Страница 1 из 2
Дешевые датчики температуры для радиоэлектроники
Добавлено: Ср сен 28, 2011 18:17:52
Upgrader
Озадачен таким вопросом - при помощи каких деталей сделать недорого мониторинг температуры 10...30 разных точек, в дальнейшем с обработкой информации в МК или компьютере.
Требуется надежная гальваническая развязка между корпусами этих датчиков с напряжением пробоя не менее 2кВ, чтобы их можно было без опасения ставить на любые радиаторы как первичных так и вторичных цепей блоков питания или другие точки платы.
Точность температуры высокая не нужна - ошибка на 5-10 *С допустима, но не более.
Замечательно было бы использовать датчики типа DS18B20, но их стоимость явно выходит за рамки разумного при таком количестве.
Терморезисторы - в большинстве случаев я так понимаю в виде капли - это неудобно в плане крепления с тепловым контактом. И каждый нужно будет калибровать...
Но даже если они - то надо думать о каком-то многоканальном АЦП еще, а иначе наверное никак не получится.
А что вы думаете по этому поводу?
Re: Дешевые датчики температуры для радиоэлектроники
Добавлено: Ср сен 28, 2011 18:24:56
radio-kot
ds18b20 50 рублей.
Добавлено: Ср сен 28, 2011 18:29:29
>TEHb<
Набрал себе дюжину советских маломощных диодов как раз в корпусах-"капельках" по 70 коп за штуку, опрашивать собираюсь через встроенное АЦП в меге 8 или, может быть, 16.
Добавлено: Ср сен 28, 2011 18:32:43
Upgrader
radio-kot писал(а):ds18b20 50 рублей.
Это в магазинах такие низкие цены, или у вас?
У нас рублей 100 - 150.
Добавлено: Ср сен 28, 2011 21:05:59
Microtech
DS18B20 на Митино по 80р. 50 это почти даром.
Во многих промышленных конструкциях, встречал КТ315 в качестве датчика. Похоже, некоторые разработчики и сейчас их как датчик ставят.
А есть ещё LM35, там аналоговый выход и точность высокая.
Upgrader, а я хотел наделать беспроводных датчиков на 43Х.ХХ МГц, типа MAX1472 плюс DS18B20 и AtTiny13, чтобы питались от литиевой таблетки и передавали температуру через произвольные интервалы. А приёмник на компьютере. Такие датчики можно всюду раскидать и не тянуть провода. Единственный минус это $$.
Добавлено: Ср сен 28, 2011 21:14:43
radio-kot
Из аналоговых датчиков у tc1047a выходное напряжение линейно от температуры и УДОБНО для АЦП.
Добавлено: Ср сен 28, 2011 21:43:14
D.VOVA
В спецтехнике до сих пор в качестве датчиков температуры применяют 2Д522 (официально разрешено различными ведомственными документами). Если кто либо имеет на примете датчик аналогичный ТС1047А, но с нижней измеряемой температурой до -60 град, дайте ссылку, пожалуйста. Цена значения почти не имеет.
Добавлено: Ср сен 28, 2011 22:34:04
radio-kot
Если даташит посмотреть то ТС1047А наверняка и ниже измеряет.
Добавлено: Чт сен 29, 2011 09:00:20
D.VOVA
Курил даташит и на этот датчик и на многие другие. Гарантий на измерение ниже указанного никто не даёт. А формальная сторона вопроса, в виде гарантий изготовителя, имеет определяющее значение. Мне просто не разрешат его применение.
Например, TMP100 (101), с нижней измеряемой -55 град., не прошёл, хотя прекрасно прошёл испытания.
Добавлено: Пн окт 10, 2011 17:02:58
Сильвер
D.VOVA писал(а):Курил даташит и на этот датчик и на многие другие. Гарантий на измерение ниже указанного никто не даёт. А формальная сторона вопроса, в виде гарантий изготовителя, имеет определяющее значение. Мне просто не разрешат его применение.
Поищи термопары, похоже только они позволяют мерить низкие и высокие температуры, гарантировано
Добавлено: Пн окт 10, 2011 18:31:35
D.VOVA
С термопарами свои заморочки. Да, в сторону высоких температур они то, что надо. Но на низких .... Так и придётся платиновые ставить. А у меня габариты всю плешь проели, хотел сэкономить на последующей, после датчика, электронике. У буржуев есть полупроводниковые, но класса militari , и они, гады, нам их не поставляют.
Добавлено: Пн окт 10, 2011 22:16:08
Сильвер
D.VOVA писал(а):С термопарами свои заморочки. Да, в сторону высоких температур они то, что надо. Но на низких .... Так и придётся платиновые ставить. А у меня габариты всю плешь проели, хотел сэкономить на последующей, после датчика, электронике. У буржуев есть полупроводниковые, но класса militari , и они, гады, нам их не поставляют.
Хех, чего захотел
Добавлено: Вт окт 11, 2011 11:47:50
просто КОТ
2 ТС, вроде как германий чувствителен к такому делу. Так что всякие Д6, Д9, МП42 и т.д.
Добавлено: Вт окт 11, 2011 12:02:53
m.ix
КоТэ814
Типа из регулятора оборотов вентилатора
+ ЛМ311
или с резистором на 555
Для МК Лучше ранее озвученный датчик + 16х2 дисплей.
Добавлено: Вт окт 11, 2011 12:43:11
SLvik
Microtech писал(а):DS18B20 на Митино по 80р. 50 это почти даром.
Интересно, а почему тогда я на митино купил DS18B20 по 20р за шт.
Сразу взял потому как дешевле не видел и всегда брал по 70...80р
Добавлено: Вт окт 11, 2011 13:36:45
SmarTrunk
Отдельный транзистор или диод... Это смотря какая нужна линейность.
Лучшую линейность можно получить по схеме "источника опорного напряжения со стабилизацией за счет ширины запрещенной зоны". Я когда-то делал, на транзисторной сборке К159НТ1 и каком-то ОУ, то ли LM358, то ли КР140УД6. Это слегка архаично, и каждый надо подстраивать, но К159НТ1 стоят копейки, может кто-то бесплатно отсыпет горсть...
http://kit-e.ru/articles/powersource/2007_11_47.php
http://www.skilldiagram.com/gl6-15.html
Добавлено: Вт окт 11, 2011 20:50:28
kolobok0
SLvik писал(а):...дешевле не видел и всегда брал по 70...80р...
да вроде у оптовиков цена около 50..даже чуток поменьше..
(круглый)
Добавлено: Вт окт 11, 2011 20:57:44
просто КОТ
kolobok0 писал(а):(круглый)
Что "круглый"?!
Добавлено: Вт окт 11, 2011 21:36:40
Satyr
Митино -))))))) На базарах уже много лет, как дороже приличных магазинов.
В платане ds18b20 дешевле 50р, если брать от десятка.
При том, какбы ds18b20 - отнюдь не самый дешевый цифровой термометр.
Добавлено: Ср окт 12, 2011 00:39:01
Avarges
ds18b20 на ebay 5 долларов за 5 штук, с доставкой. По 32 рубля, получается. Дорого, в общем.
У себя нашёл какой-то непонятный терморезистор зеленый с дыркой (как бублик), интересно что у него за точность. И почему все так любят этот ds18b20???
