Страница 1 из 1
как понизить напряжение с 11.1-12.6 на 9.5?для ноута.
Добавлено: Вс сен 25, 2011 23:11:23
Сериг
есть ноут,три литий полимерных акка.КОГДА заряженны 12,6 вольт,когда разряженны 11.1 вольт,акки 5 ампер выход с них должен быть 9,5 вольт 2,5 ампера,еще хотелось бы иметь тоже самое но с 16,8 вольт?
спасибо!
Re: как понизить напряжение с 11.1-12.6 на 9.5?для ноута.
Добавлено: Пн сен 26, 2011 01:55:51
m.ix
ШИМ тебе нужен
параметрический стаб будет дополнительным кипятильником.
типа LM2676
Добавлено: Пн сен 26, 2011 08:46:44
Anode_Katode
Была же где-то схема на TL494 и обратной связью по напряжению. Импульсный БП на ферритовом трансе работал от аккумулятора и выдавал нужное напряжение.
Добавлено: Пн сен 26, 2011 17:09:57
vasXprt
Сериг писал(а):КОГДА заряженны 12,6 вольт,когда разряженны 11.1 вольт,акки 5 ампер выход с них должен быть 9,5 вольт
Если по быстрому и КПД не важен: 2-3 мощных диода в разрыв + от аккума
Добавлено: Пн сен 26, 2011 18:02:38
Радиорубитель
Правильно заданный вопрос - половина верного ответа. У СЕРИГА это не наблюдается. Хотелось-бы знать, какое напряжение требуется "ноуту"? Иначе получается разговор глухого со слепым про слона. Я так понял, что СЕРИГ желает приспособить АКБ на 16,8В взамен штатных на 12В? А на хрена? Такая замена как правило кончается в бозе скончавшимся нотебуком, лучше сразу его об асфальт и дело с концом. Как говорится, нету тела - нету дела. Купи СЕРИГ нормальные штатные АКБ для своего нотебука, ведь тебе с ним жить какое-то время. Посуди сам, ведь ни какой владелец автомобиля почему-то не пытается вместо штатной шестерни с 18 зубъями приспособить такую-же по диаметру, но с 19 зубъями. И тем более не спрашивает на форуме, как это сделать, может зубцы надфилем подточить?, или ещё как извратиться? Нет, он, почему-то, идёт и покупает штатную деталь. Интересно, почему?
Добавлено: Пн сен 26, 2011 18:44:54
Сериг
вы не радиорубитель , а радиогубитель!!!
300 раз написал выходное напряжение 9,5 ВОЛЬТ ! приспособить акки для зарядки сдохшего акка
