Страница 1 из 1
Вопрос по заряднику аккумулятора
Добавлено: Пт сен 30, 2011 18:33:26
vexel100
Всем добрый вечер! Помогите, кто может. Не работает зарядное для автомобильного аккумулятора, не знаю с чего начать искать проблему (предохранители в норме). Отец давал на время знакомому тот принес неисправный( то что неисправный заметилось месяца через 2) поэтому что с ним случилось не известно.
Симптомы болезни: ноль реакции на какие либо действия.
Еще один зарядник недавно сломался.. прям какое то проклятье.. У него при включении стрелка скаканула до максимума и умерла.. Его я еще не смотрел совсем.
Если кто что знает по этому поводу помогите пожалуйста..
Re: Вопрос по заряднику аккумулятора
Добавлено: Пт сен 30, 2011 18:37:20
les1982
vexel100 писал(а):Всем добрый вечер! Помогите, кто может. Не работает зарядное для автомобильного аккумулятора, не знаю с чего начать искать проблему (предохранители в норме). Отец давал на время знакомому тот принес неисправный( то что неисправный заметилось месяца через 2) поэтому что с ним случилось не известно.
Для каких акумов ? и какие модели ?
Добавлено: Пт сен 30, 2011 19:04:57
vexel100
Для 12 Вольтовых аккумов. Модель не написана какая, нашел только с/н модели, ТУ и еще символы хз что обозначают "УЗС-П12-6.3УХЛ3.1". Это один акум( которого отдавали). Второй посмотреть пока нет возможности
Добавлено: Сб окт 01, 2011 10:12:29
vexel100
Ну что никто не поможет советом с чего начать?
Добавлено: Сб окт 01, 2011 10:24:46
les1982
vexel100 писал(а):Ну что никто не поможет советом с чего начать?
рассвет 2 узс-п-6/12-6.3 ухл 3.1
http://irls.narod.ru/bp/zar/zar41.htm
Посмотри эту схему
Добавлено: Сб окт 01, 2011 10:31:19
Borodach
Если это вот эта схема, то кто Вам поможет не зная ваших познаний в радиотехнике и электронике.
Здесь, как минимум, мультиметр и осциллограф нужен ... . :)
Добавлено: Сб окт 01, 2011 16:33:05
vexel100
Большое спасибо за схему, познания есть небольшие, приборы тоже есть, будем разбираться.
Добавлено: Ср янв 18, 2012 19:23:06
vexel100
Ребят, помогите. У меня снова проблемы.. Почему то до 4А ток регулируется плавно, а после - скачком, до предела амперметра. Не могу понять в чем проблема.. И еще иногда при включении и когда ток ставлю больше 7А горят предохранители F2 и F3 (предохранители на 6 А, раньше стояли на 6.3, но тоже горели; поставил на 7). Из-за чего могут возникать такие проблемы?
Добавлено: Ср янв 18, 2012 19:42:00
vexel100
Ах да, и еще не могу понять что регулирют регулируемые резисторы R19 и R15
Добавлено: Чт янв 19, 2012 17:19:28
vexel100
Ну что, никто не поможет?
