Страница 1 из 2
Ик барьер
Добавлено: Пн фев 06, 2006 23:28:31
Kenny
Ищу схему ик барера на 2313, ( есть в журнале схемотехника 2004 номер 7 ) но архива в нете не нашел, кто может выложите
Добавлено: Пн фев 06, 2006 23:37:22
Serega
Че за схема, на каком принципе. Мож сами чего придумаем? :))
Добавлено: Вт фев 07, 2006 11:20:46
Max
А почему именно на 2313? Там же все проще можно сделать - схем этих барьеров просто как собак нерезаных :)
Добавлено: Вт фев 07, 2006 22:40:04
Kenny
Я схему не видел, просто она есть в 7 номере за 2004 год
Добавлено: Ср фев 08, 2006 06:45:18
Сэр Мурр
Журнал есть в наличии; схема очень простая. Если ОЧЕНЬ нужно, то отсканирую, попробую переформатировать для уменьшения "веса" и вышлю :)
Добавлено: Ср фев 08, 2006 16:59:54
Kenny
Я спасен )) , отсканируй, вышли плиз на адрес ser-zhilin@mail.ru )) 8) Прошивка у меня есть, могу поделится
Добавлено: Ср фев 08, 2006 21:36:16
Serega
Сэр Мурр! Выкладывай здесь. Всем интересно :))
Добавлено: Чт фев 09, 2006 05:55:53
Сэр Мурр
Принял, понял. Ждите ответа..Ждите ответа..Ждите ответа..Ждите ответа..(шутка) :))) :))) на выходных сделаю.
инфракрасный барьер
Добавлено: Вс фев 12, 2006 17:17:59
Сэр Мурр
Поскольку к моему сканеру пришла толстенькая белая полярная лисичка, вынужден дать изложение
статьи "модернизированный ИК-барьер на микроконтроллере АТ90S 2313 фирмы Atmel'',
опубликованной в журнале СХЕМОТЕХНИКА №7 2004г. Прошивка находится на сайте журнала
WWW.dian.ru
Напряжение питания 5в (7...15 со стабилизатором)===
ток потребления в режиме охраны с паузой между посылками кода 0,065 сек(0,13 сек) 10 (6) мА===
дальность действия основноо варианта ИК-барьера, не менее 3 М===
дальность действия умощнённого варианта, не менее 20 М===
вид передаваемого сигнала - 10-битный код,меняющийся автоматически===
два режима работы ИК-барьер и ИК-отражение===
два режима сигнализации -короткий и длинный сигналы===
два режима скорости передачи импульсов===
Описание работы схемы.
Ик-светодиод HL1 типа BL07J4G является излучателем кода. Переданный им код принимается стандартным ИК-прёмником кода Rc-5 типа ТSOP1736; усиленный и инвертированный сигнал с приёмника подаётся на выв. 2 М/К.Светодиод ,подключенный к выв. 11М/К- индикатор работы устройства. Пьезоизлучатель -индикатор звуковой сигнализации. Кнопка SB1- сброс\выключение\включение работы устройства. Во время работы период между посылками ИК импульсов охраны микроконтроллер переводится в режим пониженного нергопотребления с током около 100 мкА; в результате этого средний ток потребления в режиме охраны состаляет 6...10 мА и
зависит от паузы между посылками импульсов.
Если установлена перемычка J1- устройство работает в режиме отражения излучённых импульсов от
нарушителя; если нет- в режиме барьер- пока нет нарушителя, излучённый и принятый сигналы одинаковы.
Если установлена перемычка J2, устройство при срабатывании подаст долгий звуковой сигнал(100 звуковых посылок); иначе- только 3 посылки.Остановить работу сигнализации и перевести устройство в
исходный режим можно нажатием кнопки SB1.
Если установлена перемычка J3 -длительность паузы между импульсами 0,065 сек; если нет- 0,13 сек.
В режиме "барьер" сформированный байт кода переписывается в регистр UDR передатчика UART. Вэто же время запускается подпрограмма анализа логического состояния вывода TXD (выход
передатчика UART). При наличии низкого логического уровня запускается модулятор ШИМ, подключённый к выв. 8 М/К и построенный с использованием прерывания таймера- счётчика; частота
ШИМ равна частоте резонанса применённого ИК-прёмника -36кГц. При появлении на выводе TXD высокого уровня ШИМ выключается;на выводе 8 М/К устанавливается низкий уровень, и светодиод HL1
перестаёт излучать. Таким образом происходит модуляция каждого бита кода, а также битов СТАРТ и СТОП. Одновременно с передачей ИК- кода ведётся его приём, т.к. UART микроконтроллера может
работать в дуплексном режиме. Далее принятый байт сравнивается с переданным; при их равенстве цикл передачи повторяется, но передаваемый бит циклически меняется.
