Страница 1 из 3
dvd нечетает dvd диски но читает cd
Добавлено: Пт сен 30, 2011 16:07:57
сергей 1
здравствуйте имеется у меня 2 сломаных двд которые читают тока сд
(и имеется ещё 2 мёртвых которые ваще нечего нечитают) но это к слову может сниз что переставить можно будит
посоветуйте что делать dvd нечетает dvd диски но читает cd что это может быть ???? ещё не видит многоразовые cd-rw диски
это одна прблема на одном двд
на втором двд та ж проблема но ещё здвинут экран вбок и видно полосу
которые читают тока сд хотелось бы их сделать
один нормально показывает но тока сиди видит
а на втором плюс ещё вот эта проблема полосу посреди экрана как можно убрать ?
вот фото экрана http://s001.radikal.ru/i196/1109/dd/11c34b268d77.jpg может это кондеры высохли ??
Re: dvd нечетает dvd диски но читает cd
Добавлено: Пт сен 30, 2011 16:10:44
leonid62
Пипец лазеру DVD. :cry:
Добавлено: Пт сен 30, 2011 16:21:05
сергей 1
leonid62 писал(а):Пипец лазеру DVD. :cry:
а если с мёртвых переставить весь привод может он лучше ?? на одном мёртвом ваще при включении кубики на экране может там лазер впорядке
Добавлено: Пт сен 30, 2011 16:54:55
сергей 1
на котором полоса посреди экрана сильно греются 2 транзюка на плате процесора а рядом с ними греются кондеры там ж рядом стоят 2 деода может из за этого плоса ?
фото процесора красном обведёные транзюки которые греются сильно что больно дотронуца
а розовом кондеры но они тёмлые возможно от транзюков греются http://s003.radikal.ru/i202/1109/11/2bcba1c73363.jpg
Добавлено: Пт сен 30, 2011 17:09:02
les1982
Не факт что пипец может ток поднять через него ?
В компе такой фокус прокатывал
Добавлено: Пт сен 30, 2011 17:10:18
сергей 1
это как ?? на головке есть 2 подстроичных резюка какой из них прибавить ?
Добавлено: Пт сен 30, 2011 17:13:34
les1982
сергей 1 писал(а):
les1982 писал(а): Не факт что пипец может ток поднять через него ?
Методом пробы, или найти даташит на голову.
Только пометь начальное положение резисторов.
в начале пробуешь повернуть 1 на 5-10 градусов и запускаешь все диски на пробу.
Если качество считывания двд восстановилось то повезло. А если ухудшилось качество считывания сд значит возвращает в исходное положение движок и пробуем второй.
Добавлено: Пт сен 30, 2011 18:14:12
сергей 1
прибавил двд стал читать и читает dvd rw но cd-rw нечитает и экран двоится поповоду экрана есть какие не будь соображения в чём дело ? http://i059.radikal.ru/1109/9b/957541bfa4e3.jpg
вопрос там 2 ругулятора на головке один как я понял луч регулирует а для чего второй нужен??
это на первом дивиди)))))))))))))
а на втором дивиди с такой ж проблемой тока экран нормально показывает на головке нет не каких ркгуляторов как там быть ?
о
Добавлено: Пт сен 30, 2011 18:16:18
les1982
сергей 1 писал(а):прибавил двд стал читать и читает dvd rw но cd-rw нечитает
а на втором дивиди на головке нет не каких ркгуляторов как там быть ?
2 регулятора для 2 х диодов один за сд другой за двд отвечает.
и не луч а ток через лазерный диод
а со вторым менять голову
а полоса по экрану может еще быть из за шлейфа
Добавлено: Пт сен 30, 2011 18:20:42
сергей 1
значит и второй прибавить чтобы сд рв читать начал ?
вот я прибавил теперь они быстрее посадятся и выйду т из строя примерно где то через ммесяц ?
а на второй двд подойдут головки любые или надо специальную а то у меня 2 ещё мёртовых валяются они отличаются по току напряжению ?? или все стандартны ?
Добавлено: Пт сен 30, 2011 18:21:28
сергей 1
шлейф впорятке может что проц ?
Добавлено: Пт сен 30, 2011 18:22:21
les1982
сергей 1 писал(а):значит и второй прибавить чтобы сд рв читать начал ?
Не сильно быстро деградация дело долгое.
Смотри даташиты на головы
Добавлено: Пт сен 30, 2011 18:27:09
сергей 1
спасибо понятно где то год на нём музыку поганяю ))
а насчёт сдрв прибавить второй ?
Добавлено: Пт сен 30, 2011 18:35:40
les1982
сергей 1 писал(а):спасибо понятно где то год на нём музыку поганяю ))
Ну да. по логике вещей если первый за двдв то второй за двдв отвечает.
Со временем они всеравно деградируют но раза 2-3 еще ток можно будет поднять
Добавлено: Пт сен 30, 2011 18:38:45
ST@S
Бля. Тут русский кто-нибудь учил?
1. Ток лазера нельзя крутить.
2. Сменить шпиндель.
3. Продуть аккуратно систему зеркал/линз.
Добавлено: Пт сен 30, 2011 18:40:21
сергей 1
ST@S писал(а):Бля. Тут русский кто-нибудь учил?
зеркала продуты и выглядят как новые илинза без мусора
шпендель сменить это чё весь михонизм перемещения головки
Добавлено: Пт сен 30, 2011 18:41:48
les1982
Хм....4 привода уже 3 года работают с увеличенным током лазера.
Причем тут шпиндель не поясните ?
Зеркала линзы в первую очередь чистил.
Добавлено: Пт сен 30, 2011 18:46:15
ST@S
les1982 писал(а):4 привода уже 3 года работают с увеличенным током лазера.
Замечательно.
les1982 писал(а):Причем тут шпиндель не поясните ?
Вроде как скорость вращения диска от него завистит.
Если проц греется, следует повесить на него радиатор. Может из-за этого тупить аппарат
Добавлено: Пт сен 30, 2011 18:54:10
les1982
ST@S писал(а): Вроде как скорость вращения диска от него завистит.
Скорость зависит от системы управления. От шпинделя зависит только проскальзывание диска, и то при учете что резина засалена на нем
Добавлено: Пт сен 30, 2011 22:44:56
KRAB
Откровенное ЛАМЕРСТВО и не иначе! Куда Модераторы смотрят?!
1. За "покрутить" нужно руки отрывать по самые "бубенцы" ...
2. Причина на выбор: глаз-"шпиндель"-шлейф-"питание-пульсации" ...
3. Все - ремонт окончен!
