Страница 1 из 1
Контроллер на К555ТМ8
Добавлено: Пт сен 30, 2011 06:17:10
Idea_FIX
Не занимался подобными вещами раньше, но увидел простецкий станочек с ЧПУ и решил попробовать. Контроллер от LPT, драйверы на КТ972Б. Сначал пробовал логику собирать на К555ТМ2 - получилось, двигатели зашагали. Но потом решил сделать платку попроще. Искал ТМ5 или ТМ7 - не нашел, и взял ТМ8. И с ней вот у меня непонятки. Управляется с 1-го вывода, выходы инвертные. Поставил сначала просто светодиоды на выходы - работает, НО нужно пальцами держать 9-ю ногу ))). Попробовал двигатель подключить. Если "шагать" медленно - все точно так же - шагает, если держать 9-й вывод. А вот быстро шагать не хочет. Вообще. Искал как включить для данного применения эту микросхему, но гичего не нашлось. Прошу у вас помощи.
Re: Контроллер на К555ТМ8
Добавлено: Пт сен 30, 2011 08:40:42
gregor
«Мальчик знаками показал, что его зовут Хуан»
Вы бы хоть схему представили того, что наваяли.
И вашего поста я понял , что 9 –я нога у вас болтается в воздухе и вы касаясь ее пальцем заставляете двигатель шагать. Но у ТМ8 9-я нога –это тактовый вход и в воздухе он болтаться не должен, триггеры переключаются по положительному перепаду на этом выводе (т.е. с нуля в единицу).
Пальцем вы 50 Гц наводите – вот и результат.
Добавлено: Пт сен 30, 2011 08:45:00
rjhaviy
Добавлено: Пт сен 30, 2011 08:46:08
ageeff
gregor писал(а):«Мальчик знаками показал, что его зовут Хуан»
Мне понравилось
Добавлено: Пт сен 30, 2011 08:50:04
rjhaviy
50.0 Гц. производитель. «Мальчик Хуан»
Добавлено: Пт сен 30, 2011 09:34:30
Anode_Katode
VRI-cnc.ru. Ресурс по станкам с ЧПУ
Добавлено: Пт сен 30, 2011 19:32:41
BoRtO
Добавлено: Пт сен 30, 2011 21:19:02
Idea_FIX
Спасибо, что так оперативно откликнулись! Про vri-cnc.ru знаю, оттуда и пришел - там дельного по ТМ8 ничего нет, все только на ТМ5 и 7, которых что-то не найти.
Прошел по ссылке про глюки в ТМ8 - нашел там решение, спасибо, rjhaviy. Поставил ёмкость между 8 и 9 ногами - и все заработало. Собрал драйвер на КТ972Б - движки крутятся, только шаги пропускают (1-2 на оборот). Я так понял, из-за транзисторов. Думаю на полевые сменить попробовать. Правда, одинаковых хватит только на один канал.
Про Step/Dir уже думал, спасибо за ссылки. Тут вариаций еще больше выходит. В первый момент остановило то, что PIC еще прошивать надо...
Поэтому хочу сначала более ли или менее вникнуть в более простое решение (на К555ТМ2 все работало, хоть и не идеально), даже ПК собрал отдельный на старой P4P800SE c Cel 1,8 - у меня в "родном" компе нет LPT, да и безопаснее так)) Ничего пока, тьфу-тьфу, не спалил))) ...А потом очередь и до Step/Dir дойдет, не все сразу.
Еще вопрос один есть. Развязка LPT действительно так необходима? 555-я, вроде, кушает немного, питаю контроллер и драйверы отдельным, стареньким, проверенным временем, AT-шным БП.
Добавлено: Ср дек 14, 2011 19:59:59
Idea_FIX
Спасибо всем, кто помогал. Для меня тема закрыта - контроллер на ТТЛ хоть и получился, но уже не актуален и не интересен, т.к. собрал Step/Dir по проекту Freeman'a (за что ему ба-альшую пачку "Вискаса":-) ).
BoRtO, спасибо за ссылки))
Думаю, тему можно закрыть.