Работа в режиме отражения аналогична описанному, только теперь в дежурном режиме устройство ждёт приёма байта. Как только это произойдёт (возникнет преграда),принятый байт будет аналогичен
переданному, включится сигнализация.
Вывод 14 М\К зарезервирован для управления каким- нибудь внешним устройством, например, сиреной.
Это- изложение статьи, так что на многие вопросы я ответить не смогу, разве что всё-таки отсканирую её :cry:
Добавлено: Пн фев 13, 2006 18:47:15
Kenny
А ик светодиод и приемник ставятся друг напротив друга или рядом?
инфракрасный барьер
Добавлено: Вт фев 14, 2006 05:41:01
Сэр Мурр
Если работает на отражение- можно рядом; на пересечение- разносить. :)
Добавлено: Вт фев 20, 2007 16:39:49
Kenny
Ктонибуть собрал схему?
Добавлено: Пт мар 13, 2009 11:34:13
Spirit412
Kenny писал(а):Ктонибуть собрал схему?
http://radiospec.ru/upload/cxema/Long_IK-barier.djvu
Вот отсюда можешь скачать схему с описанием и текстом программы!
Хотел собрать. Но меня не устроило то что используется TSOP1736... для моих нужд он слишком велик... нужен фототранзистор.
Re: Ик барьер
Добавлено: Ср май 05, 2010 22:23:45
artmasterpro
Народ, подскажите, как такую же штуку на Си написать ? как генерировать usart'om 36 кгц ????
Re:
Добавлено: Чт май 06, 2010 13:42:21
Modest
Spirit412 писал(а):... для моих нужд он слишком велик...
BRM-1020
SFH5110-36
http://www.chip-dip.ru/catalog/show/1589.aspx
Раза в полтора меньше чем TSOP1736, да и стоит дешевле. (по крайней мере у нас)
Re: Ик барьер
Добавлено: Чт май 06, 2010 13:44:34
Modest
artmasterpro писал(а): как генерировать usart'om 36 кгц ????
А зачем USARTом? С компа чтоли?
Re: Ик барьер
Добавлено: Чт май 06, 2010 15:30:16
artmasterpro
ДА без разницы какой датчик главное чтобы сигнал - кодировался ! и 3 рядом работающие барьеры не давали помех друг на друга.
Re: Ик барьер
Добавлено: Чт май 06, 2010 16:05:11
Modest
Ну вобщето пост про датчики адресовался не вам.
artmasterpro писал(а): главное чтобы сигнал - кодировался ! и 3 рядом работающие барьеры не давали помех друг на друга.
Сделать можно на микроконтроллере, а не СИ. :)))
Если барьеры находятся не далеко друк от друга, то подавать сигнал и делать опрос соотвецтвующих дотчиков, можно по очереди. Мультиплексирование называется. :))) Тогда "барьеры" не будут мешать друг другу. Сделать это можно на одном контроллере, нескольких фотоприёмниках которые я указал выше, и нескольких ИК светодиодах.
Re: Ик барьер
Добавлено: Чт май 06, 2010 16:18:14
artmasterpro
Хорошо, если выдать на светодиод пачку, принять на USART - проверить, усли совпадает - зажигаем светодиод. В моем случае геометрический разнос не возможен и сильно все усложняет. Включать датчики по отдельности тоже не могу т.к. в случае увеличения их числа до 10 - это усложнит схему и лишит ее универсальности. Барьеры должны бытьб независимыми отдельными устройствами !
Поэтому мне нужен барьер защищенный кодом, чтобы каждый диод излучал свою пачку- свой код и принимался только своим датчиком.
Re: Ик барьер
Добавлено: Пт май 07, 2010 07:16:04
Modest
Кодировка тут не поможет. Все они будут передавать на одной и той же несущей, и будут мешать друг другу принимать свои посылки. Тут нужен разнос по несущим, а это значит придётся собирать приёмники на фотодиодах с полосовым фильтром, что здорово усложняет схему.
Ну может кто посоветует чё по проще. Сечас утро и мне в голову больше ничего не приходит :tea:
