Страница 1 из 4
Радиоприемник из телевизора.
Добавлено: Пн сен 26, 2011 11:25:35
Димон126
Здравствуйте уважаемые Коты. Извиняюсь за глупое название темы но умнее выразиться не смог. Суть вопроса: у меян есть плата от чб телевизора союз 31-тб-407 на ней стоят селекторы каналов СК-М-24-2с, СК-д-24с и субмодуль канала СМРК-2-3, и есть готовый модуль фотон -7 (блок стереодекодеров и фильтров) Можно ли на базе этого без особых переделок ВЧ части схемы собрать стереоприемник на диапазон 64-108мгц?? Прошу сильно не пинать если высказал глупость. Схемы на все модули если надо выложу. Заранее спасибо
Re: Радиоприемник из телевизора.
Добавлено: Пн сен 26, 2011 11:40:26
svic
СК-д-24с пойдет для приемника на 900МГц, остальное сгодится для ваших целей, но работы будет море и вид будет ужасен...
Добавлено: Пн сен 26, 2011 11:58:51
RA3WSI
А СКМ на 144мгц.
Добавлено: Пн сен 26, 2011 12:05:53
piligrim130
в СМРК-2-3 фильтры широкие - может получится так что будете слышать сразу 2 рядом расположеные радиостанции ну и массо габаритные показатели будут зашкаливать
+необходим блок питания 12 в -12 в и 40 в
есть современые блочки тв тюнеров уже со встроеным цифровым управлением
Добавлено: Пн сен 26, 2011 13:09:36
Serg-G
piligrim130 писал(а):в СМРК-2-3 фильтры широкие - ........
Не в этом дело. В ТВ звук передается на поднесущей частоте (у нас 6,5 МГЦ). Поэтому, просто, соединив СКМ и СМРК, звука от ЧМ радиостанций мы не услышим, только звуковое сопровождение ТВ.
Добавлено: Пн сен 26, 2011 13:32:34
svic
А что, разве звуковое сопровождение не слышно на обычный тюнер?
Добавлено: Пн сен 26, 2011 13:42:13
viewtopic.php?p=561387#p561387aen писал(а):Я в давние времена делал вообще на советском СКМ-24 и таким УПЧ и все работало.
ж. Радио 2 1985 г
В более новом ж. Радио была еще подобная схема на микросхемах 174ПС1 по моему.
Сейчас конечно такие уже не имеет смысла делать.
Этот УПЧ на частоту 31,5 мгц. Полоса с катушками небольшого размера получается около 1 мгц.
Или вот.
http://cxema.my1.ru/publ/radiosvjaz/rad ... 7-1-0-3377
Добавлено: Пн сен 26, 2011 13:43:46
Serg-G
svic писал(а):А что, разве звуковое сопровождение не слышно на обычный тюнер?
Слышно конечно, но вот радиостанцию поймать на ТВ проблемотично.
Добавлено: Пн сен 26, 2011 15:24:12
Света
Добавлено: Пн сен 26, 2011 21:21:41
Димон126
в общем из всего этого ценность имеют только ск-м и ск-д смрк не подойдет... вариант с цифровыми блокчками рассматривал просто это железо под рукой лежит и контроллеры шить не надо
Добавлено: Вт сен 27, 2011 13:26:04
int4880053
Довольно любопытное направлнние, особенно в сельской местности когда род рукой ничего нет,достаточно
подобрать старый телевизор. Например из 3УСЦТ можно сделать не только приемник но и трансивер
радиолюбителя причем ничего больше не потребуется. Правда у разведчика Зорге была иная ситуация-
ему потребовалось купить только две радиолампы, остальное они сделали сами.
