Страница 1 из 1
прошу дать рекомендации по ремонту осциллографа С1-73
Добавлено: Чт сен 29, 2011 16:12:06
александр кочерыгин
прошу дать рекомендации по ремонту асцылографа с-1-73
при переключении преключателя V-делений на 5 на экране высвечивается 1 период вместо 10ти.
колибратор выдает импульсы с частотой 1 килогерц(проверял частото-мером)
какая частота должна быть у горизонтальной развертки,если по горизонтали должно быть 10 периодов прямоугольных импульсов,а на экране всего 1 импульс на весь экран??
Вчём проблема?? бьюсь 2 месяца
всем заранее спасибо
Re: прошу дать рекомендации по ремонту асцылографа с-1-73
Добавлено: Чт сен 29, 2011 17:40:33
ublhjnt
Как это понять? Причем перекл. напряжения влияет на развёртку?
Добавлено: Чт сен 29, 2011 18:14:24
Dgon
Сделай фотку передней панели и осциллограммы.
Добавлено: Пт сен 30, 2011 13:23:06
ublhjnt
У меня есть схемы.
Добавлено: Вс окт 02, 2011 16:46:37
DrAl
александр кочерыгин писал(а):... А тему писал мой внук (он учится ещё в школе) я про ошибки.
Ручки тоже он крутил? 8D
Добавлено: Вс окт 02, 2011 21:35:30
KRAB
Автор ОБЯЗАН сам четко сформулировать проблему, проведенные действия и уровень подготовки. Если он стремится к "0" - нужно сразу к Мастеру ...
Добавлено: Вс окт 02, 2011 21:49:55
Сэр Мурр
Похоже, что поворотом ручки развёртки V осцилогаф переведён в режим калибровки. Частота калибратора 1 кГц, развёртку по горизонтали надо ставить на 1 мсек, тогда 1 делению соответствует 1 период. Вот уж не помню- у С1-73 сколько делений на экране...
Добавлено: Пн окт 03, 2011 06:40:18
Mickle
А мне думается, что осциллограф переключен в режим "растянутой развёртки" 10х.
Добавлено: Пн окт 03, 2011 10:19:46
ublhjnt
Как у большенства - 10.
Добавлено: Пн окт 03, 2011 15:27:47
Dgon
Нет у него растянутой развёртки.Пока это "Поле чудес"!Нужно знать положение переключателей всех и состояние входов.???
Добавлено: Пн окт 03, 2011 16:24:14
ublhjnt
Hормально изложи суть неисправности.
Какие переключатели в каком положении. Что на трубке. Лучше фото или рисунок.
А помочь, по твоему соображению, не можем потому, что вопрос поставлен не ясно.
Добавлено: Сб окт 15, 2011 19:33:25
александр кочерыгин
Здравствуйте!
Все-таки хочу уточнить свой вопрос по ремонту осциллографа С1-73.
Калибровка длительности развертки согл.инструкции проводится:
V/дел- 5 дел. - положение калибратора;
MS/дел- 1мс.дел. "Плавно" - в крайнее левое. На экране должно быть 10 периодов сигнала калибратора. А у меня на экране
всего один прямоугольный импульс на всю ширину экрана. Калибратор выдает импульсы 1кгц. В данном случае частота
горизонтальной развертки упала в 10 раз. До этого была неисправность - горизонтальная черточка на экране. После замены
микросборки 217НТ2 - линия появилась на весь экран. В чем может быть причина?
И еще вопрос. Есть ли аналог диода 3И306К?
Добавлено: Сб окт 15, 2011 20:16:50
Mickle
Параметрических аналогов среди туннельных диодов нет в принципе. Если очень хочется заменить, то нужно брать справочник и сравнивать попарно, после чего подстраивать рабочую точку непосредственно в узле. Проще купить тот, который нужен.
Добавлено: Пн окт 17, 2011 09:40:54
ublhjnt
Почему так? Что на экране при положении ручки V/дел. установленной на треугольник внизу шкалы?
Подай на вход частоту 50 Герц и приверь правильность показаний. Период должен быть 20мс.
Что получилось?
Добавлено: Вт окт 18, 2011 11:23:25
ublhjnt
Так должно быть.
