Страница 1 из 1
Вольтодобавка для полевика. Как реализовать?
Добавлено: Пт сен 30, 2011 10:24:00
prw07
Как полностью открыть полевик? Источник на стоке. Нагрузка на истоке. Надо что бы напряжение на затворе превышало напряжение стока. Вопрос чисто теоретический, поэтому драйвер не предлагать. На рассыпухе как сделать? Желательно пример со схемой.
Спасибо.
Re: Вольтодобавка для полевика. Как реализовать?
Добавлено: Пт сен 30, 2011 23:37:19
VDLab
А характер управляющего сигнала какой? ШИМ или постоянное напр-е?
В первом случае можно соорудить что то типа charge pump, как это делается в высоковольтных драйверах. Примеры со схемой есть в даташитах.
Во втором - либо городить отдельный преобразователь напряжения для управления затвором, либо менять тип полевика на p- канальный а дальше ключик с открытым стоком(коллектором).
Добавлено: Сб окт 01, 2011 00:18:12
Enman
варианты...34063...
Добавлено: Сб окт 01, 2011 09:34:08
Borodach
Как-то всё сложно, ведь проще варианты имеются ... . :)
http://forum.cxem.net/index.php?showtopic=83204&st=10
Добавлено: Пн окт 03, 2011 10:01:19
prw07
Всем спасибо. То что нужно было.
Добавлено: Пн окт 03, 2011 10:55:41
Borodach
А что хотите собрать...? :)
Добавлено: Пн окт 03, 2011 11:50:13
prw07
Да пока ничего. Просто интересно стало. В будущем пригодится. А натолкнул на вопрос отсекатель разряда Li-Ion (это я его так называю). Устройство, которое не дает разрядиться батарее меньше 3в. В ключе нагрузки стоит полевик. Сначала поставил нагрузку в исток, но потом на сток перекинул и коммутировал землю. Сейчас открывается не на полную, но т.к. у меня нагрузка от 1.5в работает, то вполне достаточно.
