Страница 1 из 1
Не работает усилитель GoldStar 754
Добавлено: Вс сен 25, 2011 16:15:04
toppen
Имеется эдакий раритет GoldStar 754. Насколько я знаю, это реплика с какого-то Pioneer с большим номером. Но, информации в сети нет никакой.
Короче говоря, GoldStar сгоревший. Из видимых "подпалин" только два резистора. И небольшое помутнение на прозрачном пластике какого-то реле.
Хотелось бы отремонтировать своими силами, если возможно.
Так что, помогите, чем уж сможете.
Вот сам усилитель GoldStar 754.
Вот общий вид внутренностей.
Вот сгоревшие резисторы.
А, вот их аналоги на другом канале.
Вот реле с помутневшим пластиком.
Re: Не работает усилитель GoldStar 754
Добавлено: Вс сен 25, 2011 17:25:55
evgeniy-k
toppen писал(а):Короче говоря, GoldStar сгоревший
В каком смысле сгоревший? Второй канал то-же не работает?
toppen писал(а):небольшое помутнение на прозрачном пластике какого-то реле
по фотографии видно что там что-то отгорело, вероятнее всего из-за замыкания. вскрыть крышку и посмотреть что именно.
toppen писал(а):Вот сгоревшие резисторы.
Цветную маркировку резисторов не знаем что-ли? :) Тогда прежде чем лезть в аппарат немного теорию поизучать не мешало-бы :)
toppen писал(а):помутнение на прозрачном пластике какого-то реле
реле в усилителях служит обычно для задержки включения выходов (чтобы устранить хлопок в колонках при включении), а так-же для защиты от перегрузок или замыкания в колонках
toppen писал(а):Хотелось бы отремонтировать своими силами, если возможно.
Нет ничего невозможного, вот только уровень знаний после таких вопросов что-то под сомнением :)
Начинай с проверки питания.
Приборы-то, надеюсь, :) есть?
