Страница 1 из 1
Подскажите драйвер усилителя класса Т на TPS4100
Добавлено: Вт сен 27, 2011 22:40:37
slav34
помогите найти или составить драйвер для усилителя класса Т из доступных деталей, или скажите в чем разница драйверов у класса D и Т.
Re: Подскажите драйвер усилителя класса Т на TPS4100
Добавлено: Вт сен 27, 2011 22:44:04
Савелий
класс D подаёт импульсы с заданной частотой но с разной длительностью, а класс Т помимо этого меняет еще и частоту импульсов
Добавлено: Вт сен 27, 2011 22:50:03
slav34
то есть можно как драйвер использовать 555 В режиме преобразователя синуса в прямоугольник??
Добавлено: Вт сен 27, 2011 22:51:34
Савелий
а вот этого я не скажу, но думаю врядли
Добавлено: Вт сен 27, 2011 23:08:07
slav34
я думою должно пойти, тока еще предется ставить маломощьные мосфеты по 2 штуки, чтобы сделать инвертированный и неинвентированный выходы
Добавлено: Ср сен 28, 2011 00:53:11
slav34
вот составил примерную схему
Добавлено: Ср сен 28, 2011 01:27:31
Савелий
нет, так работать не будет, у тебя одной полуволны "не будет" и таймер так то для других целей создан...
Добавлено: Ср сен 28, 2011 23:23:14
slav34
как же мне быть, где найти АНАЛОГОВЫЙ драйвер, просто тот что должен стоять на этой микре цифравой, с интерфейсом и2си, но дело не только в этом, я находил несколько схем аналоговых драйверов, но их нет ни в одном магазине в моем городе, в моем городе есть только то что часто ламается или пользуется большим спросом, так вот мне нужно чтонибудь что относится к этому (лутше ко второму
) схемы я брал от сюда:
Добавлено: Ср сен 28, 2011 23:25:42
slav34
вот еще две части этого же архива
