Страница 1 из 1
Сабвуфер на 2*ИЖ25ас-1303-3.
Добавлено: Пт сен 30, 2011 23:42:00
Blaze
Имеются в наличии 2 динамика ИЖ25ас-1303-3, хочется сделать на них саб. Пригодны они для саба?
Характеристики:
http://magnitola.net/content/5020-koaks ... sniki.html
Максимальная/долговременная мощность, Вт 75/25
Диапазон воспроизводимых частот, Гц (-3 дБ) 66 — 14000
Чувствительность, дБ/Вт (1м) (150 — 15000 Гц) 85,5
Средний коэффициент нелинейных искажений (90 дБ (1 м), 160 — 4000 Гц), % 1,09
Коэффициент нелинейных искажений (90 дБ (1 м), 100 — 125 Гц), % 2,80
Частота собственного резонанса мидбасовой головки Fs, Гц 85,7
Полная добротность Qts 1,10.
При этом верхние наболдажники естественно подвергнутся сниманию.
Re: Сабвуфер на 2*ИЖ25ас-1303-3.
Добавлено: Пт сен 30, 2011 23:58:10
Satane
Саб врядли но простые колоночки можно с варганить!
Добавлено: Сб окт 01, 2011 05:34:43
As
Саб, воспроизводящий НЧ от ста герц??? Китайцы от зависти передохнут! :)))
Что только, пробовать замутить рупорное оформление, оно позволяет, в принципе, воспроизводить частоты ниже резонансной частоты динамика...
Добавлено: Сб окт 01, 2011 19:01:23
steeler
На них возможно сделать САБ по принципу СДВОЕННОЙ головки(дифузор к дифузору). По другому не получится из-за высокой добротности головок. Если диаметр твоево дина=диаметру 35ГД1-4 смотри раздел КОРПУСА -САБ на 35ГД1-4. Может придется только перещитать размеры.
Добавлено: Сб окт 01, 2011 22:39:42
steeler
Прикинув возможности твоих динов-вывод. По низах они выдадут ок.45 Гц. при поршневом режиме. Наврядли они выдержат долго. Как мидбас пойдут за мил душу. Поищи Дин с добротностью МЕНЬШЕ 1 и большим дифузором они какраз на САБы. К примеру -20ГДН1-8 (2 шт).это бывший 10ГД-30 из колонок 10МАС-1.Или аналогичные компрессионные НЧ головки.
Добавлено: Сб окт 01, 2011 23:07:03
AcousticManiac
Широкополосным обычным колонкам быть из этих динамиков. Ящики побольше, решетчатая задняя стенка (возможно, затянуть потом решетку тканью, пробовать разную толщину материала), заполнение объема ватой (или мешок ваты сунуть куда-нить, под динамик или еще куда) поэкспериментировать, короче... Никакого ФИ :kill: меня этому тут научили: http://radiokot.ru/forum/viewtopic.php? ... 0%BA%D0%B8 я там замутил маленькие колонки из авто-динамиков
Добавлено: Вс окт 02, 2011 12:02:56
Grandfa
Частота резонанса 85,7 Герц,какой же это саб.
Re: Широкополосные колонки на 2*ИЖ25ас-1303-3.
Добавлено: Сб окт 20, 2012 12:04:46
Blaze
Так уж и быть саб из этих динамиков делать не буду, в связи с его не актуальностью. Помогите сделать коробки к этим динамикам чтобы получить широкополосные колонки, не особо больших размеров, и нормально звучащие. Программами расчёта ящиков пользоватся не умею.
Добавлено: Сб окт 20, 2012 13:21:55
AcousticManiac
Малогабаритные если сделать-то низ будет плохим, а он и так не очень. Литров по 15 ящики должны быть, чтобы хоть какие-то низы появились (я сначала был с натяжкой доволен звуком своих небольших колонок на 13-см. авто-блинах, но, услышав банальный 5ГДШ-4 в 20-литровом ящике, передумал, тот гудел намного более объемно). Форма-как у каких-нибудь 10АС
Собственно, размеры можно с них слизать, или найти такие боксы готовые, у них объем, если верно помню, 12-18л., смотря по "модели". Если же размеры все-таки принципиальны, то делайте как угодно по потребностям, но не слишком глубокие и не слишком широкие. Динамик во всех случаях ставить НЕ по центру морды колонки, смещать чуть выше. О прочих мелочах оформления внутренности и задней стенки я уже писал тут чуть выше год назад.
Добавлено: Сб окт 27, 2012 19:19:41
yuryboyko
Если размеры будущей колонки не особенно важны (будет высотой около 0,8 метра), можно сделать TQWP. На автодинах люди не плохие варианты делают. Частота воспроизведения буде примерно от 64гц.
Добавлено: Вс окт 28, 2012 16:36:49
AcousticManiac
У моих основной резонанс получился аж на 55 герц, удивительно для маленьких коробок. Гонял генератор через усилок, слушал ушами, на какой частоте давит сильнее) но чувствительность колонок оказалась посредственной, и качество баса критически зависело от места установки (на полу было ожидаемо лучше). И расшифруйте, пожалуйста, эту аббревиатуру) Это часом не означает корпуса-"столбы"? Такая форма ящиков для автодинамиков, насколько знаю, неподходящая.
Добавлено: Вс окт 28, 2012 18:26:08
As
AcousticManiac писал(а):И расшифруйте, пожалуйста, эту аббревиатуру) Это часом не означает корпуса-"столбы"? Такая форма ящиков для автодинамиков, насколько знаю, неподходящая.
Это "труба Войта", разновидность рупорного оформления. Требует довольно высокой добротности динамика. Позволяет, в принципе, воспроизвести частоты, ниже резонансной частоты динамика...
Добавлено: Сб сен 28, 2013 12:27:40
ANTONKOT
Как-то чинил небольшой китайский саб., и так, раде интереса поставил в место родного этот самый иж25АС-1303-3, ПО РАЗМЕРАМ ОН как раз подошёл . когда заменил вышедшие из строя компоненты и грамотно собрал доведя до ума этот сабвуфер то был приятно удивлён приятным и глубоким басом. для сравнения- между использованием родного и иж25АС не какой разницы особо не почувствовал, по моему с ижавскими бас был по громче. вообще у этих иж-ских огромный запас мощности и довольно большой ход подвижной системы, здесь производитель постарался на совесть, а ещё массивный магнит. итог- у 25ас-1303-3 есть все данные для применения его в сабвуфере. 8) 8) 8)
Исправил, т.к. у Вас, как я понял залипла клавиша "CapsLock"
Попробуйте по ней постучать.
