Страница 1 из 3
Thomson тв T7041E не включается
Добавлено: Ср сен 28, 2011 13:05:18
krug777
Тв Thomson T7041E не включается при включении не горит лампочка и слышно пикает около 5 раз в тв пропаял холодные пайки ну всё равно нечего сто может бит как разобраться в этой проблеме помогите?
Re: Thomson тв T7041E не включается
Добавлено: Ср сен 28, 2011 13:15:55
Чумак
http://www.google.ru/search?source=ig&h ... 2.9.1l12l0 Померить успел чего или всё пропало?
Добавлено: Ср сен 28, 2011 13:28:53
krug777
такой отдали уже. Врубаешь не горит лампочка и пикает 5 раз и всё.
Добавлено: Ср сен 28, 2011 15:04:11
Peach Cat
krug777 писал(а):такой отдали уже. Врубаешь не горит лампочка и пикает 5 раз и всё.
Боюсь шансов мало, автор светодиод от лампочки отличить не может.
Добавлено: Ср сен 28, 2011 15:25:52
Чумак
Вторичку на КЗ проверь.
Добавлено: Ср сен 28, 2011 15:47:46
krug777
ну не так написал и что ну светодиод прекрасна знаю. нашел на этой плате что нет выхода на главную плату 220в там обозначена на фото http://ikelk.lt/images/68903 красным цветом штекер с уходящими проводами на главную плату тестером замерил 0в а если выбираешь штекер то не пикает ?
Добавлено: Ср сен 28, 2011 16:00:47
Серёга-47
krug777 для начало проверь блок питания
Добавлено: Ср сен 28, 2011 18:46:03
krug777
а сто его проверить так вот на фото отмечено красным цветом так этот провод идиот на плату так на ньом померял показывает 0В и нагревается деталь правда не знаю что это за деталь (96624 BC0014A) помечена синим цветом на фото http://ikelk.lt/images/68933
Добавлено: Ср сен 28, 2011 18:51:49
evgeniy-k
krug777 писал(а):нагревается деталь правда не знаю что это за деталь (96624 BC0014A) помечена синим цветом на фото
это позистор, предназначен для размагничивания кинескопа, он и должен греться :)
схемы на телевизор у тебя нету?
Добавлено: Ср сен 28, 2011 19:15:56
evgeniy-k
krug777 писал(а):этот провод идиот на плату
на этом блочке всего пять деталей: диодный мост и баластный резистор. Если уж не знаем как мост проверяется то куда в 100-Герцовый аппарат лезем? :))
кстати, если интересует схема, то шасси называется ICC19.
Добавлено: Ср сен 28, 2011 22:18:30
Serge3
Проверь строчный транзистор.
Добавлено: Чт сен 29, 2011 06:29:21
Peach Cat
Мдааа..... Это еще и проекционный ТВ. Жаль аппарат.
Кстати, если быстро моргает то это защита БП срабатывает, если медленно то стоит защита от детей.
krug777 Не лезь в него, угробишь окончательно.
Добавлено: Чт сен 29, 2011 09:46:42
Serge3
Ну если проекционник,лучше к мастеру. ТС не потрудился нам про это сообщить.
Добавлено: Чт сен 29, 2011 13:17:50
krug777
Стало выбивает предохранитель ?
Добавлено: Чт сен 29, 2011 13:24:48
Чумак
Сам по себе вдруг? Чудеса... Или после каких-то действий? А что насчёт измерений?
Добавлено: Чт сен 29, 2011 17:03:28
Peach Cat
krug777 писал(а):Стало выбивает предохранитель ?
Все, медным тазом накрылся БП.
Добавлено: Чт сен 29, 2011 18:42:55
krug777
да не чего я ему не дела такого померил блок питания не чего не показало выключил и включил тв с кнопки пикнул 5 раз постоял врублены 5 мин и сгорел предохранитель ?
Добавлено: Чт сен 29, 2011 19:10:00
Чумак
Вобщем, советов не слушаете, измерений нет никаких, чтобы не было сильно дороже
К мастеру и это не шутка.
Добавлено: Чт сен 29, 2011 20:23:21
krug777
так это все таки блок погорел?
Добавлено: Чт сен 29, 2011 20:56:11
KRAB
Зря вчера стерли мой пост - я сразу сказал, что "писец котенку" будет и теперь уже раза в ДВА-ТРИ дороже ремонт у Мастера!
"Зеленую жабу" только ценой и душат ...
Автору - закрой ТВ приглашй спеца, пока есть к чему!
