дороже, чем сама голова, то неисправную голову проще выбросить и новую купить.
Добавлено: Сб сен 24, 2011 23:31:35
KRAB
"...Кстати, почти уже собрал. клей вот подсохнет... ..." - осталось малость - выкрасить и выбросить! :)))
Добавлено: Сб сен 24, 2011 23:42:35
просто КОТ
Если ещё не Выкинул, то слушай: вот тот серый металл -- сплав Электрон. Состоит из 66%Магния. Если его наточить и смешать с серой от спичек/марганцовкой, выйдет слеповуха. . .
Добавлено: Вс сен 25, 2011 10:19:51
малахи
KRAB писал(а):" - осталось малость - выкрасить и выбросить! :)))
Ну ну... Это всегда легко.
Эх, был бы на форуме Сан-Санич... вот он бы помог...
В общем, делать нечего... помощи от вас не дождёшься. поэтому пойду "жёсткий"... мыть. с кластерами что то не так. Заранее спрашиваю - на него хоть "чертёжик" найдём?
Добавлено: Вс сен 25, 2011 11:15:53
Vasilii
малахи писал(а): В общем, делать нечего... помощи от вас не дождёшься.
О какой помощи идет речь ? Писали же нужно спецоборудование ! Его ни у кого в быту быть не может . Дюже специфическое и дорогое .
Обижаться не стоит , ну , прикололись , с каждым было , и не раз . На следующий раз возьмите за правило : сначала задать пусть даже и глупый вопрос а потом самому пробовать . Всегда кто-то подобное делал . Так дешевле и эффективней.
Добавлено: Вс сен 25, 2011 12:21:20
малахи
Эх Vasilii...куплю новую. (к слову CD зачитала...) и ))))
