Страница 1 из 1
Брелок сигнализации Sheriff ZX-700 с обратной связью
Добавлено: Пн сен 26, 2011 22:51:49
ВофчеГ
Случилась маленькая неприятность: попал под дождь и замочил брелок от сигналки. Сразу как заметил достал батарейку, по приходу домой разобрал оставил на ночь сохнуть. Утром вставитл батарейку он сразу ожил. Нажал на кнопки - работает. Пошел к машине, жму на кнопку, не открывается. Брелок пищит что машина не найдена. Почитал в интернете, что после замакания нужно заново привязать брелок к сигналке. Попробовал, не вышло (брелок не находит авто, а сигналка выходит из режима програмирования не дождавшись действий). Т.е. получается что передатчик не работает. Разобрал, просушил феном дополнительно, не помогло.
Что могло выйти из строя?
Re: Брелок сигнализации Sheriff ZX-700 с обратной связью
Добавлено: Пн сен 26, 2011 23:19:23
Flasher
Разбираем, моем спиртом с мягкой зубной щеткой, сушим , собираем
Добавлено: Вт сен 27, 2011 06:38:10
ВофчеГ
Попробую
Добавлено: Чт сен 29, 2011 22:39:48
ВофчеГ
Flasher писал(а):Разбираем, моем спиртом с мягкой зубной щеткой, сушим , собираем
Может глупый вопрос задам... а где чистого спирта для таких целей взять?
Добавлено: Чт сен 29, 2011 22:42:00
les1982
Можно в изопропиле. Продается в магазинах типа чип и дип и прочее
Добавлено: Пн окт 03, 2011 12:33:32
ВофчеГ
Промыл спиртом, ситуация не поменялась...
Добавлено: Пн окт 03, 2011 13:57:10
Flasher
проверь батарейку и заново привязывать
Добавлено: Пн окт 03, 2011 13:59:25
les1982
ВофчеГ писал(а):Промыл спиртом, ситуация не поменялась...
Фотки платы можно сделать ?
Может от воды где пайка отвалилась или коза прошла из аз окислов
Добавлено: Пт окт 07, 2011 06:47:11
ВофчеГ
les1982 писал(а):Фотки платы можно сделать ?
фотика щас нету, мобильником не получается в достаточном качестве
les1982 писал(а):Может от воды где пайка отвалилась или коза прошла из аз окислов
сам неоднократно осматривал, ничего такого не обнаружил
Flasher писал(а):проверь батарейку и заново привязывать
батарейку пробовал ставить новую, тоже самое, не привязывается.
пообщался с одним установщиком сигналок, говорит что в шерифах кварцы часто накрываются при замокании брелка и тогда передающая часть перестает работать.