Добавлено: Вт сен 27, 2011 22:27:40
Димон126
ну не сильно сельская местность... просто есть железо и его не жалко пустить под эксперементы цель которых больше приобрести опыт и получить навыки в ВЧ технике нежели собрать супер приемник который будет принимать сигналы из космоса... насколько я понял нужен модуль ПЧ после него можно поставить стереодекодер?? поправьте если не прав
радио приемник из блоков советских тв
Добавлено: Пн июн 18, 2012 17:02:04
rus084
имеется скм 24-2с , скм30 , скд 30-1 , смрк 15/6 и вроде еще какойто , 4 свп , 2 унч из техже ящиков и динамики
какбы это все соеденить , чтобы ловило радио !
в смрк должен быть выход видео , это можно подключить к "желтому тюльпану" ?
Тема дубль.
Сюда перенес.
Добавлено: Пн июн 18, 2012 19:19:40
radiokot__
Журналы радио вам нужны !!!
И желательно до 90х годов, и полистать былобы не плохо.
А просто так паяльником тыкать не очень хорошо.
Может опыт наберёте только не факт что тот который надо.
Добавлено: Пн июн 18, 2012 21:14:09
лидокорк
rus084 писал(а):имеется скм 24-2с , скм30 , скд 30-1 , смрк 15/6 и вроде еще какойто , 4 свп , 2 унч из техже ящиков и динамики
Диапазоны СКМ:1-48,5-66МГц,2-76- 100МГц,3-174-230МГц,СКД-470-622Мгц.
Диапазоны радио:УКВ1-64-75Мгц,УКВ2-88-108МГц,любительский диапазон-144-146МГц,430-440МГц.
Какое радио вы хотите ловить?Диапазоны мягко говоря немного не совпадают.А про СМРКуже писали выше.Если уж что то делать,то на селекторе от импортного телевизора,там разрывов между диапазонами почти(или даже совсем)нет.
Добавлено: Пн июн 18, 2012 22:31:24
radiokot__
Ежели на выходе селектора каналов поставить ПЧ на 38(вроде) мегагерц, и с полосой примерно 100-200 килогерц, то получите приёмник от сих и до понедельника (примерно до 750мгц) на импортном селекторе.
Мало того в них очень хорошая АРУ можно даже слушать АМ модуляцию (только там её уже давно нет).
Есть в сети приёмники на этих селекторах.
Даже наверное на этом форуме.
Добавлено: Пн июн 18, 2012 23:24:19
rus084
смрк это и есть пч , но с полосой 6.5мгц .
Добавлено: Пн июн 18, 2012 23:44:57
Вам нужно почитать о структурных схемах телевизоров. Их строят по одноканальной схеме и по двухканальной. В основном делают по одноканальный где нельзя отделить канал звука и изображения, т.к. в нем промежуточная частота звука получается за счет биений несущей звука и несущей изображения, т.е. звук в нем без изображения работать не может.
Поэтому в данном случае одними блоками телевизора не обойтись.
Хотя конечно можно "изловчится" и подмешать в видеодетектор сигнал равный промежуточной частоте изображения, т.е. 38 МГц, но это не совсем хороший путь.
Добавлено: Вт июн 19, 2012 02:57:54
radiokot__
Да нет может и звук и изображение отдельно приниматься.
На 38мгц идёт первая ПЧ, это канал изображения, а 6.5 мгц это канал звука.
Канал изображения промодулирован АМ, а канал звука ЧМ.
Эти два канала идут вместе АМ 38 и ЧМ 38-6.5=31.5.
Добавлено: Вт июн 19, 2012 03:21:31
radiokot__ писал(а):Да нет может и звук и изображение отдельно приниматься.
Конечно может, но я же написал, что тогда одними блоками от ТВ не обойтись. Тракт ЧМ придется самому делать, т.е. по сути отдельный тракт звука лепить.
Вы не мне подсказывайте, а автору. Я и сам прекрасно понимаю как звук принять, да и принимал, а точнее когда то делал телевизор по двухканальной схеме для дальнего приема. Было такое занятие годов сорок назад. Сейчас кабельным все "испоганили" и бедным радиолюбителям заняться нечем и они поголовно перешли клепать мигалки.
